| Démontage carburateur pour nettoyage - besoin de conseils | |
elcuacho84 Fan de Twingo
Messages : 162 Localisation : Val-de-Marne
| Sujet: Démontage carburateur pour nettoyage - besoin de conseils Dim 13 Jan 2013 - 13:56 | |
| Bonjour à toutes et à tous,
Dernièrement, j'ai observé les symptômes suivants sur la Go:
- moteur qui broute avec un ralenti très instable et plus prononcé - au départ d'un feu ou d'un stop, beaucoup de trous d'accélération - calages de plus en plus fréquent
Quelques recherches plus tard, il semblerait que le carburateur soit le responsable probable des tous ces maux en raison d'une accumulation de carbone autour et derrière le papillon.
Je sais que l'on peut accéder au papillon assez facilement mais j'envisage de procéder à un gros nettoyage en profondeur en le démontant d'une seule pièce.
Qui l'a déjà tenté ? Résultats probants ?
Merci d'avance pour vos conseils et suggestions. |
Invité Invité
| Sujet: Re: Démontage carburateur pour nettoyage - besoin de conseils Dim 13 Jan 2013 - 13:58 | |
| Euh c'est quoi comme moteur sur ta twingo ? le 1.2 (D7F) ou le 1.2 16V (D4F) ? |
| Sujet: Re: Démontage carburateur pour nettoyage - besoin de conseils Dim 13 Jan 2013 - 14:02 | |
| Ah oui j'ai oublié de préciser ça. C'est le 1.2 D7F |
Invité Invité
| Sujet: Re: Démontage carburateur pour nettoyage - besoin de conseils Dim 13 Jan 2013 - 14:06 | |
| Elles ont combien de kilomètres les bougies ? |
| Sujet: Re: Démontage carburateur pour nettoyage - besoin de conseils Dim 13 Jan 2013 - 14:13 | |
| Elles sont toutes neuves. 1000 km à peu près je pense. |
Invité Invité
| Sujet: Re: Démontage carburateur pour nettoyage - besoin de conseils Dim 13 Jan 2013 - 14:26 | |
| Comme tu l'a suggéré, tu peux nettoyer le boitier papillon, ça coute rien et ce n'est pas compliqué |
| Sujet: Re: Démontage carburateur pour nettoyage - besoin de conseils Dim 13 Jan 2013 - 14:32 | |
| Merci Autrement sur la question de séparer d'un seul bloc le boitier papillon du reste du moteur pour le nettoyer, y'a t-il un joint à remplacer ? |
Invité Invité
| Sujet: Re: Démontage carburateur pour nettoyage - besoin de conseils Dim 13 Jan 2013 - 14:34 | |
| J'ai nettoyé le boitier papillon de la mienne, personnellement, j'ai changé le joint mais tu n'es pas obligé |
| Sujet: Re: Démontage carburateur pour nettoyage - besoin de conseils Dim 13 Jan 2013 - 14:39 | |
| Merci ! Juste au cas où, le joint (dont je ne connais pas le nom d'ailleurs ) s'achète sur Oscaro ? |
Invité Invité
| Sujet: Re: Démontage carburateur pour nettoyage - besoin de conseils Dim 13 Jan 2013 - 14:41 | |
| Je l'avait acheté à Renault, ça devait coûter un truc du style comme 2,50 € |
| Sujet: Re: Démontage carburateur pour nettoyage - besoin de conseils Dim 13 Jan 2013 - 14:44 | |
| Ah bah pour une fois qu'il y a un truc qui coute pas trop cher chez Renault Merci pour tes lumières Maxence ! |
Invité Invité
| Sujet: Re: Démontage carburateur pour nettoyage - besoin de conseils Dim 13 Jan 2013 - 14:47 | |
| C'est vrai que pour une fois, c'est pas cher mais bon |
MamYume Poke-Fan Twingo
Messages : 3993 Age : 31 Localisation : En mouvement [68]
| Sujet: Re: Démontage carburateur pour nettoyage - besoin de conseils Dim 13 Jan 2013 - 14:56 | |
| *Passe en coups de vent* Je rappelle au cas où que les vitres des rétros sont moins chère chez Renault *Repart comme elle était venue* .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
Invité Invité
| Sujet: Re: Démontage carburateur pour nettoyage - besoin de conseils Dim 13 Jan 2013 - 15:03 | |
| - MamYume a écrit:
- *Passe en coups de vent*
*Repart comme elle était venue* Un truc pas cher chez Renault, ou la, je ne me sens pas bien |
Laurent du 33 Collectioneur de Twingo
Messages : 648 Age : 50 Localisation : BORDEAUX , Le Bouscat.
