| surconsommation extreme ( HELP ) | |
Rom1 Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: Re: surconsommation extreme ( HELP ) Mer 8 Fév 2017 - 10:30 | |
| Pour le code erreur, s'il s'agit d'un code OBD2 (ou EOBD), il doit y avoir une Lettre (P) suivie de 4 chiffres. Peux-tu nous donner le code en entier afin de te diriger avec plus de fiabilité sur vers quoi pointe ce code ? |
marsouin Fan de Twingo
| Sujet: Re: surconsommation extreme ( HELP ) Mer 8 Fév 2017 - 11:57 | |
| Je ne suis pas d'accord Rom1. Le vendeur doit fournir la facture d'échange du moteur avec le kilométrage de ce dernier. Si le kilométrage du nouveau moteur est supérieur au kilométrage de la voiture, alors tu peux sans souci faire annuler la vente (même si tu n'y as pas intérêt vu les réparations que tu as déjà fait dessus) ou bien demander un indemnisation pour le préjudice. |
| Sujet: Re: surconsommation extreme ( HELP ) Mer 8 Fév 2017 - 12:07 | |
| Non, il n'a aucune obligation si ce n'est pas lui qui a changé le moteur. Si la facture se trouve dans la liasse de facture qu'il a en sa possession au moment de l'achat, alors il la donne. S'il ne l'a pas, il ne peut la fournir au prochain acheteur.
La seule obligation qu'il y a sur un échange moteur, c'est le certificat de conformité, et encore, ce document est valable 6 mois après son émission.
Autant dire que si le changement de moteur a eu lieu il y a plus de 6 mois, ça va être dure de fournir un quelconque document... Pour info : Décret 86-303 1986-03-05 art. 1 JORF 6 mars 1986 |
| Sujet: Re: surconsommation extreme ( HELP ) Mer 8 Fév 2017 - 12:25 | |
| Sauf que là, il ne parle pas d'une facture avec échange du moteur. Si effectivement il a la facture avec le kilométrage du nouveau moteur, pas de souci (surtout si il a moins de kms que la caisse). Mais si le kilométrage est bien plus élevé que celui de la voiture, on peut même relever l'intention volontaire de tromperie (dol). |
| Sujet: Re: surconsommation extreme ( HELP ) Mer 8 Fév 2017 - 12:40 | |
| C'est toi qui a parlé de facture il me semble... - marsouin a écrit:
En plus tu nous indiques que le garage Renault te certifie qu'ils avaient suivi la voiture et ils ne t'ont jamais dit que le moteur avait été changé ???? Tu as la facture du changement de moteur ? A celà j'ai juste répondu qu'il n'y a pas d'obligation pour le vendeur de fournir une facture de changement de moteur, surtotu si ce n'est pas lui qui a procédé au changement. Il n'a même pas à fournir une quelconque preuve de rien. Si le changement de moteur "présumé" a été fait dans les règles, alors la CG en possession du propriétaire en tient déjà compte puisque après toute modification, il y a un certificat de conformité qui doit être obtenu et une nouvelle CG est éditée dans la foulée. |
jonathan59330 Jeune Twinguiste
Messages : 84 Age : 30 Localisation : 59330
| Sujet: Re: surconsommation extreme ( HELP ) Mer 8 Fév 2017 - 13:08 | |
| - Rom1 a écrit:
- Pour le code erreur, s'il s'agit d'un code OBD2 (ou EOBD), il doit y avoir une Lettre (P) suivie de 4 chiffres.
Peux-tu nous donner le code en entier afin de te diriger avec plus de fiabilité sur vers quoi pointe ce code ? merci de ta réponse pour le code s'était le code ( P0074 ) valise Delphi sur vos twingo vous avez une sortie ( ergot ) ou milieu de la durite d'admission d'air ? car moi j'ai une sortie violette, mes sur les images google ma durites n'est pas la même |
| Sujet: Re: surconsommation extreme ( HELP ) Mer 8 Fév 2017 - 13:16 | |
| J'ai pas l'auto sous la main, c'est mon épouse qui s'en sert, donc je ne peux pas voir. En revanche, as-tu une photo à nous montrer ? Ce serait peut-être le retour des vapeurs d'huile.
