 Radiateur fuite pour une référence
twingorideaux
twingorideaux
MessageSujet: Radiateur fuite pour une référence   Mer 12 Avr 2017 - 14:38
Salut les possesseurs de twingo
J'ai une autre voiture qui n'est pas "made in losange" et quand je veux la réf d'une pièce avec le VIN du véhicule, pas de problème.
Chez Renault, pas si facile, apparemment il n'y a que les professionnels qui ont accès à ce système.
Quelqu'un aurait-il un plan? Pourrait-il me donner la réf du radiateur moteur, mon VIN est VF1C06C0527870541
MessageSujet: Re: Radiateur fuite pour une référence   Sam 15 Avr 2017 - 11:24
Bonjour.
Je ne peux pas regarder à partir du VIN, mais je peux regarder si ta Twingo et d'avant 2000 !
Dans ce cas il me faut le mois année de ta Twingo, ton modèle et ton moteur Smile
http://www.yumellissa.net
twingorideaux
twingorideaux
MessageSujet: Re: Radiateur fuite pour une référence   Sam 15 Avr 2017 - 12:20
Elle est de 2003, merci quand même !
MessageSujet: Re: Radiateur fuite pour une référence   Sam 15 Avr 2017 - 15:19
Normalement ce qui compte c'est C06C05 pour le modèle, savoir aussi s'il y a une clim ou non, et avec ça on trouve le modèle du radia. Voir chez Oscaro par ex.
» Anti-fuite pour circuit de refroidissement
» Radiateur arrière pour Apex ou RX1
» boudin float tube ron thompson
» Question mécanique moteur : fuite pompe à eau de mer
» Fuite collerette échappement
