 Question sur le remplissage de l huile de boite de vitesse et remplacement bougie
Flotwin
Flotwin
MessageSujet: Question sur le remplissage de l huile de boite de vitesse et remplacement bougie   Lun 28 Aoû 2017 - 19:26
Bonjour je possède une twingo de 2002 moteur d7f et je pense faire la vidange de la boite j'ai dévisser le bouchon blanc sur le coter pour vérifier le niveau et elle à déborder je me demande donc comment on til fait pour la remplir j'ai vue sur le dessus 1 tuyau avec 1 bouchon est ceci ?
Je voudrais également savoir comment remplacer les bougie et les qu'elle me conseillés vous pour le d7f.
MessageSujet: Re: Question sur le remplissage de l huile de boite de vitesse et remplacement bougie   Lun 28 Aoû 2017 - 22:01
On remplit la boite par le bouchon situé sur le côté avec un entonnoir muni d'un petit tuyau ou avec une seringue de mécanicien. Si ça a débordé c"est qu'il y avait trop d'huile. Mais avant de remplir il faut vidanger par le bouchon situé en bas de la boite de vitesses. Ne pas confondre avec le bouchon de vidange moteur (ils sont faits pareil !)
» Pompe à huile de boite à vitesse
» huile de boite + bouchon de vidange???????????
» huile pour boite sur banshee
» 421 Boite de vitesse récalcitrante
» question huile de boite?