| Sujet: re Dim 13 Jan 2013 - 19:08 | |
| - Maxence a écrit:
- J'ai nettoyé le boitier papillon de la mienne, personnellement, j'ai changé le joint mais tu n'es pas obligé
LE JOINT ??? Euh, moi j'ai démonter aussi pour nettoyage mais pas de joint !!! Y a t il plusieurs montage : avec ou sans ? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Plus tu freines, moins t'accélères !!! |
| Sujet: Re: Démontage carburateur pour nettoyage - besoin de conseils Dim 13 Jan 2013 - 22:01 | |
| Sujet: Re: Démontage carburateur pour nettoyage - besoin de conseils Dim 13 Jan 2013 - 22:03 | |
wildwil Jeune Twinguiste
Messages : 8 Age : 53 Localisation : hauts de seine
| Sujet: remontage du carbu Dim 11 Mai 2014 - 21:26 | |
| Slt à tous Alors voila dernièrement j'avais un bruit d'échappement sur ma twingo, je pensais que c'était le collecteur, mais après avoir tout démonté je me suis aperçu que ça venait de joint traissé entre le collecteur et l'échappement. Mais après avoir tout remonté la voiture fumait énormément " fumée blanche " il y a aussi le fait qu'elle a des trous au démarrage, mais bon. Mais voilà aussi que lorsque je regarde mon huile par le bouchon de remplissage L'huile est un peut blanche est ce que cela veut dire que j'ai un joint de culasse HS ??? Pour info voici le type de ma twingo: C06305 - 22/06/1994 - 103000Km~ -faisceau d'allumage neuf -bougie neuves -durites "eau et essence" neuves -radia "moteur et chauffage" neuf -pompe à eau neuve -alternateur neuf Voici toutes les pièces que j'ai changé l'année dernière. Merci d'avance pour votre aide. |
Ladupe Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: Démontage carburateur pour nettoyage - besoin de conseils Mar 21 Fév 2017 - 20:54 | |
| Bonsoir,
Quelqu'un pourrait m'expliquer comment accéder au boîtier papillon pour le nettoyer ainsi que la manière de s'y prendre ? Par avance merci. |
| Sujet: Re: Démontage carburateur pour nettoyage - besoin de conseils Mar 21 Fév 2017 - 20:55 | |
| Bonsoir,
Quelqu'un pourrait m'expliquer comment accéder au boîtier papillon pour le nettoyer ainsi que la manière de s'y prendre ? Par avance merci. Je précise que ma twingo est une C06 de 1995. |
jonathan59330 Jeune Twinguiste
Messages : 84 Age : 30 Localisation : 59330
| Sujet: Re: Démontage carburateur pour nettoyage - besoin de conseils Mer 22 Fév 2017 - 12:36 | |
| Salut normalement le boitier papillon est du coter droit du moteur la durite d'admission d'air est brancher dessus elle vien du filtre a air est pour finir tu a le cable d'accélérateur qui est aussi brancher sur le boitier papillon ses super simple il ya 3 a 4 conecteur a debrancher est quelque vis
Voila |
| Sujet: Re: Démontage carburateur pour nettoyage - besoin de conseils Mer 22 Fév 2017 - 12:40 | |
| sa parle plus que des mots |
| Sujet: Re: Démontage carburateur pour nettoyage - besoin de conseils Mer 22 Fév 2017 - 13:24 | |
| D'accord merci à toi. Et comment le nettoyer ? Enfin si ça peut être le cas. Ainsi que l'injecteur ? |
| Sujet: Re: Démontage carburateur pour nettoyage - besoin de conseils Mer 22 Fév 2017 - 18:46 | |
| - Ladupe a écrit:
- D'accord merci à toi. Et comment le nettoyer ? Enfin si ça peut être le cas. Ainsi que l'injecteur ?
salut avec un chiffon sec et non pelucheu des cotons tiges une brosse a dent et du wd40 sa i fera que du bien pour les injecteur le mieu ses d'acheter un bon produit par exemple warm up |
| Sujet: Re: Démontage carburateur pour nettoyage - besoin de conseils Mer 22 Fév 2017 - 19:05 | |
| Daccord merci pour la réponse. Pour le nettoyage de l'injecteur comment procéder au nettoyage avec ce produit ? |
| Sujet: Re: Démontage carburateur pour nettoyage - besoin de conseils | |
