 Problème démarreur et charbons ?
MessageSujet: Problème démarreur et charbons ?   Jeu 8 Déc 2016 - 0:02
Bonjour à tous. Aujourdhui j'ai démonté mon démarreur pour huiler les paliers parceque ça faisait un bruit pas sympa. Ce problème là est réglé, mais...
C'est donc une twingo Privilège de fin 2001, moteur D4F 16 soupapes, le démarreur est probablement d'origine, c'est un Valeo D7E1 (28G1 1733 etc...) et quand j'ai viré le capot, j'ai trouvé 3 charbons, dont 1 bien usé, passera pas l'hiver
Le problème est que les kits de charbons vendus pour ce démarreur sont des kits de 4 pièces (à priori identiques). Est-ce que quelqu'un a déjà vu ça ? Parceque j'ai commandé un kit, mais il faut que je me tape encore le démontage (vraiment pas facile), et si c'est pour m'apercevoir que ce ne sont pas les bons charbons, il faut que je remonte, j'habite dans un pays plat, impossible de se garer en haut d'une côte Smile
Merci !
Dadou
Twingo Killer /o\
MessageSujet: Re: Problème démarreur et charbons ?   Jeu 22 Déc 2016 - 20:06
Hello !
Perso je n'ai jamais remplacé les charbons sur les démarreurs récents, il faut avoir un fer à souder relativement puissant et pour les soudures ( argent/étain ), il faut avoir un certain doigté ce qui n'est pas mon cas pour les petites soudures Laughing
Il est bien plus simple de le remplacer complètement Sifflote
( avec les échanges standards ils ne reviennent pas très cher sur le net )
MessageSujet: Re: Problème démarreur et charbons ?   Jeu 22 Déc 2016 - 22:30
Merci pour la réponse. ll y a quand même un écart très important entre le prix d'un jeu de charbons et le prix d'un échange standard. Ca justifie pour moi la réparation, d'autant que pour le moment le démarreur que j'ai fonctionne parfaitement, le Dieu des Moteurs en soit loué !
Alors je fais des incantations magiques pour que ça tienne jusqu'au retour des beaux jours, ça ne fait que 4 mois à attendre en somme. Si les charbons que j'ai reçus ne sont pas exactement du bon modèle, ça me semble y ressembler beaucoup, Je complèterai cette filière au moment venu pour expliquer si j'ai réussi la réparation et, le cas échéant, comment j'ai réussi !
D'autant qu'un jour ou l'autre le problème se posera aussi pour l'alternateur... Sifflote
