| oups conso essence+gaz en même temps | |
gege60 Jeune Twinguiste
Messages : 7 Age : 60 Localisation : l'oise
| Sujet: oups conso essence+gaz en même temps Mer 6 Fév 2013 - 20:24 | |
| Bonsoir Je viens d'acheter une twing gaz de 1996, mais je viens de m'apercevoir quand roulant au gaz je consomme en même temps de l'essence puisque le réservoir se vide . Ce n'est plus une voiture économe mais une vrais gloutonne . J'aimerais savoir si une personne aurai rencontré ce même problème et pourrai m'orienté pour dépanner mon véhicule. Je vous remercie à tous. Gege |
| Sujet: Re: oups conso essence+gaz en même temps Mer 6 Fév 2013 - 20:31 | |
| Il est impossible que la Twingo consomme les 2 carburants en même temps, elle réagirais vraiment anormalement. mais ne connaissant pas ces Twingo GPL je ne sais pas trop comment fonctionne la jauge a essence d'un tel modèle, est ce un global des 2 ? Est que cela montre le carburant utilisé ? Je vais me renseigner. |
| Sujet: Re: oups conso essence+gaz en même temps Mer 6 Fév 2013 - 20:49 | |
| Je ne sais pas si cela est possible, mais les deux jauges ont diminuées chacune d'une manière différente la jauge de gaz est arrivé sur le rouge et la jauge de carburant essence baissée de deux divisions très bizarre . |
| Sujet: Re: oups conso essence+gaz en même temps Mer 6 Fév 2013 - 23:28 | |
| Peux tu me faire une photo des jauges ? Que je comprenne un peu mieux le système ? Je sais que lorsqu'il n'y a pu de Gaz, la Twingo passe automatiquement à l'Essence. Mais bon je pense que ca tu le sais déjà |
Invité Invité
| Sujet: Re: oups conso essence+gaz en même temps Jeu 7 Fév 2013 - 0:12 | |
| Sujet: photo de mon instalation Jeu 7 Fév 2013 - 20:28 | |
| La jauge au tableau de bord Le détendeur la soupape du reservoire module electronique dans le compartiment moteur le reservoire |
| Sujet: Re: oups conso essence+gaz en même temps Jeu 7 Fév 2013 - 23:40 | |
| C'est donc sur un modèle C3G ? |
Invité Invité
| Sujet: Re: oups conso essence+gaz en même temps Ven 8 Fév 2013 - 2:25 | |
| Sujet: Re: oups conso essence+gaz en même temps Ven 8 Fév 2013 - 10:17 | |
| Hé non Twingoiste. En 96 il y a les 2 motorisations Le D7F est commercialisé à partir de Septembre 1996 La commercialisation du C3G s'achève en Décembre 1996. Sinon je ne poserais pas la question. Et la j'avoue que le GPL sur modèle C3G, je ne le connais pas du tout |
Invité Invité
| Sujet: Re: oups conso essence+gaz en même temps Ven 8 Fév 2013 - 13:33 | |
| Sujet: pour plus d'info Ven 8 Fév 2013 - 14:38 | |
| Bonjour, Ma carte grise mentionne deux dates date 1ere immatriculation 30/05/1996 puis en mention drire 19/07/1996???? ce soir je vais noter le n° moteur et de plaque ovale. A+ merci |
chris7627 Twingo de Sang
| Sujet: Re: oups conso essence+gaz en même temps Ven 8 Fév 2013 - 14:42 | |
| donc c'est bien un C3G et la date drire correspond au montage du systeme GPL donc elle n'est pas sortie avec le GPL d'origine le systeme a été monté apres .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
| Sujet: Re: oups conso essence+gaz en même temps Ven 8 Fév 2013 - 14:59 | |
| Woow Gege60 tu nous apporte un cas a part ! Si tu le veux bien, j'aimais quelque photo de la bête d'un peu plus loin que les photos que tu as déjà fait et dont je te remercie Un système GPL Monté après, c'est vraiment pas courant du tout ! Ta Twingo est unique |
Invité Invité
| Sujet: Re: oups conso essence+gaz en même temps Ven 8 Fév 2013 - 15:03 | |
| Sujet: Re: oups conso essence+gaz en même temps Ven 8 Fév 2013 - 15:17 | |
| Je parle sur Twingo moi, pas des autres véhicules. Car sur D7F, la Twingo GPL est beaucoup plus courante et d'origine |
Invité Invité
| Sujet: Re: oups conso essence+gaz en même temps Ven 8 Fév 2013 - 15:25 | |
| Sujet: Re: oups conso essence+gaz en même temps Ven 8 Fév 2013 - 16:24 | |
| Je me doutais que ce n'etait pas un instal d'origine, et sans la doc, le dépannage ne vas pas être simple bonjour la galère. Je vais refaire des photos de plus loin pour vous donner plus de vision. le moteur est un C3GA7/00. Je vous remercie. |
gaetano3 Jeune Twinguiste
Messages : 29 Age : 32 Localisation : Mouvaux
| Sujet: Re: oups conso essence+gaz en même temps Sam 23 Fév 2013 - 18:22 | |
| bonjour bonjour ^^ Alors si sa peux aider j'ai une twingo GPL également, bon avec moteur D7F de 98 mais la n'est pas la question, il est normal que ton essence diminue un peu car quand tu démarres, elle se lance d'abord a l'essence puis au bout de quelques secondes ou minutes selon le temps, bascule sur le gpl. Le moteur ne peut se lancer seulement sur le GPL donc ton module électronique désactive le GPL (même si tu l'active manuellement avant de lancer le moteur) et lorsque ta voiture a démarrée tu doit entendre un claquement et un petit ralentissement du régime moteur qui signifie que le GPL est activé. Donc il y a une consommation d'essence même en roulant au GPL, faible mais il y en a une. En tout cas c'est ce que je constate sur la mienne maintenant c'est peut être différent car ce n'est pas un montage d'origine ! En espérant avoir pu t'aider |
| Sujet: Re: oups conso essence+gaz en même temps | |
