Le Deal du moment : -50%
-50% sur les tongs Havaianas Brasil en noir
11 €
 Système de fermeture porte
Système de fermeture porte Empty
MessageSujet: Système de fermeture porte   Système de fermeture porte EmptySam 23 Sep 2017 - 19:07
Hormis un peu de jeu dans les charnières de porte conducteur, le xyz?? je ne sais pas le nom, mais la photo parle d'elle même, est fortement usé. Toute la porte fait du bruit en roulant sur une surface pas trop lisse.
Dois-je changer toute la pièce?
Merci des conseils.
PS J'ai commandé un exemplaire papier de la RTA (RTA 558.6 Renault Twingo). Elle arrivera la semaine prochaine et après je serai paré pour toutes les interventions sur ma Twin Cool
Système de fermeture porte 59c694ffc6a26
Dernière édition par Twingo1 le Dim 24 Sep 2017 - 18:03, édité 1 fois (Raison : Correction faute d'orthographe dans le titre)
MessageSujet: Re: Système de fermeture porte   Système de fermeture porte EmptySam 23 Sep 2017 - 19:48
Non seulement il faut changer la pièce, mais aussi régler les charnières pour que la porte tombe en face, de manière à ce que ça ne s'use plus ou très peu. Avec le temps et l'usure la porte (assez lourde) a tendance à baisser côté serrure.
Si la porte est bien réglée, elle ne fera plus de bruit en roulant. Mais c'est un travail assez difficile... et peut-être vous serez obligé de changer les charnières aussi.
MessageSujet: Re: Système de fermeture porte   Système de fermeture porte EmptyDim 24 Sep 2017 - 10:06
OK merci pour le tip!
Je dois passer chez Renault la semaine prochaine pour chercher ma nouvelle clé et je profiterais d'acheter la pièce. On verra pour les charnières plus tard...
MessageSujet: Re: Système de fermeture porte   Système de fermeture porte EmptyDim 24 Sep 2017 - 10:47
Plus tard.... Non... Il est indispensable de régler la porte avant de changer la pièce de la serrure, sinon cette pièce sera abimée très rapidement. Si le réglage est impossible, alors c'est que les charnières sont trop usées et il faut remplacer, sinon ca ne passera pas au prochain CT.
Sonedeur
Sonedeur
MessageSujet: Re: Système de fermeture porte   Système de fermeture porte EmptyDim 24 Sep 2017 - 13:19
Ah ça peut se remplacer les charnières ? je ne savais pas, j'avais cru que non, et pour moi dans ma tête la seul solution était de les redresser Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Système de fermeture porte   Système de fermeture porte EmptyDim 24 Sep 2017 - 15:22
C'est ce que je pensais aussi, mais non, les charnières sont vendues en pièce détachée. Et les redresser, ça n'est pas facile, et de plus ça ne résoud rien au sujet de l'usure...
» système fermeture de porte
» Panne leve-vitre avant droit
» Porte automatique pour votre poulailler
» Verrouillage des portes papillons ????
» Nouveau système de fermeture des blessures
