 probléme de moteur et de chauffage sur la twingo de ma femme
bender_79
MessageSujet: probléme de moteur et de chauffage sur la twingo de ma femme   Dim 29 Jan 2017 - 12:35
J'ai une twingo dont je ne connais pas le modèle qui est de 1995, n'a aucune option et est équipée d'un moteur Cléon elle à l'allumage électronique et injection essence mono-point.
Je trouve qu'elle manque de pêche à partir de 75KM/h, elle consomme un verre de liquide de refroidissement par semaine alors que madame ne fait que 8KM 2 fois par jour.
En plus de ça, le chauffage ne fonctionne plus, quand elle commence à peine à chauffer si on met en route la ventilation on sent la chaleur pendant moins de 5 secondes, et une fois le moteur bien chaud... plus du tout de chaleur alors que les durites d'entrée et sortie du radiateur d'habitacle sont chaudes toutes les deux.
J'ai l'impression aussi qu'il y a une plaque qui suinte à droite du moteur quand on est face à lui.
Un dernier point aussi... on est obligé de changer la tête d'allumeur une fois tous les deux ans, bizarre. :/
Voilà, gros problèmes... en espérant que vous arriverez à m'aider.
Bender.
bender_79
MessageSujet: Re: probléme de moteur et de chauffage sur la twingo de ma femme   Dim 29 Jan 2017 - 13:18
Je me suis trompé de section... es-ce qu'un modérateur pourrait déplacer mon sujet dans mécaniques s'il vous plaît.
MessageSujet: Re: probléme de moteur et de chauffage sur la twingo de ma femme   Dim 29 Jan 2017 - 13:23
Bonjour Bender,
                    Je ne suis pas en mesure de te répondre pour tout, mais pour la plaque sur le coté (droit quand on est face à la voiture) de la culasse est une plaque d'obturation. S'il y a fuite par là, démontes-la et refait un joint. Il est fort probable que c'est l'origine de ta conso de ldr.
Tu devrais faire prendre les compressions, car il est possible que ton joint de culasse soit défaillant, d'où le manque de pêche.
Quant au chauffage, est-ce que moteur chaud, la ventilation fonctionne ? Si c'est non, peut-être le fusible thermique de protection a t-il sauté; dans ce cas : dépose du tb pour y accéder.
Je ne peux pas t'en dire +, sinon bon courage !
P.S.: que le modo qui déplacera le sujet, veuille bien déplacer aussi mon post ; merci d'avance !
MessageSujet: Re: probléme de moteur et de chauffage sur la twingo de ma femme   Dim 29 Jan 2017 - 20:22
Tu peux aussi essayer un antifuite.
Je te conseille l'antifuite radiateur granulé BARS' LEAKS.
https://www.norauto.fr/produit/antifuite-radiateur-granule-bars-leaks-150-g_37555.html
Mathieu, petit scribe
MessageSujet: Re: probléme de moteur et de chauffage sur la twingo de ma femme   Dim 29 Jan 2017 - 21:50
D'après ce que j'ai compris les vitesses de ventilation fonctionnent, mais il ne sort que de l'air froid même moteur chaud. Je pense en premier lieu à une défaillance du thermostat. Sur moteur C3G Cléon, il se trouve à gauche du moteur, sur le bloc pompe à eau, menant entre autres au tuyau du radiateur d'habitacle. Sinon en second choix je pense à un encrassement du radiateur d'habitacle. Mais on ne peut pas exclure un claquage du joint de culasse.
Il faudrait que tu vidanges ton circuit de refroidissement (il faut tomber le pare-chocs). Tester l'ouverture du thermostat dans une casserole d'eau bouillante, et si nécessaire le changer (c'est pas cher). Puis, une fois remonté, faire circuler du vinaigre dilué pour nettoyer le circuit. Vidanger, remplir à l'eau pour rincer, re-vidanger, remettre du liquide de refroidissement type D neuf. C'est pas difficile, mais c'est long.
J'ai une copie numérique de la RTA si tu veux (MP moi au besoin)
bender_79
MessageSujet: Re: probléme de moteur et de chauffage sur la twingo de ma femme   Dim 29 Jan 2017 - 23:39
Merci à tous pour vos réponses, le thermostat fonctionne car l'eau circule bien dans le radiateur puisque le ventilateur se met bien en route, pour l'antifuite je ne suis pas trop fan... j'ai tendance à préférer des solutions pérenne.
