| [résolu]Filtre green ou KAD ( oui encore un sujet ) | |
Twingo_merle Collectioneur de Twingo
Messages : 540 Age : 34 Localisation : Gergovie
 | Sujet: Re: [résolu]Filtre green ou KAD ( oui encore un sujet ) Lun 26 Déc 2016 - 13:30 | |
| deux coup de scie cloche sur chaque culasse pour rajouter deux soupapes, et vaziléon ! .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Diesel ? Non merci !
Isalia Collectioneur de Twingo
Messages : 419 Age : 63 Localisation : Circule entre le Var et l'Aude...
 | Sujet: Re: [résolu]Filtre green ou KAD ( oui encore un sujet ) Lun 26 Déc 2016 - 13:39 | |
| Avec le modernisme, notamment l'informatique et l'apport de l'anglais avant tout, de nouveau mots se forment au fil du temps. On appelle ça: Néologisme" Mot ou expression de création ou d'emprunt récent" Ce n'est pas Wikipédia qui le dit, c'est le Larousse (bien plus fiable que Wiki, soyez en sûrs!)  .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . " In Frog We Trust..."  |
 | Sujet: Re: [résolu]Filtre green ou KAD ( oui encore un sujet ) Lun 26 Déc 2016 - 13:41 | |
Dadou Twingo Killer /o\
Messages : 6532 Age : 25 Localisation : Montreux / Suisse
 | Sujet: Re: [résolu]Filtre green ou KAD ( oui encore un sujet ) Mer 28 Déc 2016 - 10:52 | |
| Autant acheter une T1 16v direct... ca va couter très cher pour peu de résultat  |
Rom1 Ravagé de la Twingo !!!
Messages : 1725 Age : 47 Localisation : La Ville aux Dames (37)
 | Sujet: Re: [résolu]Filtre green ou KAD ( oui encore un sujet ) Mer 28 Déc 2016 - 11:51 | |
| En fait, ce topic ne sert pas à grand chose Le sujet étant au départ filtre green ou KAd, la réponse est simple : aucun des deux mon capitaine, ça ne sert à rien, surtout sur un aussi petit moulin. Plusieurs sujets en parlent et à chaque fois on finit par la même conclusion. Si la base de ce topic c'est de savoir comment avoir plus de puissance, rapidement et de façon pas trop chère, alors le mieux est de changer de monture. Pour le reste, c'est de la discussion de comptoir  |
williamsc57m Ravagé de la Twingo !!!
Messages : 1796 Localisation : si pas dans ma twingo,dans ma williams
 | Sujet: Re: [résolu]Filtre green ou KAD ( oui encore un sujet ) Mer 28 Déc 2016 - 12:10 | |
| et qu'est-ce qu'on boit?? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . balou disait:"il en faut peu pour être heureux" https://www.youtube.com/watch?v=peR2EDHpd4w twingo....à vous d'inventer la vie qui va avec |
 | Sujet: Re: [résolu]Filtre green ou KAD ( oui encore un sujet ) Mer 28 Déc 2016 - 12:16 | |
| En cette saison, un petit vin chaud, c'est pas mal, non ? |
 | Sujet: Re: [résolu]Filtre green ou KAD ( oui encore un sujet ) Mer 28 Déc 2016 - 14:21 | |
| c'est y est j'en perds mes soupapes.....un pti café ardennais .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . balou disait:"il en faut peu pour être heureux" https://www.youtube.com/watch?v=peR2EDHpd4w twingo....à vous d'inventer la vie qui va avec |
 | Sujet: Re: [résolu]Filtre green ou KAD ( oui encore un sujet )  | |
