 Problème ventilateur
laurent10
laurent10
MessageSujet: Problème ventilateur   Mer 26 Juil 2017 - 15:13
Bonjour, je suis novice car je ne poste jamais de message pour avoir de l'aide et je remercie par avance ce qui vont m'aider Smile  en espérant que je suis là ou il faut !).
Je possède une twingo de Janvier 97, 155000 km environ, elle n'est pas jeune mais pour aller bosser c'est suffisant.
Donc étant donné que je n'y connais pas grand chose, j'ai fait un peu des recherches ici mais beaucoup de réponses, donc un peu perdu....  affraid
J'ai le ventilateur qui ne se met pas en route, alors que toutes les durites sont très chaudes, j'ai laisser tourner le moteur sur mon parking pour laisser la voiture chauffer.
Besoin d'un peu d'aide pour savoir les différentes choses à faire.
laurent10
laurent10
MessageSujet: Re: Problème ventilateur   Mer 26 Juil 2017 - 16:45
Personne pour m aider ? Shocked
Y a t il 1 ou plusieurs sondes à contrôler ? si oui la ou lesquelles ? ou les trouver ?
Y a t il 1 relais ? si ou lequel et ou le trouver ?
Merci à ceux qui m'aideront Smile
MessageSujet: Re: Problème ventilateur   Mer 26 Juil 2017 - 18:23
Patience !
Pourquoi veux tu qu'il tourne ?
Si la température haute n'est pas atteinte, il ne démarre pas.
MessageSujet: Re: Problème ventilateur   Mer 26 Juil 2017 - 18:32
Avec une température ambiante de 20°C, et s'il n'y a pas de vent, quand on met en marche le moteur, capot fermé, chauffage intérieur arreté, le ventilateur doit se déclencher au bout d'environ une dizaine de minutes, quinze au maxi...
laurent10
laurent10
MessageSujet: Re: Problème ventilateur   Mer 26 Juil 2017 - 18:38
Je voudrais qu il tourne en étant devant car j ai l impression qu il ne tourne pas. Et c est pour cela que je voudrais faire quelques vérifications, tout simplement Smile Je vais rouler demain, histoire de faire chauffe un peu le moteur et je vous tiens au jus ☺️
MessageSujet: Re: Problème ventilateur   Mer 26 Juil 2017 - 21:38
"Je voudrais qu il tourne en étant devant "
C'est à dire ? Il tournera quand ça sera à la température prévue !!!
MessageSujet: Re: Problème ventilateur   Mer 26 Juil 2017 - 22:16
As tu le voyant d'eau allumé lorsque les durites sont chaudes ?
Certaines Twingo mettent beaucoup de temps à chauffer (ça dépend de la vie passée de la Twingo, de son entretien) et du coup tu n'a peut être encore jamais eu l'occasion de voir le ventilateur tourner Smile
(j'en possède une a qui il faut plus de 20 min avant qu'elle ai besoin de tourner le ventilateur)
Si tu n'as pas ce voyant, il n'y a pas à s’inquiéter. Pour faire une vérification ouvre la fenêtre quand tu roule en ville, le bruit du ventilateur qui s'enclenche s’entend très bien Smile
http://www.yumellissa.net
» Problème surchauffe moteur.
» Ventilateur souvent en route.
» joue très bien les fers mais pas les bois: problème de grip
» Problème M4 CQB/R DBOYS
» petit problème de peau (suite)
