 pas de démarrage
geongu
geongu
MessageSujet: pas de démarrage   Ven 15 Sep 2017 - 12:01
bonjour,
comme l'indique le titre, ma twingo ne démarre plus. Je ne l'utilise qu'occasionnellement, mais elle démarrait et roulait normalement. Hélas, hier j'ai constaté que ma portière était mal fermée, et l'ai restée ainsi la journée. Quand je tourne la clé, je n'entends qu'un faible bruit, et rien d'autre. J'ai essayé de recharger la batterie avec un chargeur Optima 6. Après une nuit à charger et tester la batterie, il me signale que la batterie ne tient pas la charge après tension. LED #7 rouge fixe.
je pensais que malgré ce signale, la batterie pouvait fournir un minimum d'énergie. Mais rien. Je joins une photo des voyants du tableau de bord allumé.
pensez-vous que le problème puisse venir d'un élément autre que la batterie ?
Merci pour vos réponses
geongu
geongu
MessageSujet: Re: pas de démarrage   Ven 15 Sep 2017 - 14:38
j'ajouterai que les feux s'allument
mais que la clé IR n'ouvre pas à distance
Topaze
Topaze
MessageSujet: Re: pas de démarrage   Ven 15 Sep 2017 - 14:53
Si ton Optimate (j'ai le même) t'indique voyant rouge fixe, ne cherche pas ta batterie a rendu l'âme elle est irrécupérable.
geongu
geongu
MessageSujet: Re: pas de démarrage   Ven 15 Sep 2017 - 14:58
merci pour ton expérience...
il ne me reste plus qu'à trouver une batterie compatible
Hello
Topaze
Topaze
MessageSujet: Re: pas de démarrage   Ven 15 Sep 2017 - 15:24
Va dans une grande surface, c'est le mieux
Tu as une twingo 1 phase 3 et tu marques dans ton avatar que c'est un modèle X06 ? Bizarre !!
geongu
geongu
MessageSujet: Re: pas de démarrage   Ven 15 Sep 2017 - 18:33
ce n'est sans doute pas la référence exacte. Comme je l'ai acheté d'occaze, et que je ne connais pas avec précision toutes les versions. Il y a sûrement de l'imprécision.
Topaze
Topaze
MessageSujet: Re: pas de démarrage   Ven 15 Sep 2017 - 19:40
Si tu arrives à photographier cette plaque (celle entourée de noir) je pourrais t'aider à avoir toutes les précisions sur ta titine (elle se trouve portière passager)
geongu
geongu
MessageSujet: Re: pas de démarrage   Ven 15 Sep 2017 - 21:24
merci pour ta proposition. Je t'envoie un cliché net au plus vite.
geongu
geongu
MessageSujet: Re: pas de démarrage   Mar 19 Sep 2017 - 17:42
batterie changée, la twingo redémarre parfaitement
merci pour les infos que tu pourras tirer de l'image.
je me demandais, s'il était aussi possible d'en déduire le code de l'autoradio ?
Topaze
Topaze
MessageSujet: Re: pas de démarrage   Ven 22 Sep 2017 - 10:16
Oui mais il me faut les infos que je t'ai demandées en privé (étiquette du poste radio)
geongu
geongu
MessageSujet: Re: pas de démarrage   Ven 22 Sep 2017 - 19:55
je cherche juste à trouver une solution pour désolidariser l'autoradio de son emplacement pour accéder à ces pré-codes.
j'y accéderai Sifflote
Topaze
Topaze
MessageSujet: Re: pas de démarrage   Ven 22 Sep 2017 - 20:02
OK, il te faudrait 4 tiges de fer fines, style 4 aiguilles a tricoter Very Happy
geongu
geongu
MessageSujet: Re: pas de démarrage   Ven 22 Sep 2017 - 20:04
Je ne tricote pas
Topaze
Topaze
MessageSujet: Re: pas de démarrage   Ven 22 Sep 2017 - 20:06
geongu a écrit:
Je ne tricote pas
Ah bon ? Laughing
pas de démarrage
» Z1000J2 : démarrage difficile
» [RESOLU] Vibration au démarrage
» Z1000J : démarrage difficile (tome 3)
» Démarrage en côte
» démarrage à la perceuse ?!
