 D7F Broute à froid unqiuement sur starter
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
Sonedeur
Sonedeur
MessageSujet: Re: D7F Broute à froid unqiuement sur starter   Jeu 2 Nov 2017 - 19:40
Ok merci pour tout ces renseignements.
Cela étant je pense qu'il n'est pas nécessaire de plus fouiller du coté des bougies, car le moteur tourne très bien à chaud, sauf à froid évidement mais le problème était déjà présent et dans les mêmes proportion qu'avec les anciennes bougies.
Le point positif est que l'usure des 4 anciennes bougies était normal et égal Smile
EDIT :
Clemt a écrit:
Si tu veux une idée nouvelle, tu pourrais peut être regarder du côté de ton filtre à essence. Enfin si tu ne l'as pas déjà fait ? x)
Sur l'une de mes anciennes voiture, j'ai eu à peu près le même problème que toi. Ma batterie était en cause et mon filtre à carburant encrassé.
J'avais oublié de répondre à ce message.
Je n'ai pas de filtre sur ma Twingo D7F de fin 2001, il est dans la pompe à essence d'après ce que j'ai cru comprendre (quelqu'un peux valider sur une Twingo D7F de 2001 ?)
Ma batterie à moins d'un ans, et le problème étais déjà là avec l'ancienne Laughing
Le_Vieux_Ricoo
Le_Vieux_Ricoo
MessageSujet: Re: D7F Broute à froid unqiuement sur starter   Ven 3 Nov 2017 - 8:50
Sur toutes les voitures dans lesquelles j'ai mis les mains, le filtre à carburant ( pour les essences, sans pompe mécanique ) était du coté de la roue coté goulotte de remplissage, plus ou moins camouflé.
Regardes de ce coté, en suivant les tuyaux sous le châssis.
Cependant, les symptômes sont généralement des broutements en accélération plutôt qu'un soucis de démarrage à froid, par manque de pression de carburant scratch
MessageSujet: Re: D7F Broute à froid unqiuement sur starter   Ven 3 Nov 2017 - 10:10
En effet, sur les modèles de 1999/2000 il y a un filtre à essence (accessible sous l'auto entre la roue arrière côté conducteur et le reservoir) qui n'est plus présent sur les modèles 2001. C'est une crépine dans la pompe immergée qui fait office...
Pour les bougies, oui, les neuves n'ayant rien amélioré par rapport aux anciennes, il est temps de passer à autre chose, ce n'est définitivement pas ça...
J'avais parlé du régulateur de ralentis, il faudrait peut-être creuser par là... Ou une prise d'air qui se colmate quand le moteur chauffe (je l'avais évoqué aussi, il faudrait essayer de regarder toutes les durites entre le filtre à air et la culasse... C'est du boulot, mais peut-être que ça pourrait être bénéfique Wink
Clemt
Clemt
MessageSujet: Re: D7F Broute à froid unqiuement sur starter   Ven 3 Nov 2017 - 10:31
D'après la RTA il y a un filtre à carburants non intégré à la pompe
bleu blanc rouge
MessageSujet: Re: D7F Broute à froid unqiuement sur starter   Ven 3 Nov 2017 - 10:54
Oui sur les D7F jusqu'à 2000. Au delà il n'y en a plus Wink
Clemt
Clemt
MessageSujet: Re: D7F Broute à froid unqiuement sur starter   Ven 3 Nov 2017 - 11:06
Ah tu en es sûr? Sur la rta il est écris que c'est à partir de mai 2002 (La phrase en gras au dessus du tableau).
Mais après ils peuvent toujours se tromper...
bleu blanc rouge
MessageSujet: Re: D7F Broute à froid unqiuement sur starter   Ven 3 Nov 2017 - 11:22
En effet, donc 2002 Wink
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» Mon SH broute à froid
» difficulté a demarrer a froid
» Carburation à froid, moteur très long à chauffer
» quad démarre très difficillement à froid voir pas du tout
» banshee dure a partir a froid