pour le code, en effet, il pointe vers le circuit de température. Mais ça e veut pas dire que c'est le capter de T° qui est en cause. |
| Sujet: Re: surconsommation extreme ( HELP ) Mer 8 Fév 2017 - 13:50 | |
| merci de ta réponse je vais aller prendre une photo sa sera mieux pour le code il a passer la valise avant de changer le capteur de température ( je lui ai dit seulement après la valise que le soupçonner mort car je n'avait jamais vue le ventilo tourner) après il ne la pas repasser je me demande si se n'est pas du a sa du coup bon je vais essayer d'aller a la casse voir pour l'afficheur et je met les photos cordialement |
| Sujet: Re: surconsommation extreme ( HELP ) Mer 8 Fév 2017 - 14:19 | |
| POO74 Sonde de température extérieure - circuit intermittent Faisceau, faux contact du connecteur, sonde de température extérieure, calculateur de gestion moteur
| Sujet: Re: surconsommation extreme ( HELP ) Mer 8 Fév 2017 - 18:18 | |
| - Border a écrit:
- POO74 Sonde de température extérieure - circuit intermittent Faisceau, faux contact du connecteur, sonde de température extérieure, calculateur de gestion moteur
merci de ta réponse tu pense que c'est du a sa les voyant qui ne s'allume pas ? cordialement |
| Sujet: Re: surconsommation extreme ( HELP ) Mer 8 Fév 2017 - 18:38 | |
Sara* Jeune Twinguiste
Messages : 43 Localisation : Pleine campagne
| Sujet: Re: surconsommation extreme ( HELP ) Mer 8 Fév 2017 - 22:03 | |
| Bonsoir, Pour ma part je ne me fie plus aux indicateurs de jauge Twingo car ils me paraissent un peu farfelus. Pour exemple j'étais sur la réserve hier, j'ai remis pour 10€ de SP soit 7l et cela m'a fait remonter la jauge juste avant la moitié du réservoir ?! J'ai pris l'habitude de me fier aux kilomètres parcourus en me remémorant mes trajets après que mon capteur de vitesse ait failli sur ma précédente Twingo. Aussi au vu de tout ce que tu as changé je m'assurerais -comme le suggère Rom1- de la fiabilité de la jauge et du capteur de vitesse (qui enregistre aussi les km parcourus). Et puis ce qui t'arrive me fait penser à ce qui m'est arrivé cet automne : Mon compteur de vitesse commençait à se mettre à 0 de temps en temps alors que je roulais. Le voyant de contrôle des gaz d'échappement s'allumait de temps en temps, puis durablement sur certains trajets. Parallèlement en levant le capot pour vérifier mes niveaux je trouvais souvent le boîtier du filtre à air ouvert, et j'avais du mal à le refermer. Je roule beaucoup (minimum 500km par semaine) et j'avais l'impression de passer mon temps (et mon argent) à la pompe. Devant présenter la voiture au CT j'ai fait changer la sonde lambda, le garagiste m'a dit avoir réussi à refermer le boîtier du filtre à air et j'ai filé au CT directement : là, elle a été recalée car les mesures de pollution étaient +++ et la contre-visite s'imposait ! j'étais ravie, d'autant plus que le témoin de contrôle des gaz d'échappement était de nouveau allumé Arrivée à la maison j'ai soulevé mon capot : le boitier du filtre à air s'était de nouveau ouvert. J'ai été en chercher un en casse et ai ramené la voiture chez le garagiste qui l'a changé et refait des tests. Le voyant de contrôle des gaz ne s'allumait plus, je suis passée au CT la voiture ne polluait plus du tout ! Explication de mon garagiste : l'afflux d'air donnait de mauvaises infos à la sonde lambda qui du coup envoyait trop d'essence au moteur (= retranscription simpliste d'une non-mécano-totale ) donc surconsommation et pollution. Depuis j'ai fait changer mon capteur de vitesse car je vivais mal le fait que le témoin de réserve s'allume à 418km après la remise à 0. Ma voiture consommait beaucoup (parfois jusqu'à 7,5l/100) à cause de son âge (230 000 km) mais quand même ... J'espère que tu vas résoudre l'énigme posée par ta voiture, elle est très chouette ta petite Hélios avec sa peinture en bon état, ses AB et son toit panoramique : je comprends que tu aies craqué ! |
