| pompe de la boite auto quikshift | |
kerpape Twingo de Sang
Messages : 4864 Localisation : bretagne
| Sujet: pompe de la boite auto quikshift Ven 26 Juil 2019 - 10:37 | |
| bonjours a tous en vérifiant tous mes niveaux je suis tombé sur un petit réservoir qui en l’ouvrant me paraissait un peu en manque d'huile après avoir fouiné sur le forum c’est le réservoir de la pompe pour la boite auto j’ai pris la bonne huile chez Renault et fait le plein il n’y a pas de repère et depuis les vitesse passe bien mais je n'entend plus le bruit de la pompe quand on ouvre la porte que javais avant avez vous une explication ??????? et la suite 2jours après je vais pour partir moteur se lance pas voyant faible direct changement de batterie et tous démarre nickel avec le code de la radio donné avec la batterie chez Renault elles est de 2007 13000 km merci pour vos réponse !! |
williamsc57m Twingo de Sang
| Sujet: Re: pompe de la boite auto quikshift Ven 26 Juil 2019 - 15:46 | |
| sur t1 les contacteurs de portes ne sont pas fiables....a la mise au contact la pompe doit de toutes manières se mettre en route. le niveau se fait à froid avant la mise sous pression. on met approximativement 0,8l d'huile dexron2 elfmatic etc faire le niveau c'est bien mais vidanger le bocal c'est encore mieux à l'aide d'une seringue.... .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . balou disait:"il en faut peu pour être heureux" https://www.youtube.com/watch?v=peR2EDHpd4w twingo....à vous d'inventer la vie qui va avec
| Sujet: Re: pompe de la boite auto quikshift Ven 26 Juil 2019 - 17:05 | |
| ok mais la capacité du bocal est de combien ??? pas de repère rien javais remplis a ras bord et ce matin du liquide a couler sur le sol, le niveau du bocal a descendu elle roule les vitesses passe bien mais jusque qua quand ou fuite du bocal ??? |
| Sujet: Re: pompe de la boite auto quikshift Ven 26 Juil 2019 - 18:19 | |
| oui je sais c'est ce que je disais le niveau se fait au repos....qd la sphère est vide! moi j'ai rempli jusqu'a la réduction du bocal histoire d'avoir du volume d'huile
| Sujet: Re: pompe de la boite auto quikshift Jeu 15 Aoû 2019 - 17:26 | |
| salut des nouvelles de la pompe le bruit est revenu quand j'ouvre la porte super !! tout roule pas de voyant je conseille a tous de contrôler le niveau du dextron3 le bocal se trouve en bas en dessous de la batterie et ne pas faire le plein ou si vous le faite le lendemain ça vas sortir il y auras un tache par terre pas grave tout se remet en place et comme jais lu ici tournez la clé attendre 10s démarré et laisser tournez le moteur 1mm et partir tranquille pas en mode bourrin bonne route a tous !! |
| Sujet: Re: pompe de la boite auto quikshift Jeu 5 Sep 2019 - 16:56 | |
| je vous monte le récipient a contrôler pour le niveau surtout ne le remplisser a rabor !! |
Lucky32 Jeune Twinguiste
Messages : 65 Age : 65 Localisation : Nogaro 32
| Sujet: Re: pompe de la boite auto quikshift Sam 28 Sep 2019 - 22:39 | |
| - kerpape a écrit:
- je vous monte le récipient a contrôler pour le niveau surtout ne le remplisser a rabor !!
Bonjour , Je vais faire l'acquisition d'une Twingo avec boite quickshift et je me suis aperçu que ce réservoir est vide , comme je suis novice sur ce système .....est il possible qu'il y est une fuite quelque part ?si oui d'ou cela pourrait venir ? je pense que l'entretien de cette voiture a été négligé donc je vais refaire tous les niveaux quand je l'aurai ..... En te remerciant d'avance pour tes réponse , bonne soirée , bon weekend |
| Sujet: Re: pompe de la boite auto quikshift Dim 29 Sep 2019 - 9:44 | |
| attention il ne faut pas remplir a ras bord a la moitié cest bien et dans le meilleur des cas avec une seringue tu tire l'ancien liquide il faut que la voiture nest pas rouler depuis la vielle et tu met lhuile spéciale qui va dedans !! |
| Sujet: Re: pompe de la boite auto quikshift Dim 29 Sep 2019 - 12:03 | |
| Bonjour , Merci pour l'info , et autrement il peut y avoir une fuite quelque part ? si oui qu'est ce qui fuit en principe ou le plus souvent ?.... étant donné que je ne vois pas d'huile à l'intérieur.....ça peut venir d'une fuite ou bien c’est un manque d'entretien ? je n'ai pas encore mis la voiture sur le pont et je ne connais pas du tout ce système..... |
| Sujet: Re: pompe de la boite auto quikshift Dim 29 Sep 2019 - 12:09 | |
| moi je suis pas mécano je fait pas de raconter des connerie attend un peu les spécialiste vont arrivé |
| Sujet: Re: pompe de la boite auto quikshift Dim 29 Sep 2019 - 15:40 | |
| Sujet: Re: pompe de la boite auto quikshift Mer 2 Oct 2019 - 18:32 | |
| ce que je trouve dommage c'est que vous alimenté plusieurs topics....c'est disperser les infos.
| Sujet: Re: pompe de la boite auto quikshift Mer 2 Oct 2019 - 19:25 | |
| Désolé williamsc57m... Je ne suis pas un pro....(et j'en suis loin voir très loin !!)...en informatique , et les forums je ne connais pas forcément ou aller pour poser ma ou mes questions....encore désolé !! , je pense qu'il me faudrait quelqu'un à coté de moi pour me dire ou alors pour me faire voir ou aller...du moins pour me dire ce qu'il faut ou ne pas faire pour le bon fonctionnement de ce forum. Encore désolé |
| Sujet: Re: pompe de la boite auto quikshift Jeu 3 Oct 2019 - 9:38 | |
| no stress mais il y a 3 voir 4 topics sur cette boite je vais demander pour réunir tout çà dès que j'aurai un peu de temps,ces topics m'ont bien aidé dans la remise en forme de la mienne et m'ont permis d'apprendre son bon fonctionnement on apprend tous les jours longue vie à nos quickshift ne mélanges pas tout dans ton raisonnement bien lire et ta boîte retrouvera sa jeunesse.... malheureusement pour nous, on ne peut rien faire .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . balou disait:"il en faut peu pour être heureux" https://www.youtube.com/watch?v=peR2EDHpd4w twingo....à vous d'inventer la vie qui va avec
| Sujet: Re: pompe de la boite auto quikshift | |