Pour le radiateur d'habitacle j'y ai pensé même si je l'ai changé il y a environ 10 ans à cause d'une fuite... je me suis dit qu'il doit faire comme un "pot à boue" étant donné que les moteurs Cléon ont tendance à faire du LR "épais", sinon effectivement la ventilation fonctionne, c'est juste que pas d'air chaud qui en sort. :/
Sinon pour le manque de pêche... es-ce qu'un réglage de tiges de culbuteur pourrait remédier au problème? Elle a 170 000KM et ça n'a jamais été fait.
Sinon la vidange du circuit... pffffffff... laborieux mais je vais te demander la doc quand même! Wink
Pour les compressions je vais essayer de taxer ça à un garagiste en espérant en trouver un sympa.
Sinon rien à voir... mais d'après vous, c'est quoi le modèle de la grenouille de ma femme? Very Happy
Fred49
MessageSujet: Re: probléme de moteur et de chauffage sur la twingo de ma femme   Lun 30 Jan 2017 - 6:50
Je pense que c'est une 1.2 55cv c3g, ta grenouille.
Fred49
MessageSujet: Re: probléme de moteur et de chauffage sur la twingo de ma femme   Lun 30 Jan 2017 - 7:04
Pour la perte du circuit de refroidissement, vérifies que ton bouchon sur le vase d'expansion est bien étanche.
Very Happy
MessageSujet: Re: probléme de moteur et de chauffage sur la twingo de ma femme   Lun 30 Jan 2017 - 10:39
Si l'étanchéité du bouchon de vase d'expansion était défectueuse, il y aurait des traces de coulure le long du vase; à vérifier donc.
Les produits additifs anti-fuites, ne sont qu'un sparadrap provisoire.
Oui, le changement du calorstat,(ou thermostat) ne coûte pas cher à vérifier et éventuellement à changer. Cet accessoire lorsque le moteur est froid reste fermé, et réduit la quantité de liquide en circulation jusqu'à ce que le moteur atteigne au - 70 °. Donc si le circuit de chauffage intérieur est ouvert, l'air qui en sort est assez froid; il ne se réchauffe vraiment que lorsque ce calorstat s'ouvre. Sur les moteurs cléon (C3G), qui sont en fonte, la montée en température est plus longue que sur ceux en alu.
En résumé :
= fait ce que dit Mathieu, et je rajouterai : sans oublier de purger le circuit, (la vis de purge se trouve sur l'un des tuyaux qui va vers le radiateur de chauffage interne).
= refait l'étanchéité de la plaque d'obturation de la culasse.
= mesure tes compressions et essaies la voiture avant de te lancer dans des interventions plus pointues. Super
MessageSujet: Re: probléme de moteur et de chauffage sur la twingo de ma femme   Lun 30 Jan 2017 - 15:17
Je précise que j'ai déjà utilisé ce produit sur de nombreux véhicules différents avec succès, celui ci m'a même colmaté des fuites au niveau de radiateur et éviter des réparations plus onéreuses.
Je parle donc en connaissance de causes.
Je n'ai pas d'action chez le fabriquant de ce produit, bien sûr.
MessageSujet: Re: probléme de moteur et de chauffage sur la twingo de ma femme   Lun 30 Jan 2017 - 17:39
Pantwingo est vigilant, j'avais en effet répondu un peu vite, mais effectivement, tout nouveau remplissage du circuit de refroidissement doit être suivi d'une purge, d'abord moteur arrêté pour faire le plus gros, puis moteur tournant et vase d'expansion ouvert. Bien évidemment quand on laisse agir du vinaigre blanc dilué ou qu'on rince à l'eau, il faut que tout le circuit soit concerné, donc il faut attendre que ça chauffe et que le thermostat bascule d'une position à l'autre. Mais c'est pas interdit de prendre de l'eau un peu réchauffée à la bouilloire pour gagner du temps. Smile
MessageSujet: Re: probléme de moteur et de chauffage sur la twingo de ma femme   Mar 31 Jan 2017 - 8:57
+1
» probléme de moteur et de chauffage sur la twingo de ma femme
» SVP comment faire descendre le moteur de ventilation chauffage?
» Remplacement bougies préchauffage moteur 1900cc
» PETITE FUITE DE LIQUIDE DE REFROISSEMENT moteur 1300 R15 tl
» coupure moteur :(
