salut à tous
de retour après quelques soucis perso
bref
des nouvelles de cette twingo
le truc qui avait claqué dans la boite était les cages à aiguilles du coté du cardan coté boite ...
après remplacement du cardan et récupération de toutes les aiguilles dans le différentiel tout est rentré dans l'ordre.
la twingo est toute neuve et fonctionne parfaitement
contrôle technique vièrge !!!!!! pas une ligne !!!!
le contrôleur a halluciné sur l'état du moteur et de la voiture
les clients présents à ce moment aussi d'ailleurs
résultat, ma femme se la raconte ....
