 Année moteur selon le numéro de serie ?
KomkHOMBR
MessageSujet: Année moteur selon le numéro de serie ?   Dim 2 Avr 2017 - 11:50
Bonjour j'ai une twingo 1 phase 1 de 97 mais je l'ai acheté d'occase à un mécano qui a changé le moteur avant de la vendre...
J'aimerais pouvoir rouler au E85 et j'ai appelé renault qui m'a affirmé que l'on pouvait le faire sur les moteurs d'orrigine à partir de 2000.
Peut-on connaitre l'année du moteur à partir du numéro ? Le voici : D7F B 700 600026
F 448213
yohweb
MessageSujet: Re: Année moteur selon le numéro de serie ?   Dim 2 Avr 2017 - 18:01
salut
un petit coup de tel chez renault avec le code moteur.....ils devraient être en mesure de te dire de quel année est ton moteur et si il peut supporter l'E85 Wink
KomkHOMBR
MessageSujet: Re: Année moteur selon le numéro de serie ?   Lun 3 Avr 2017 - 9:36
Ok merci Smile
MessageSujet: Re: Année moteur selon le numéro de serie ?   Lun 3 Avr 2017 - 11:59
Il n'y a pas que le moteur. Ce qui compte c'est la date de fabrication de la voiture, le E85 peut bousiller la jauge, la pompe à essence, le filtre, les durites, etc.
yohweb
MessageSujet: Re: Année moteur selon le numéro de serie ?   Lun 3 Avr 2017 - 12:01
C'est ce qu'il recherche justement ....en fonction de son numéro moteur
MessageSujet: Re: Année moteur selon le numéro de serie ?   Lun 3 Avr 2017 - 16:11
Non, justement je signalais que ce n'était pas pertinent puisque c'est la date de fabrication de la voiture qui compte, pas celle du moteur qui apparemment n'est pas d'origine... Il faut prendre le numéro de série de la voiture. Mais la date de 1e mise en circulation ça va aussi !
yohweb
MessageSujet: Re: Année moteur selon le numéro de serie ?   Mar 4 Avr 2017 - 7:08
Oui
En clair il faut savoir de quelle année est son d7f....
Je crois que les modèles après 2000 ont des durites de carburant prévu pourl'e85. ...
À vérifier ....
MessageSujet: Re: Année moteur selon le numéro de serie ?   Mar 4 Avr 2017 - 11:20
yohweb a écrit:
Oui
À vérifier ....
Je ne sais pas comment me faire comprendre, mais l'année du moteur n'a pas d'importance ici, c'est celle de la voiture qui compte, parceque il faut savoir si la pompe à essence, la jauge et le filtre et les tuyaux venant du réservoir sont compatibles.
yohweb
MessageSujet: Re: Année moteur selon le numéro de serie ?   Mar 4 Avr 2017 - 12:12
Voilà. ...
C'est ce que je voulais dire aussi ...
