Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design compact / support ...
11.39 €
 filtre a essence
loops
loops
filtre a essence Empty
MessageSujet: filtre a essence   filtre a essence EmptyMar 22 Aoû - 17:55
Bonjour.
Je viens vers vous car j'ai voulu changer le filtre à essence sur la twingo1 de 1993, moteur C3G.
Meme avec les pinces kivontbien (je pense....), je n'arrive pas à déclipper le filtre à essence au niveau du reservoir.
Si vous avez une idée.... Et j'ai un doute sur l'efficacité de mes pinces achetés chez nortauto...
voili voilou
Edit : j'ai essayé avec la verte, et il faut la bleue... Je retente demain....
Dobbs 76
Dobbs 76
MessageSujet: Re: filtre a essence   filtre a essence EmptyMar 22 Aoû - 20:11
Bonsoir.
J'ai eu moi aussi beaucoup de mal à déclipser la tuyauterie du filtre malgré l'utilisation des pinces adéquates achetées aussi chez le même vendeur.
Il semble que ce soit a cause du mécanisme qui se clipse qui s'accroche à la matière du filtre, finalement avec un peu de patience j'ai réussi en insistant un peu, attention aux projections d'essence lors de la dépose des durites.
Le remontage est beaucoup plus rapide et sans soucis . Wink
loops
loops
MessageSujet: resolu   filtre a essence EmptySam 2 Sep - 12:12
Yep.
je n'ai pas reussi à changer le filtre
du coup, j'ai trouvé un petit garage qui me l'a fait gracieusement.
J'en ai profité pour la vidange + filtre....
Maintenant, je pense la revendre pour recuperer une autre auto (celle de ma mere) qui n'est pas tres belle mais bon....
voili voilou
filtre a essence
» Filtre à air
» Filtre à air
» Filtre à air
» Huile synthétique ?
