-28%
279.99 € 390.99 €
 Conseils entretien Open Air
Sonedeur
Sonedeur
Conseils entretien Open Air Empty
MessageSujet: Conseils entretien Open Air   Conseils entretien Open Air EmptySam 6 Mai 2017 - 15:56
Bonjour à tous les possesseurs de TwinGooOOoo (comment utilisé le filtre à gros mots à son avantage) Laughing
Je suis à la recherche de conseils pour l'entretien d'un Open Air sur ma Twingo.
Je ne connais pas la matière de l'Open Air, on dirait une sorte de toile synthétique scratch
Dans ce cas, est-ce que ce genre de produit irais bien : https://www.maniac-auto.com/fr/cabriolet/18-capote-noir-3286070305000.html
Avec un peu de chance quelqu'un ici à même réalisé cette opération et saurais me donner des conseils.
Je vous remercie par avance et vous souhaite un bon Weekend de trois jours cheers
Nico 87
Nico 87
MessageSujet: Re: Conseils entretien Open Air   Conseils entretien Open Air EmptySam 6 Mai 2017 - 20:55
Je crois pas que le produit que tu cite soit le bon, les capotes de Twingo sont en vinyle, perso j'ai fait deux open air avec celui-là, le résultat et pas mal.
Conseils entretien Open Air 590e1923790c9
Avant application (au pinceau) il faut bien nettoyer la capote.
Il redonne un bel aspect tout en imperméabilisant le vinyle.
Après pense aussi a nettoyer les deux glissières de chaque coté et a mettre un peut de lubrifiant, tu peut aussi nettoyer et passer une protection sur le joint sur l'avant derrière la casquette.
Sonedeur
Sonedeur
MessageSujet: Re: Conseils entretien Open Air   Conseils entretien Open Air EmptySam 6 Mai 2017 - 21:12
Ah nickel merci !!
J'ai déjà bien nettoyer les glissières, pas contre pas lubrifié, tu utiliserais quoi pour mettre dans les glissières, histoire que cela ne fasse pas dégeu et de dépôt.
Et quand tu dit, je cite : "passer une protection sur le joint sur l'avant derrière la casquette."
de quel protection parle tu ? le même produit que pour la capote ?
Merci encore Smile
Nico 87
Nico 87
MessageSujet: Re: Conseils entretien Open Air   Conseils entretien Open Air EmptySam 6 Mai 2017 - 22:28
Celui-là, valable pour les joints et les glissières, tu en met sur un chiffons et tu l'applique sur le joint et tu le pulvérise sur les glissières sa laisse pas de traces:
Conseils entretien Open Air 590e2ff7b6434
Tu peut prendre une autre marque, les deux que j'ai citer sont dispos chez Norauto ( plutôt sur le site, j'en voit plus dans les magasins par chez moi du moins)
Sonedeur
Sonedeur
MessageSujet: Re: Conseils entretien Open Air   Conseils entretien Open Air EmptyDim 7 Mai 2017 - 10:23
Impeccable merci pour tes conseils Wink
J'en profite encore pour poser une question : Mon mécanisme est dur à manipuler (au niveau de la poignée).
J'aimerais bien dégripper tout ça, mais je ne sais pas du tout comment m'y prendre scratch
Nico 87
Nico 87
MessageSujet: Re: Conseils entretien Open Air   Conseils entretien Open Air EmptyMar 9 Mai 2017 - 1:15
Le mécanisme est pas facile a démonter, j'ai jamais essayer.
Mais tu peu mettre de la graisse dite propre ou graisse blanche (on en trouve en centre auto) il suffit de de l'injecter par l'avant la ou sort le crochet de verrouillage.
Sonedeur
Sonedeur
MessageSujet: Re: Conseils entretien Open Air   Conseils entretien Open Air EmptyMar 9 Mai 2017 - 13:26
Ok je vais voir ça, merci beaucoup pour ta réactivité et tes conseils en tout cas Super
» besoin de conseils pour entretien
» Conseils d'entretien : ce qu'il faut savoir
» entretien et périodicité de l'entretien
» carburant sp 95 E 10
» entretien 170.000
