 Fuite d'huile haut moteur
twingorideaux
twingorideaux
MessageSujet: Fuite d'huile haut moteur   Sam 26 Aoû 2017 - 13:16
J'ai une fuite d'huile moteur sur le 1.2 16 V de ma twingo 1. L'huile coule apparemment sur le collecteur d'échappement, ce qui donne une fumée puante. Apparemment cela viendrait du joint de cache culbu, on m'a aussi parlé de joints au niveau des bougies ??????. Ce serait un classique du modèle. Avez-vous déjà eu ce genre de soucis. J'ai peur que la voiture prenne feu, si cela continu.
MessageSujet: Re: Fuite d'huile haut moteur   Sam 26 Aoû 2017 - 13:28
Certainement le joint de cache culbuteurs.
Si les joints de puits de bougies fuient, tu devrais avoir de l'huile au niveau des bougies, lorsque tu enlèves le fil du faisceau de bougie d'allumage.
Enlever un seul fil à la fois pour ne pas se tromper au remontage.
» probleme de fuite d'huile au collecteur d'echappement
» Fuite d'huile par le collecteur d'échapement
» Fuite d'huile Pont AV.
» Oil breather : fuite d'huile
» U 1000 Fuite d'huile moteur au niveau embrayage
