Pourquoi ce titre ? Parce ce que c'est celui qui sera retenu par les moteurs de recherche comme Google. Les gens ayant ce problèmes seront dirigés vers ce post (Dommage pour eux qu'il faille être inscrit pour le consulter, mais bon !)
Donc comme je l'avais déjà dis, dans mes post précédent, la clim de ma twingo ne fonctionnait pas, le ventilateur non plus d'ailleurs. En cherchent un peu Je trouve pas mal de cause possible sur le net, certaine communes à d'autres véhicules. Variateurs, ventilateur HS etc. Il faut démonter le tableau de bord dans les deux cas (Sacré bordel). Dans tous ces post, un parlait du système de commande, avec le bouton de clim ! Avant de tous démonté, je me dis et si je le vérifiais ? J'enlève le cache, 6 vis quatre au niveau du cendrier, 2 au niveau du système de la commande. Puis je sors le bestiau 2 autres vis à virer. Le seul truc chiant c'est les câbles de commande arrières (gaine bleu, grise et noire) Je rentre à la maison et je démonte entièrement la chose (gaffe aux petites pièces, ressort pas ex) Je nettoie le tout, un coup de bombe "contact". Puis remontage. Je met de l'huile dans les gaines des câbles qui coulissaient mal, je fais fonctionner manuellement plusieurs fois. Et hop, je remonte et rebranche la batterie. Contact, je tourne le bouton du ventilo, TwinGooOOoo, ça fonctionne ! Surprise ! Je démarre le moteur, j'appuie pour voir sur le bouton de clim, sans trop y croire, vu qu'il s'allumait déjà, avant, sans rien déclancher. On entend le compresseur s'enclencher. Au bout de quelques secondes, miracle de l'air frais sort de l'aérateur ! Cool, j'ai du pot ! Je n'y croyait pas !
Alors si vous avez des problèmes de clim sur votre twingo, essayez aussi de vérifier en premier ce boitier de commande, ça vaut le coup.
Je sais j'ai été un peu long, mais c'est pour les ceuses qui adorent cela sur le forum !
