Le Deal du moment : -50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur ...
19.99 €
 Taille 18/55/14 sur Twingo ca passe bien ?
XL35
XL35
Taille 18/55/14 sur Twingo ca passe bien ?  Empty
MessageSujet: Taille 18/55/14 sur Twingo ca passe bien ?    Taille 18/55/14 sur Twingo ca passe bien ?  EmptyDim 26 Nov 2017 - 17:15
Je suis en pleine réflexion sur le choix de la taille des pneus, je souhaite monter plus large.
De mon expérience et test je suis passé de:
Pneus 155/70/13 - jante origine 4.5x13
en
Jantes Super 5 GT Turbo 5.5x13 et pneus 165/65/13
Actuellement je suis en
Jante Renault Clio S 6x14 - pneus 155/65/14
Je garde les jantes Clio S reste à savoir quelle taille de pneus monter ?
165/60/14 (comme les Clio S)
ou
185/55/14 (comme les VW Polo3)
=> Les équivalences de taille, etc sont respectées.
Mon véhicule est déjà rabaissé avec du Eibach et des Bilstein B4
=> super montage d'ailleurs car sportif mais confortable grâce à la progréssivité des ressorts
(de plus moins cher que des ressorts origine qui cassent !)
Je cherche pas à faire du tuning extrême, etc....juste une taille de pneus plus large QUI NE TOUCHE NULLE PART (bras, caisse, amortisseur, ...)
J'aimerais votre retour d'expérience sur le montage en 185/55/14
blanc
fv2a
fv2a
MessageSujet: Re: Taille 18/55/14 sur Twingo ca passe bien ?    Taille 18/55/14 sur Twingo ca passe bien ?  EmptyLun 27 Nov 2017 - 19:10
Le 185/55/R14 est hors tolérance. C'est à dire que tu vas rouler hors la loi et que tu passera pas le CT. Sans compter ce qui se passera si tu cartonne. (pas d'assurance)
L'équivalence du 155/70 R13 c'est le 185/50 R14
Vérifie aussi la compatibilité largeur de la jante par rapport au pneu (5" à 6.5").
Dans tous les cas... Derrière ça passe pas, faudra des cales. Sinon ça va ramponner l'amortisseur.
XL35
XL35
MessageSujet: Re: Taille 18/55/14 sur Twingo ca passe bien ?    Taille 18/55/14 sur Twingo ca passe bien ?  EmptyLun 27 Nov 2017 - 19:52
Merci,
Bon je vais monter la taille de pneu de la Clio S ..soit du 165/60/14....en jante 6x14
Vu que j ai deja monte du 165/65/13 , je sais que ca passe nickel en largeur....sur la Twingo.
La difference de prix est de 15e entre le 185/55/14 et le 165/60/14 c est pour cela que je me posais la qestion...en sachant que ca allait un peu tirer sur les pattes du moteur...mais bon le look !
blanc
Def-90
Def-90
MessageSujet: Re: Taille 18/55/14 sur Twingo ca passe bien ?    Taille 18/55/14 sur Twingo ca passe bien ?  EmptyMer 29 Nov 2017 - 12:58
J'ai essayé plusieurs fois de faire monter du 165 en place du 155 sur mes jantes alu et on m'a toujours refusé parce que pas homologués, alors que sur les sites d'équivalence on nous dit que la taille mini sur des jantes en 5.5 c'est du 165 ????????????????
Mais Renault monte du 155 ?????????????????
XL35
XL35
MessageSujet: Re: Taille 18/55/14 sur Twingo ca passe bien ?    Taille 18/55/14 sur Twingo ca passe bien ?  EmptyMer 29 Nov 2017 - 17:03
La jante tole est en 5.5x14
Concernant la correspondance...155/65/14 donne du 165/60/14
155/70/13 donne du 165/65/13
Y a pas de souci a monter du 165/60/14 sur ta jante 5.5x14...
Change de station !
Il faut juste verifier l indice de charge et vitesse....s il est egal ou superieur sur le pneu en 165....c est tout bon.
Pascal78000
Pascal78000
MessageSujet: Re: Taille 18/55/14 sur Twingo ca passe bien ?    Taille 18/55/14 sur Twingo ca passe bien ?  EmptyLun 22 Oct 2018 - 22:18
Je déterre un peu car j'ai fait monter du 185/55R14 sur des jantes en 5,5" depuis plusieurs années.
L'idée était de ne plus exploser les enjoliveurs à chaque coup de trottoir.
Ca frotte un tout petit peu sur les caches à l'arrière en ET38. Il faudrait peut être des cales pour ramener l'ET à 30.
» taille filtre a air twingo 16v
» Twingo 1 phase passe en mode dégradé
» [Pneu] Changer la taille des pneus
» Taille pneus pour jantes en 15"
» Taille maximale Pneu + Jante
