-28%
279.99 € 390.99 €
 Problème Tableau De Bord Twingo 2
Nywie
Nywie
Problème Tableau De Bord Twingo 2 Empty
MessageSujet: Problème Tableau De Bord Twingo 2   Problème Tableau De Bord Twingo 2 EmptyMer 11 Fév 2015 - 21:45
salut j'ai un problème en ce qui concerne l'affichage de mon tableau de bord , voyant de défaillance électronique et clé à molette, l'éclairage des températures sont à certain endroit éteinte voir de faible luminosité sur d'autres parties, les voyants ne sont visible que le soir en obscurité avec les phares allumés, en pleine journée rien n'apparait assez bizarre, je décide donc de l'amener chez renault pour avoir plus d'informations: constat votre tableau de bord est à changé 1188 € par ici la monnaie lool , bref je ne suis pas un surdoué mais le tableau de bord ca va jusqu'a la partie ou il y à le variateur de température 1,2,3,4 ect qui se trouve carrément bien plus bas? OO je pense à un problème de masse ou autre plus étendu qu'au tableau de bord perso ,pouvez vous me donner vos avis s'il vous plait merci
MessageSujet: Re: Problème Tableau De Bord Twingo 2   Problème Tableau De Bord Twingo 2 EmptyJeu 12 Fév 2015 - 10:54
Hello Salut tu as peut être qu'un problème de lampe qui sont cramé ou qui vont l'être !
Problème Tableau De Bord Twingo 2 Signat12
Nywie
Nywie
MessageSujet: Re: Problème Tableau De Bord Twingo 2   Problème Tableau De Bord Twingo 2 EmptySam 14 Fév 2015 - 9:01
je ne pense pas que des ampoules puissent créent une défaillance électronique.
MessageSujet: Re: Problème Tableau De Bord Twingo 2   Problème Tableau De Bord Twingo 2 EmptySam 14 Fév 2015 - 10:00
Hello Salut, l'électronique c'est complexe, et dès fois il suffis de pas, grand chose pour être en panne ! Bref comme disait Pépin tu dis je site :
( j'ai un problème en ce qui concerne l'affichage de mon tableau de bord , voyant de défaillance électronique et clé à molette, l'éclairage des températures sont à certain endroit éteinte voir de faible luminosité sur d'autres parties, les voyants ne sont visible que le soir en obscurité avec les phares allumés, en pleine journée rien n'apparait assez bizarre.)
Maintenant il ce peut que ce soit un faut contact ou, oxydation, cour circuit, etc !
twingo46
twingo46
MessageSujet: Re: Problème Tableau De Bord Twingo 2   Problème Tableau De Bord Twingo 2 EmptyJeu 16 Avr 2015 - 11:50
le réglage de la luminosité avec la molète est possible QU'AVEC phare allumé, autrement, éclairage est presque au maximum...
avec un outil OBD2, tu peux trouver/détecter le problème toi même...
(sur le site conrad france ou amazon les boitiers qui se connect avec le câble, coutent 70/80 euros et les adapters wifi/bluetooth déjà à partir de 8 euros, moi personnellement je veux me procurer un boitier connexion par câble...
prologue72
prologue72
MessageSujet: Re: Problème Tableau De Bord Twingo 2   Problème Tableau De Bord Twingo 2 EmptyJeu 16 Avr 2015 - 14:10
J'en connais qui ont déjà eu ce problème sur la twingo.
Il a jamais pu être réglé. Il y en a un, même en changeant le tableau de bord, il avait toujours le problème.
C'est très compliqué à trouver comme panne.
Ça me l'a déjà fait une seule fois et c'est jamais revenu.
fanch
fanch
MessageSujet: Re: Problème Tableau De Bord Twingo 2   Problème Tableau De Bord Twingo 2 EmptyDim 18 Sep 2016 - 14:10
en cas de problème de tableau de bord ,pas de panique dans 1 1er temps
si on court au garage ça risque de chiffrer
ça m'est arrivé,sur l'afficheur rond(je sais+ quels symtômes tout éteint
ou juste 1 partie des infos)
j'ai démonté la casquette ,débranché l'afficheur,au remontage toujours
rien et au bout d'1 semaine ,1 matin ,ô miracle tout est revenu à la nor
male,heureusement que j'ai pas filé chez Renault... Depuis no problem
freredarme
freredarme
MessageSujet: Re: Problème Tableau De Bord Twingo 2   Problème Tableau De Bord Twingo 2 EmptyLun 26 Déc 2016 - 22:45
Du coup, c’était quoi le problème ?
www.freredarme.blogspot.com
» Problème éclairage tableau de bord..
» Ampoules tableau de bord
» Vibration tableau de bord, support moteur ?
» Nettoyage des plastiques int.
