Sujet: DEMARRAGE DIFFICILE DE LA TWINGO 16S Lun 20 Fév 2017 - 18:05
il y a un problème au niveau de la connectique du capteur PMH.
Quand la Twingo démarre pas, je titille les fils et ca démarre (à chaque fois).
A votre avis faut-il tout changer (kit connecteur et capteur) ou un mécano est capable d'intervenir sur la connectique?
philippe
Sujet: Re: DEMARRAGE DIFFICILE DE LA TWINGO 16S Lun 20 Fév 2017 - 18:41
Tu as peut-être un problème d'oxydation des cosses. La solution peut en effet être de changer le capteur et le connecteur en faisant une paire de soudures sur le faisceau.
