Google Pixel 7 5G – Smartphone 6,3″ OLED FHD+ 8 Go + 128 Go
316 €
 moteur cahotique
pcc84fr
pcc84fr
moteur cahotique Empty
MessageSujet: moteur cahotique   moteur cahotique EmptyJeu 21 Sep 2017 - 23:17
Boîte de réception :: Message
De: pcc84fr avatar
A: pcc84fr
Posté le: Aujourd'hui à 20:29
Sujet: Rouge moteur cahotique Citer le message
bonjour a tous ,
je pose une devinette !
Après changement sur un moteur D4F Twingo 1.2 16v de 2001 avec 150000km de:
bobine d'allumage
bougies
capteur PMH
capteur température d'eau
le moteur démarre difficilement et semble tourner sur trois pattes et un bruit sourd se fait entendre côte distribution ,en plus elle cale et sent l'essence
Quand je l'ai acheté le moteur a été passé au karcher !
Par contre au passa ge ELM 27 aucun défaut ne s"affiche !
pas de voyant sur tableau de bord
Vos suggestions seront les bienvenues
Merci a vous Hello
MessageSujet: Re: moteur cahotique   moteur cahotique EmptyVen 22 Sep 2017 - 11:48
Moteur passé au Karcher c'est une grave erreur, parceque de l'eau est entrée on ne sait où et ca peut entrainer des pannes sournoises longtemps plus tard.
Pour le moment ça parait un souci d'allumage, l'eau a stagné dans les puiits de bougie comme d'habitude. Faut démonter et sécher parfaitement les bougies et surtout les câbles et examiner l'état à la loupe. Régler l'écartement des bouigies à 0,7 mm. Regarder aussi les connecteurs un peu partout autour du moteur, et voir s'il n'y a pas des traces de corrosion côté calculateur...
moteur cahotique
» Rarenti à froid cahotique.
