| Fermeture de porte bruyante | |
Martine67 Jeune Twinguiste
Messages : 21 Localisation : strasbourg
| Sujet: Fermeture de porte bruyante Sam 25 Mai 2013 - 12:04 | |
| Bonjour, j'ai une twingo II depuis 2007, utilisation pour aller bosser, normal quoi! Depuis 1 semaines j'ai la fermeture automatique du côté conducteur qui fait du bruit. Pas de bruit à l'ouverture, pas de bruit lorsque j'utilise la serrure pour ouvrir ou fermer. La porte se ferme tout de même correctement. J'ai peur qu'une pièce de la serrure ne soit casser et que je finisse par ne plus pouvoir utiliser du tout cette portière!
Visuellement (nous n'avons pas encore tenté le démontage de la porte) on voit que l'accroche de la serrure pousse vers l'extérieur alors que de l'autre coté, il ne bouge pas du tout.
Quelqu'un aurait-il déjà eu se pb? avez-vous des pistes?
Merci pour vos réponses! |
| Sujet: Re: Fermeture de porte bruyante Dim 26 Mai 2013 - 13:00 | |
| Je n'ai pas de Twingo 2 pour pouvoir t'aider Hé ho les proprio de Twingo 2 ! Passez par ici ! |
Thomas77410 Twingo de Sang
| Sujet: Re: Fermeture de porte bruyante Dim 26 Mai 2013 - 13:17 | |
| c'est pas parce qu'on a pas de twingo 2 que les pannes sont différentes, une serrure est une serrure ca dépend pas forcément de la voiture en elle même, à moins que ce soit une panne récurente sur ce modèle, si ta serrure ne régis pas pareil que de l'autres coté, commencer par contrôler la tringlerie mai j'y crois pas trop, je pense plus que c'est ta serrure qui déconne, j'ai un amis à qui s'est arrivé, d'un coup sa serrure de porte arrière gauche ne crochetais plus donc ça porte ne se claquait plus, j'ai du la scotcher en attendant de recevoir la serrure :s
Si jamais tu à un amis qui à la même voiture, essaye avec sa serrure, et si ça fonctionne bien avec la siennes, tu es bon pour changer ta serrure .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo I 1,2 16V édition Tech'Run de 2003 2ème Partie de topic : http://forum.generation-twingo.fr/t4905-la-twingo-12-16v-tech-run-a-thomas |
| Sujet: Re: Fermeture de porte bruyante Dim 26 Mai 2013 - 13:28 | |
| - Thomas77410 a écrit:
- c'est pas parce qu'on a pas de twingo 2 que les pannes sont différentes, une serrure est une serrure ca dépend pas forcément de la voiture en elle même, à moins que ce soit une panne récurente sur ce modèle, si ta serrure ne régis pas pareil que de l'autres coté, commencer par contrôler la tringlerie mai j'y crois pas trop, je pense plus que c'est ta serrure qui déconne, j'ai un amis à qui s'est arrivé, d'un coup sa serrure de porte arrière gauche ne crochetais plus donc ça porte ne se claquait plus, j'ai du la scotcher en attendant de recevoir la serrure :s
Si jamais tu à un amis qui à la même voiture, essaye avec sa serrure, et si ça fonctionne bien avec la siennes, tu es bon pour changer ta serrure Je parle pour démonter la garniture pour voir derrière. |
shogun100 Jeune Twinguiste
Messages : 98 Localisation : lodeve
| Sujet: Re: Fermeture de porte bruyante Dim 26 Mai 2013 - 15:40 | |
| ne nous fachons pas |
| Sujet: Re: Fermeture de porte bruyante Lun 27 Mai 2013 - 7:38 | |
| Je ne veux pas que vous vous disputiez, juste savoir si c'est déjà arrivé a quelqu'un, et si oui, qu'est-ce qu'il c'est passé dans cette serrure? Si personne n'a eu de problème comme ça, alors tant mieux ^^ |
| Sujet: Re: Fermeture de porte bruyante Lun 27 Mai 2013 - 15:11 | |
