 Démontage reniflard d'huile cause mayo
Sonedeur
Sonedeur
MessageSujet: Démontage reniflard d'huile cause mayo   Sam 25 Mar 2017 - 16:48
Bonjour à tous Hello
Aujourd’hui j'ai nettoyer le papillon et le connecteurs juste en dessous, le tout à l'essence F au chiffon et pinceau :
Avant :
Après :
Il y avais aussi pas mal de TwinGooOOoo dans la petite durite noire (comme des cheveux, on en vois un sur le boitier papillon au dessus d'ailleurs) :
On voit un peu mieux ces "cheveux" a l’intérieur sur cette photo :
Sauf qu'entre temps je me suis bien chié dessus en voyant le reniflard blindé de mayo :
Alors je suis retourner sur mon PC et je me suis rendu compte que cette mayo ne venais pas d'un mélange avec du LDR mais en faite de l'humidité extérieur qui rend cette mayo (surtout sur de petit trajet).
Je ne m’inquiète pas pour mon JDC car elle ne fume jamais et n'a pas de mayo sous le bouchon d'huile
J'ai essayé de retirer ce reniflard, mais je n'ai pas réussi, et je n'ai pas voulut forcer car l'accès est restreint et j'avais peur de ne plus pouvoir le remettre vu l'accès restreint.
Vous pensez que je peux forcer pour le sortir c'est dur a remonter ou non ?
Car j'ai aussi du forcer comme un âne pour sortir la durite du papillon, mais une fois propre elle s'est remise très facilement Smile
Ou cela ne dérange pas de laisser cette mayo dans le reniflard ? scratch
Merci par avance Super
Sonedeur
Sonedeur
MessageSujet: Re: Démontage reniflard d'huile cause mayo   Dim 2 Avr 2017 - 14:35
Hello UP ! Calin
yohweb
yohweb
MessageSujet: Re: Démontage reniflard d'huile cause mayo   Dim 2 Avr 2017 - 18:06
effectivement il est fréquent de retrouver cette mayo sous les bouchons d'huile et au niveau du remplissage du cache culbuteurs...c'est bien de la condensation ....
je vois souvent ça sur des moteurs qui ne sont pas souvent entretenus et vérifiés...
c'est toujours mieux de nettoyer Wink
» U 1000 Fuite d'huile moteur au niveau embrayage
» Départ et arrivée d'huile
» [TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1
» Ecoulement d'huile
» Salut, communauté