Messages : 1976 Age : 80 Localisation : Vers Orléans
| Sujet: Re: surconsommation extreme ( HELP ) Mer 8 Fév 2017 - 22:29 | |
L'explication du garagiste est hautement folklorique, le filtre à air est avant le moteur, la sonde lambda après, il n'y a aucun lien entre les deux. Mais bon. Il a eu peur que vous pensiez que le remplacement de la sonde lambda était absolument inutile... Mais l'essentiel est que ça passe. On n'imagine pas l'importance de la boite du filtre à air dans le fonctionnement du moteur. C'est pas fabriqué au hasard... |
| Sujet: Re: surconsommation extreme ( HELP ) Jeu 9 Fév 2017 - 9:38 | |
| - jonathan59330 a écrit:
- me re voila
donc comme convenue j'ai était a la casse j'ai essayer un nouvelle afficheur avant de l'acheter et les voyant du nouveau compteur ne s'allumer pas non plus j'ai donc juste acheter les porte ampoule qui manquer au mien pour les mettre
je vous joint des photo comme convenue
ensuite la photo de la sortie niveau admission que je parle ses le reniflard d'huile il me semble mes sur le moteur je n'est aucune sortie pour le brancher ( d'ailleur les durites ne son pas inverser ? ) haut bas
Donc j'avais raison, c'est le reniflard (retour des vapeurs d'huile). D'une coté il se branche sur l'admission, de l'autre sur la culasse. En gros, la durite fait environ 15 cm et est coudée. Si tu pars de ton branchement violet, sur la gauche, un peu plus au fond et vers le bas, tu dois trouver le même type de branchement sur la culasse. La durite se branche entre les deux. Normalement, tu aurais du voir des taches d'huile sous la voiture depuis qu'elle est débranchée. Pour les fusibles, voici le tableau d'affectation : Je vais le redire encore une fois, mais pour moi, tu dois avoir une prise d'air à l'admission quelque part (durite débranchée, fendue, percée...) et je pense que c'est ça qui te fais consommer plus. |
| Sujet: Re: surconsommation extreme ( HELP ) Jeu 9 Fév 2017 - 9:46 | |
Mais l'essentiel est que ça passe. On n'imagine pas l'importance de la boite du filtre à air dans le fonctionnement du moteur. C'est pas fabriqué au hasard... Il y a quand même un petit lien entre la boite à air et la sonde à oxygène, ne serait-ce qu'un lien de cause à effet Le sonde à oxygène envoie une info au calculateur qui va la croiser avec celle envoyée par le capter de pression sur l'admission (entre autres). Le lien n'est certes pas direct, mais il existe tout de même bien |
dany Collectioneur de Twingo
| Sujet: La N°2 Jeu 9 Fév 2017 - 18:47 | |
| Sujet: Re: surconsommation extreme ( HELP ) Jeu 9 Fév 2017 - 20:16 | |
| Merci de vos réponse
désoler de pas avoir répondu avant mes quand je veut aller sur le forum ses impossible sa marque connexion impossible de mon PC mon portable ... Je suis sur la tablette a ma mère actuellement
Donc pour le reniflard les casses du coin en on pas, sur internet non plus et Renault le vend 45 euro il son fou je ne ses pas ou en trouver un du coup
Pour trouver ou il se branche j'ai démonter les durites le corp papillon je l'ai nettoyer (il n'y a pas de joint ) j'en ai profiter pour nettoyer le capteur pmh ainsi que le capteur de pression j'ai rebrancher les durites sur la boites a air comme il faut admission en haut arriver en bas elle était inverser au départ j'ai regarder au niveau de la pompe a essence aucune fuite nn plus
Pour le voyant j'ai poser la question a Renault en allant pour le reniflard et il mon répondu la réponse qui tue diagnostic 99 euro donc je ne c'est pas quoi faire pour les voyant il trouve sa suspect Auriez vous une idée ? ( calculateur ? D'où la surconsommation )
Pour le fait que le fusible direction assistée n'y est pas ses qu'il i a pas de direction assistée ? Car j'ai l'impression que si
