 capteur de PMH HS [résolu]
yohweb
MessageSujet: capteur de PMH HS [résolu]   Lun 28 Nov 2016 - 8:45
salut à tous
je post ici pour arrêter de polluer mon premier post....
le moteur démarre au quart de tour mais il cale dès qu'il chauffe un peu et ne veut plus rien savoir tant qu'il n'a pas refroidi.
donc....
je suis à la recherche d'un capteur de PMH pour mon moteur C3G  Very Happy
merci de me contacté en MP si vous avez de quoi me dépanner  Wink
MessageSujet: Re: capteur de PMH HS [résolu]   Lun 28 Nov 2016 - 20:34
Hello Salut, le capteur PMH, doit être remplacer par un neuf, vas sur oscaro tu trouveras ton bonheur !
https://www.youtube.com/watch?v=p9qu2op6aU4
yohweb
MessageSujet: Re: capteur de PMH HS [résolu]   Jeu 1 Déc 2016 - 7:55
j'en ai trouvé un neuf chez mon revendeur préféré ...23 euros Very Happy
par contre au départ il m'en proposait un avec les fils à souder ....
j'ai commandé celui qui se branche direct sur la fiche
yohweb
MessageSujet: Re: capteur de PMH HS [résolu]   Mar 6 Déc 2016 - 8:01
capteur de PMH remplacé
problème résolu cheers
merci de votre aide Wink
pecque
MessageSujet: Re: capteur de PMH HS [résolu]   Ven 9 Déc 2016 - 9:58
Bonjour à toi.
Je rencontre actuellement également quelques souci avec ma Twingo du 10/1997.
En effet, je rencontre des problèmes de démarrage, je suis obligé de donner plusieurs coup de clefs sans insister afin que le moteur parte.
J'ai commandé de nouvelles bougies et j'espère que le problème sera résolu.
On m'a effectivement parlé du capteur PMH, et j'avoue que mes connaissances en mécanique sont vraiment très très réduite, cela est-il compliqué à changer? ou cela se trouve t'il?
Peut-être aurais-tu quelques photos?
D'avance merci pour ton aide.
yohweb
MessageSujet: Re: capteur de PMH HS [résolu]   Sam 10 Déc 2016 - 10:05
salut
le capteur de PMH n'est pas en cause dans ton cas car il coupe le moteur à chaud....
remplace tes bougies et nettoies un peu l’intérieur de la tête de delco Wink
pecque
MessageSujet: Re: capteur de PMH HS [résolu]   Sam 10 Déc 2016 - 10:37
yohweb a écrit:
salut
Merci à toi pour ta réponse.
J'attends mes nouvelles bougies, mon capteur de vitesse et c'est reparti pour 200000
