Le Deal du moment : -52%
-52% sur la machine à pain Moulinex PAIN ...
76.99 €
 placement du cric hydraulique ?
monique7971
monique7971
placement du cric hydraulique ? Empty
MessageSujet: placement du cric hydraulique ?   placement du cric hydraulique ? EmptyMar 2 Mai 2017 - 19:41
bonjour ,
J'ai toujours mes 4 roues d'hiver que je voudrais les changer.
J'ai un jeu de 4 roues d'hiver et un jeu d'été
Habituellement ,j'utilise mon petit cric manuel pour changer chacune des roues mais un ami m'a prêté son cric hydraulique mais où faut-il le placer : au même endroit que le petit cric ? Le plateau de levage du cric hydraulique placé de manière à ce que ses 'dents' soient dans le même positionnement que petit cric ?
MERCI !
MessageSujet: Re: placement du cric hydraulique ?   placement du cric hydraulique ? EmptyMar 2 Mai 2017 - 21:11
Avec un cric hydraulique on peut soulever tout un côté, il y a un emplacement au milieu pour ça. Il vaut mieux quand même intercaler un morceau de moquette ou un chiffon plié en 8, ou quelquechose du même genre pour éviter d'abimer la protection anti-rouille. Ne pas oublier de nettoyer les vis et de les graisser très légèrement.
bs57
bs57
MessageSujet: Re: placement du cric hydraulique ?   placement du cric hydraulique ? EmptyVen 7 Déc 2018 - 16:16
Je suis nouveau et je réactive un vieux post.
Quand je lis "il y a un emplacement au milieu pour ça", cela m'intéresse, mais j'aimerais un peu de précision (et même pourquoi pas, grand luxe Smile , une photo).
Je ne voudrais pas mettre le cric hydraulique à un mauvais endroit.
Merci d'avance
Bill87
Bill87
MessageSujet: Re: placement du cric hydraulique ?   placement du cric hydraulique ? EmptyJeu 20 Déc 2018 - 18:23
bs57 a écrit:
Merci d'avance
Tu as une encoche renforcée au milieu bas de carrosserie. Sinon, regardes sur yout... "Renault twingo : lever la voiture au cric"
Dobbs 76
Dobbs 76
MessageSujet: Re: placement du cric hydraulique ?   placement du cric hydraulique ? EmptyJeu 20 Déc 2018 - 21:19
placement du cric hydraulique ? Levage10
Pour lever avec un cric Hydraulique ... j'ai pris un morceau de chevron 60x80 en 1 mètre, sur toute la longueur j'ai fait une découpe de 15 mm de profondeur avec une tronçonneuse.
Ainsi j'insère la feuillure du bas de caisse à l'intérieur de la découpe et je lève en dessous avec le cric sans abimer quoi que ce soit ... Wink
» hydraulique 411
» pont elevateur hydraulique
» pompe hydraulique 416
» Pompe hydraulique sur PDF
» Déplacement à Prague
