 Capteur de vitesse impossible a sortir.
arghuk
arghuk
MessageSujet: Capteur de vitesse impossible a sortir.   Lun 3 Avr 2017 - 11:05
Je viens vers vous pour un problème de capteur de vitesse.
En effet j'ai localisé le capteur, qui est entouré sur sa moitié par un garant en tôle, garant impossible a enlever sans avoir retiré le capteur !!!
Mais après avoir passé une heure a le tirer le micro tourner etc....
Impossible l’asticot ne vient pas !!!
Avez-vous des astuces pour sortir la bête ?
Merci cheers
Cliquez ici pour voir ma Twingo noir
Chichic
Chichic
MessageSujet: Re: Capteur de vitesse impossible a sortir.   Mar 4 Avr 2017 - 0:06
Compliqué à retirer en effet.
Il faut être patient (pas toujours évident) et tirer fermement. Je sais pas comment expliquer sinon.. Voici un tuto ICI
Ma Twingo Authentique (HS) blanc  et Ma Twingo Initiale noir
arghuk
arghuk
MessageSujet: Re: Capteur de vitesse impossible a sortir.   Mar 4 Avr 2017 - 9:40
Salut, effectivement j'ai vu ce tuto, mais sur celui-ci le garant en tôle n'est pas présent, j'en ai donc déduit qu'il avait été retiré avant de sortir le capteur, mais dans mon cas impossible de le dé-clipser sans le détruire...
Il est sur que sans ce garant j'aurais plus de prise...
Embarassed scratch
daaniel
daaniel
MessageSujet: Re: Capteur de vitesse impossible a sortir.   Mar 4 Avr 2017 - 22:07
le garant en tole ... je suppose que tu parles d'une espece de goupille ou de fourchette qui passe des 2 cotés du capteur .Si c'est çà il faut legerement pousser vers le bas puis tirer vers l'avant du vehicule .A savoir que si tu remontes un nouveau capteur tu en auras plus besoin , ce dernier se clipse(c'est pourquoi il n'y est pas sur le tuto)
Pour localiser le mien je l'ai repéré avec un petit miroir .
arghuk
arghuk
MessageSujet: Re: Capteur de vitesse impossible a sortir.   Mer 5 Avr 2017 - 9:24
Non j'ai cette configuration c'est une tôle fine, pas de goupille.
Laroute
Laroute
MessageSujet: Re: Capteur de vitesse impossible a sortir.   Dim 8 Avr 2018 - 11:15
J'ai le même problème. Cela fait 4 fois que j'essaie de sortir ce fichu capteur mais rien n'y fait !
Je vous joins une photo, je ne vois pas de goupille non plus.
daaniel
daaniel
MessageSujet: Re: Capteur de vitesse impossible a sortir.   Dim 8 Avr 2018 - 14:15
si tu es sûr qu'il n'y a pas de goupille métallique ( sur ta photo on ne voit pas trop bien ,elle serait de l'autre coté de la partie grise ) tu n'as pas d'autre solution que de tirer dessus et casser un, ou même les 2 ,ergots en plastique . C'est pas grave ,puisque si tu veux l'enlever ,c'est qu'il ne fonctionnement plus ... enfin normalement Very Happy .Sinon tu en commande un , il n'y a qu'un seul modèle , et tu regardes comment c'est fait .
MessageSujet: Re: Capteur de vitesse impossible a sortir.   Dim 8 Avr 2018 - 21:54
Moi, son aspect me donne envie de le tourner, genre 1/4 de tour sens inverse des aiguilles d'une montre, pour le déverrouiller avant de tirer Embarassed
MessageSujet: Re: Capteur de vitesse impossible a sortir.   Dim 8 Avr 2018 - 23:00
Si c'est sec tu peux envoyer un peu de lubrifiant/dégrippant, il y a de la poussière/grains de sable qui s'accumule en dessous jusqu'au premier joint. Autrement faut tirer Very Happy
Pour la protection alu, vu la longueur du capteur, apparemment elle sera de toute manière dans le chemin.
» Capteur de vitesse sur 950
» capteur de vitesse ?
» edit:probleme roulement....
» capteur de vitesse SIGMA
» EDGE 800-810
