 Joints de toit décollés.
Sonedeur
Sonedeur
MessageSujet: Joints de toit décollés.   Jeu 15 Déc 2016 - 20:19
Salut tout le monde ! Hello
J'ai remarqué que les joints de mon toit se décollais (uniquement sur la partie où il y a la capote, le joint n'est plus en contact avec la carrosserie), voir photo ci dessous :
J'ai aucune infiltration d'eau dans la voiture.
J'ai aussi essayé de les manipuler : Impossible il sont super durs et ne bouge pas.
EDIT : Si c'est bon j'arrive à les manipuler maintenant, il avais certainement trop froid la dernière fois (température négative) Sad
Est-ce une usure normale ? qu'est ce que je pourrais y faire ?
Merci par avance Super
Sonedeur
Sonedeur
MessageSujet: Re: Joints de toit décollés.   Dim 18 Déc 2016 - 10:22
Personne d'autre n'a ce problème sur la sienne ? Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Joints de toit décollés.   Dim 18 Déc 2016 - 10:32
Si, si, mais comme c'est juste un enjoliveur (et pas un joint) ça ne risque pas de fuir... je regarderai ça de plus près l'été quand il fera très chaud, là c'est raide comme du bois !
MessageSujet: Re: Joints de toit décollés.   Dim 18 Déc 2016 - 11:02
Bonjour les amis,
                      oui, j'ai aussi ce pb sur la mienne. Effectivement, c'est juste un cache de l'assemblage toit-coté; donc pas de fuite, mais c'est moche.
C'est dû au vieillissement du plastique, sous l'action du temps (âge, soleil, chaud-froid, rayons uv)
On peut y remédier en recollant au néoprène ou avec un ruban-colle puissant; cela nécessite un nettoyage parfait des surfaces à coller. Même punition pour les baguettes de protection latérale.
Autre solution remplacement des baguettes par des neuves ! Super
» joints spy de fourche
» joints de vitres et portieres 406
» catalogue roulements , joints ..en ligne
» Joints portières, fenêtres ou autres // produit qui rallonge la durée de vie
» Fabrication des arceaux pour la bâche de toit d'un 411
