 Voiture qui ne démarre pas (avec un bruit étrange quand je tourne la clé).
ItiHonu
ItiHonu
MessageSujet: Voiture qui ne démarre pas (avec un bruit étrange quand je tourne la clé).   Ven 13 Jan 2017 - 16:58
Bonjour à tous !
Mon problème est principalement dans le titre. Je n'arrive plus à démarrer Twinny.
C'est depuis que j'ai changé mon capteur PMH qui était foutu.
Quand je tourne la clé dans le moteur, j'entends un bruit qui proviens du boitier avec les fusibles dedans (à coté de la batterie).
Et quand je tente de démarrer la voiture, rien ne se passe.
J'ai un peu chercher sur le forum, si j'ai bien compris ce serais un problème "électrique" mais je n'ai rien trouvé qui pourrait correspondre à mon moteur (enfin j'ai pas l'impression, mais je ne suis pas une pro).
J'ai un moteur C3G 1.2 55cv, j'ai déjà changer le faisceaux d'allumage, la batterie et le capteur PMH, j'avoue que je ne sais plus trop où chercher.
Merci pour votre aide.
Bonne journée.
marsouin
marsouin
MessageSujet: Re: Voiture qui ne démarre pas (avec un bruit étrange quand je tourne la clé).   Ven 13 Jan 2017 - 17:08
Peut être la pompe à essence ??
Jette un coup d'oeil sur ce sujet, ça pourra peut être te donner une piste, on ne sait jamais
http://forum.generation-twingo.fr/t12517p50-anti-demarrage-infra-rouge-pompe-a-essence-ne-demarre-pas
MessageSujet: Re: Voiture qui ne démarre pas (avec un bruit étrange quand je tourne la clé).   Ven 13 Jan 2017 - 18:34
Est ce que le démarreur tourne au moins ?
cedric.c
cedric.c
MessageSujet: Re: Voiture qui ne démarre pas (avec un bruit étrange quand je tourne la clé).   Ven 13 Jan 2017 - 20:04
Salut
Je commencerai par regarder du coté de la batterie : bien branché et bien chargé ?
puis debranches le capteur PMH....au cas ou se ne serait pas le bon modele vu que ta panne date de son remplacement.
Bonne chance
Ced
vgv45
vgv45
MessageSujet: Re: Voiture qui ne démarre pas (avec un bruit étrange quand je tourne la clé).   Ven 13 Jan 2017 - 20:06
Est çe que le Demarreur lance le moteur ? Ou juste un clac quand tu tournes la clé .
Les votants s'affaiblissent au moment où tu tournes la clé ?
Question bête : qui a changer le capteur ? Un pro ? La Connectique a été changer egalement ?
ItiHonu
ItiHonu
MessageSujet: Re: Voiture qui ne démarre pas (avec un bruit étrange quand je tourne la clé).   Sam 14 Jan 2017 - 0:46
Woaw ! Shocked
Déjà merci à tous pour votre aide, je vais essayé de répondre à toute les questions.
Je ne pense pas que ce soit la pompe à essence mais je regarderai les messages quand même.
Ma batterie est neuve (changé juste avant le capteur PMH), et je pense qu'elle est bien branché puisque mes feux s'allument et mes voyants aussi.
Effectivement le démarreur ne fonctionne pas (et j'ai un peu honte de pas y avoir pensé vu que ma voiture ne démarre pas).
Quand je tourne la clé je n'ai même pas de clac, mais les voyants s'éteignent effectivement.
J'ai vérifier les caractéristiques du capteur PMH, c'est le bon, y a pas de doute.
C'est moi qui ai changé le capteur (après je pense pas avoir fais d'erreurs), et qu'entends tu par connectique.
Merci encore pour votre aide.
vgv45
vgv45
MessageSujet: Re: Voiture qui ne démarre pas (avec un bruit étrange quand je tourne la clé).   Sam 14 Jan 2017 - 7:28
salut,
Quand je dis Connectique,je parle de la prise qui se branche sur le capteur.
Après derrière un écran c'est pas évident Very Happy , trouve toi 2 amis pour pousser , un coup de 2 eme et tu verras si elle part. Faut y aller par élimination.
MessageSujet: Re: Voiture qui ne démarre pas (avec un bruit étrange quand je tourne la clé).   Sam 14 Jan 2017 - 7:54
Si le démarreur ne tourne pas, le moteur ne peut pas démarrer.
Essaie néanmoins avec des pinces et un autre véhicule.
marsouin
marsouin
MessageSujet: Re: Voiture qui ne démarre pas (avec un bruit étrange quand je tourne la clé).   Sam 14 Jan 2017 - 9:05
Verifie que ta batterie soit suffisamment chargée. Soit le demarreur a un souci mais je penche pour un probleme electrique, plus particulièrement une masse qui ne ferait plus son boulot. J ai déjà eu un souci similaire avecbun autre véhicule et une des vis qui tenait un fil de masse ne faisait plus son boulot.
Essaye avec des pinces en prenant le - de ta batterie et en le reliant sur une partie metallique de la voiture qui pourrait faire la masse (pas la peine de debrancher les autres fils de masse de la batterie). Si ton demarreur se lance tu tiens le responsable.
» Jantes AUTO sur Quad.Legal?
» Vélomobile dans la neige
» Achat d'occasion en Hollande
» minn kota
» Voiture qui ne démarre pas après rempalcement turbo