| en tout cas j'ai démonté le panneau de porte de la twingo 2 de ma sœur hier et rien de bien méchant, tu as une vis torx derrière un petit cache rond de la poignée, puis tu démonte la poignée, après tu démonte la platine de lève-vitre, tu as une vis torx qui est visible, ensuite 3 autres vis torx sur bas du panneau, faut se pencher un peu ^^' et une dernière vis sur le coté serrure, ensuite tu démonte le petit cache noir au niveau du rétroviseur, tu as juste à tirer dessus et il se déboîteras, après tu tire sur ton panneau au niveau du vide poche pour décrocher le panneau de porte, et tu monte le panneau vers le haut pour le déboîté du joint lèche vitre intérieur, puis au final décrocher le câble de la poignée et voila après tu auras une mousse à décoller délicatement pour pouvoir accéder à la serrure .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo I 1,2 16V édition Tech'Run de 2003 2ème Partie de topic : http://forum.generation-twingo.fr/t4905-la-twingo-12-16v-tech-run-a-thomas |
| Sujet: Re: Fermeture de porte bruyante Mar 28 Mai 2013 - 20:01 | |
| Merci pour cette information, vraisemblablement que nous allons démonter la porte ce week-end, et je donnerais plus d'info sur ce qu'on va y trouver comme surprise et le montant de celle-ci!! |
frankxjr Jeune Twinguiste
Messages : 29 Age : 54 Localisation : Var
| Sujet: Re: Fermeture de porte bruyante Jeu 12 Sep 2013 - 17:03 | |
| bonjour, j'ai le même type de panne; avec la clef, tout s'ouvre, mais à la fermeture la porte conducteur reste ouverte, enfin, non-verrouillée, quelqu'un a t-il une idée ? J'ai mis du WD40 partout. |
| Sujet: Pas de réponse! Mer 18 Sep 2013 - 19:12 | |
| Désolé, mais moi je n'ai toujours pas fait la réparation, une tuile plus importante et des travaux d'été (maison en rénovation) nous ont pris tout notre temps! La pauvre Twingo elle râle chaque fois que je la ferme! Pour le moment par contre elle ferme toujours, bruyante mais elle ferme! Bonne chance pour ta réparation! |
| Sujet: Serrure "automatique" qui est bruyante" Mer 16 Juil 2014 - 7:30 | |
| Bon, après 1 an, nous avons trouvé le temps de la déminter (si qqn cherche des images de la serrure = idem à la laguna II) C'est la crémaillère qui était cassé et ne bloquait plus le moteur lors de la fermeture du moteur. On a trouvé la pièce via internet (économie de plus de 100€/changement complet de la serrure)!
Maintenant le bruit, c'est fini! |
guismo62 Collectioneur de Twingo
| Sujet: Re: Fermeture de porte bruyante Mer 16 Juil 2014 - 9:47 | |
| Merci pour le retour d'infos |
patoche 17 Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: Fermeture de porte bruyante Sam 16 Jan 2016 - 15:30 | |
| Bonjour
J'ai le même genre de problème, serrure porte conducteur à remplacer J'aimerai un peu d'aide car je bloque pour retirer la serrure et forcement pour remettre la nouvelle
Si quelqu'un l'as déjà fait? Attention, je parle bien de la serrure et non du barillet Je pense que c'est le déverrouillage qui me bloque (en haut de la porte)
merci d'avance |
| Sujet: Re: Fermeture de porte bruyante Sam 16 Jan 2016 - 15:37 | |
| Salut avant les questions, il serait bien de remplir ton profil, avec le détail de la voiture, année, kms, motorisation etc: Merci .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Toutes les fautes d'orthographe sont la propriété de l'auteur, et protégée sous copyright, toute reproduction et interdite sous peine de poursuite et d'amende. |
| Sujet: Re: Fermeture de porte bruyante Sam 16 Jan 2016 - 16:22 | |
| Pardon, il s'agit d'une twingo 1 de fev 98 je viens de m'apercevoir que je ne suis pas forcément au bon endroit
Chichic Twingo de Sang
Messages : 11435 Age : 23 Localisation : Loire-Atlantique (44)
| Sujet: Re: Fermeture de porte bruyante Sam 16 Jan 2016 - 18:54 | |
| Ah oui tu es dans la section Twingo 2 ici .. Pour la Twingo 1, c'est par ici |
| Sujet: Re: Fermeture de porte bruyante | |