Merci de l'intérêt que vous porté a mon problème
Cordialement |
| Sujet: Re: surconsommation extreme ( HELP ) Jeu 9 Fév 2017 - 20:22 | |
| Rom1
Se n'est pas du au fait que l'arrivée d'air a la boîte et l'admission était inverser et qu'il y a le trou de la sortie reniflard dans l'admission a l'air libre ? |
| Sujet: Re: surconsommation extreme ( HELP ) Jeu 9 Fév 2017 - 20:23 | |
| Sujet: Re: surconsommation extreme ( HELP ) Jeu 9 Fév 2017 - 20:27 | |
| Rom1 moi boitier a fusible moteur n'est pas du tout comme ton plan j'ai
2 maxi fusible 60a 1 maxi fusible 30a 1 fusible 30a 1 fusible 10a 1 fusible 15a 1 fusible 25a
Et 2 grosse fiche noir |
| Sujet: Re: surconsommation extreme ( HELP ) Jeu 9 Fév 2017 - 20:38 | |
| J'ai aussi démonter la coquille volant regarder les fils ( j'en ai vue aucun couper ) j'ai suivi jusqu'au moteur j'ai regarder partout je n'en ai pas vu non plus
Désoler de faire plusieurs message mes sur tablette ses pas évident |
| Sujet: Re: surconsommation extreme ( HELP ) Jeu 9 Fév 2017 - 21:10 | |
| https://www.oscaro.com/tuayuterie-valve-soupage-rge-metalcaucho-09396-5637835-4179-p
Voilà se que oscaro me donne comme reniflard ses pas le bon |
| Sujet: Re: surconsommation extreme ( HELP ) Ven 10 Fév 2017 - 20:42 | |
| Pour ta surconsommation, c'est presque certain que ça vient de cette durite qui manque ou qui est mal branchée. Pour l'offre d'Oscaro, ça peut être intéressant dans la mesure ou tu peux, soit remplacer l'ensemble s'il s'adapte ou soit couper le coude aux bonnes longueur qu'il te faut pour raccorder tes 2 orifices de branchement. Faut adapter.! |
| Sujet: Re: surconsommation extreme ( HELP ) Sam 11 Fév 2017 - 2:14 | |
| merci de ta réponse dany donc pour la durite de reniflard ses régler un amis a mes parents travaillant dans une casse m'en a ramener un ( avec la durite l'admission en option ) pour 5 euro donc je suis heureux mdr ( il l'a pris sur un moteur en vente , donc il n'avait pas le droit mes comme il l'a dit il la trouver par terre ) donc je vais faire 100 km ( manque plus que 49KM ) avec cette durite mise la durite d'admission a la bonne place est bien bancher le papillon nettoyer, certain capteur nettoyer et je vous tient au courant me manque juste mon problème de voyant sa me pose une grosse cole a t'elle point que hier j'ai appeler le garage ou je l'ai acheter pour faire un scandale ( réponse du vendeur : vous savez moi je l'ai achète cher les pros Renault , Peugeot , ... ses des reprise je l'ai paye 500 euro max par véhicule je fait refaire la distribution une bonne révision des bricoles par un garagiste avec qui je suis en collaboration et je les vends. Appart amener la voiture au garage et au CT je la touche pas donc je ne peut rien vous dire je ne comprend pas de toute façon comme je vous ai dit elle et garantie 6 mois si vous tomber en panne je vous envoie le camion de remorquage je ne c'est pas quoi vous dire de plus ) voila bref en tout cas suite au voyant qui ne fonctionne pas je me demande si se n'est pas le faisceaux moteur qui et endommager se qui fait que le calculateur ne reçoit pas toute les infos des capteur d'ou consommation excessif ainsi que voyant non allumée ? ( elle est bêtes mon idée ? ) pour finir qui pourrait me donner les résultat que je devrait avoir pour ses mesures ? Capteur de pression sonde eau sonde lambda capteur pmh capteur température air admission capteur position papillon capteur cliquetis connaissait vous un ancien possesseur de twingo qui vendrait sa RTA pour ne plus vous embeter a demander des mesures et ou cela et cela se trouve merci de vos réponse cordialement |
| Sujet: Re: surconsommation extreme ( HELP ) Sam 11 Fév 2017 - 7:45 | |
| La RTA neuve est toujours disponible en vente sur le net pour une vingtaine d'euros. |
| Sujet: Re: surconsommation extreme ( HELP ) | |
