 plus d' affichage de la vitesse
undercash
MessageSujet: plus d' affichage de la vitesse   Mar 29 Nov 2016 - 0:13
Salut
j' ai fais monté une boite, trouvée a la casse. et si le premier test drive m' a paru concluant au niveau du passage des vitesses, et pas de bruit de transmissions (c'est pour ça que je l' ai changé a la base), j' ai remarqué que je n' ai plus d' affichage de la vitesse, ce qui est tout de meme un peu gênant..
est-ce que ça peut etre du a une boite pas tout a fait identique? a l' emplacement ou se branche le capteur qui serait défectueux? ou alors ils ont abimé le capteur en le demontant?
MessageSujet: Re: plus d' affichage de la vitesse   Mar 29 Nov 2016 - 7:21
Capteur défectueux ou mal reconnecté.
Essaie avec le capteur de l'ancienne boîte.
undercash
MessageSujet: Re: plus d' affichage de la vitesse   Mer 30 Nov 2016 - 19:07
oui apparemment le capteur sur  la boite de vitesse que j ai acheté d' occasion était défectueux, il a repiqué celui de la mienne, et ça remarche..
undercash
MessageSujet: Re: plus d' affichage de la vitesse   Jeu 8 Déc 2016 - 21:50
par contre si ma nouvelle boite (trouvée en casse donc......) ne fait plus de bruit a haute vitesse, quand je la conduis sans accelerer mais avec une vitesse enclenché, surtout 2eme et 3eme, j entend un clac clac ou un cliquetis, c'est assez dur a percevoir et cela ne s' entend que si je n' accelere pas, souvent en faux plat descendant donc.. je ne sais pas ce que c'est ni meme si c'est sur de conduire avec ça..
