| [RESOLU] Bruit moteur Twingo 1.2 16v 2001 | |
janfy Jeune Twinguiste
| Sujet: [RESOLU] Bruit moteur Twingo 1.2 16v 2001 Dim 28 Aoû 2016 - 21:24 | |
| Bonjour,
Je poste ici à la recherche d'avis sur un bruit moteur apparu récemment sur ma twingo 1.2 16v de 2001 (106000 km).
Voici une vidéo illustrant l'espèce de ronronnement, bruit de roulement qui commence quelques secondes après le démarrage :
https://youtu.be/C9crtDeq2Os
Un garagiste m'a parlé du kit accessoire. La distribution a été faite il y a 4 ans à 85000 km.
Des avis sur ce bruit ?
Merci par avance.
Rom1 Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: Re: [RESOLU] Bruit moteur Twingo 1.2 16v 2001 Lun 29 Aoû 2016 - 9:57 | |
| Salut. En toute sincérité, je n'entends rien... Ou alors j'ai un souci d'oreille Ta voiture arrivant bientôt à sa période de changement de distribution (5 ans), par précaution, changer le kit de distribution, mais bon, franchement ça ne semble pas s'imposer. D'autres avis peut-être ? |
| Sujet: Re: [RESOLU] Bruit moteur Twingo 1.2 16v 2001 Lun 29 Aoû 2016 - 20:00 | |
| C'est l'espèce de bruit de roulement / bourdonnement qui arrive 1 à 2 secondes après la mise en route. |
| Sujet: Re: [RESOLU] Bruit moteur Twingo 1.2 16v 2001 Mar 30 Aoû 2016 - 11:12 | |
| Ben pour moi, aucun bruit suspect : Il s'agit d'une pièce en mouvement qui subit de fortes contraintes. Je ne veux pas m'avancer sur l'état de la pièce en question, mais je pense que tu te mets la rate au cours bouillon pour rien... As-tu déjà changé toi même une distribution ? Si oui, alors tu auras certainement pu constater qu'à blanc, sans la courroie, si tu fais tourner le galet tendeur neuf, tu as un bruit de frottement. Ben c'est ce même bruit que tu entends, certainement amplifié par les vibrations du bloc et la vitesse du galet. Je te le redis, je n'entends rien de particulier. |
| Sujet: Re: [RESOLU] Bruit moteur Twingo 1.2 16v 2001 Mer 31 Aoû 2016 - 18:08 | |
| Il y a pourtant bien ce bruit de roulement qui est apparu du jour au lendemain. Je consulterai surement un autre garage.
merci ! |
Invité Invité
| Sujet: meme bruit Lun 10 Oct 2016 - 22:02 | |
| Bonjour, bonjour, ma Twingo fait exactement le même bruit avez vous trouvez l'origine de votre soucis? |
| Sujet: Re: [RESOLU] Bruit moteur Twingo 1.2 16v 2001 Lun 10 Oct 2016 - 22:57 | |
| Non, je n'ai pas trouvé l'origine. Je roule comme cela depuis quelques semaines. Il faut toujours que j'aille voir un garagiste. |
Messages : 1977 Age : 81 Localisation : Vers Orléans
| Sujet: Re: [RESOLU] Bruit moteur Twingo 1.2 16v 2001 Mar 11 Oct 2016 - 0:50 | |
| Il y a bien un bruit anormal, mais à distance comme çà c'est pas facile à dire d'où ça vient, il faudrait que je puisse examiner la voiture. Ca peut être le galet tendeur de la clim, ou le compresseur de clim (tester si le bruit se modifie quand on met la clim en route...). Si ça ne se tient pas là, ça peut aussi être le roulement de l'alternateur. Le mieux pour le savoir est de virer les deux courroies l'une après l'autre et de faire des essais. Si le bruit persiste quand les courroies sont enlevées, c'est plus ennuyeux, ça peut se tenir dans la distrib ou la pompe, et là c'est du côté porte-monnaie que ça va couiner aussi... Encore un essai à faire : voir si le bruit se modifie quand on débraye. Là aussi, si c'est le cas, on est mal, ça serait l'arbre primaire de boite de vitesse (mais c'est peu probable). Enfin il ne faut pas tarder à voir ça, si une des deux courroies pète en marche, ça peut aller s'entortiller dans la distrib et là le moteur est mort, ça s'est déjà vu... |
| Sujet: Re: [RESOLU] Bruit moteur Twingo 1.2 16v 2001 Mer 12 Oct 2016 - 20:01 | |
| Bonjour,
Merci de ton intervention.
J'ai fait les tests que tu as indiqué. En mettant en marche la clim, le bruit ne change pas, j'entends simplement en plus l'entrainement du compresseur de clim. Je n'ai pas les connaissances nécessaires pour retirer les courroies clim et alternateur. Est ce facile à faire pour un novice complet ?
Concernant le test au débrayage : - à l’arrêt, au point mort, le bruit est présent (vidéo). si je débraye, le bruit est strictement le même. - j'ai néanmoins remarqué que lors des phases de décélération, le bruit stoppe quand je débraye (exemple, je suis en 5eme à 70, je n'accèlere plus, le bruit est présent. Si je débraye, le bruit stoppe. J'ai plus l'impression dans ce cas que c'est la fin de la résistance au roulement qui fait que le buit stoppe.
Je ne sais pas si ces quelques éléments t'éclairent un peu plus. |
| Sujet: Re: [RESOLU] Bruit moteur Twingo 1.2 16v 2001 Mer 12 Oct 2016 - 22:46 | |
| On ne peut tirer comme conclusions que 1) ce n'est pas le roulement de l'embrayage du compresseur de clim qui fait le bruit (sinon ça cesserait quand le compresseur tourne) et 2) ce n'est pas la boite de vitesses (sinon ça cesserait quand on débraye).
Pour le reste, en particulier le bruit qui cesse quand on débraye quand la voiture est en décélération, je ne vois pas du tout...
Et si, la voiture étant à l'arrêt (frein à main serré) on débraye et qu'on passe la 5e, en gardant naturellement la pédale enfoncée, le bruit continue ou s'arrête, ou change ?
| Sujet: Re: [RESOLU] Bruit moteur Twingo 1.2 16v 2001 Sam 28 Jan 2017 - 11:32 | |
| Fin de l'histoire. C'était l'alternateur (comme évoqué par Mathusalem). J'ai eu des soucis de batterie ces derniers temps, l'alternateur était défaillant et ne rechargeait plus correctement la batterie. Après changement plus de souci et plus de bruit. |
| Sujet: Re: [RESOLU] Bruit moteur Twingo 1.2 16v 2001 Sam 28 Jan 2017 - 12:30 | |
| Merci pour le retour, mais c'est quand même curieux une défaillance d'alternateur à 100 000 km. Normalement ça tient le double à l'aise. Courroie trop tendue, peut-être... (retendue à tort quand elle était usée, au lieu de la changer) |
| Sujet: Re: [RESOLU] Bruit moteur Twingo 1.2 16v 2001 | |
