| [RESOLU] vandalisme - Bouchon de carburant bloqué | |
twingo_de_benitier Jeune Twinguiste
| Sujet: [RESOLU] vandalisme - Bouchon de carburant bloqué Lun 16 Oct 2017 - 21:39 | |
| Bonjour
Aujourd'hui j'ai eu la désagréable surprise de ne pas pouvoir faire le plein.. Enfin le quart de plein vu qu'il y a 2 ans et demi on m'a volé de l'essence en coupant une durite.
Rebelote, mais cette fois on a tenté de forcer la serrure du bouchon. Il a à priori tenu bon, mais je ne peux plus l'ouvrir. Le doute est permis car les traces de forçage de la serrure montrent que l'effort a été fait dans le sens de fermeture...
J'ai pensé à mettre un coup de perçeuse sans violence dans la serrure du bouchon pour l'achever et le libérer. On m'a également donné ce conseil. Seulement il s'agit d'un réservoir d'essence quand même.
Quels sont vos avis sur les risques d'inflammation ?
Quels sont vos avis sur les risques de faire tomber des cochonneries dans le réservoir ?
Quelle autre solution est envisageable (en plus de changer de ville) ?
Enfin, je n'ai que quelques jours pour le remplacer (cause déplacement planifié). Vous avez une bonne adresse pour avoir un bouchon correct avec clé ? La forme du bouchon d'origine me parait bien pour éviter toute prise justement.
D'avance merci
| Sujet: Re: [RESOLU] vandalisme - Bouchon de carburant bloqué Mar 17 Oct 2017 - 4:37 | |
| Bonjour, c'est spécial comme opération. Personnellement j'essayerais de découper méthodiquement le bouchon plastique avec une panne à souder l'étain dans un endroit aéré. Au préalable, une fois la température de découpe atteinte je ferais un test en trempant la panne directement dans un peu d'essence ou sinon dans de l'alcool à brûler, acétone, etc... Pour être sûr, j'approcherais aussi toute les parties de l'ustensile au plus près du liquide inflammable pour voir s'il y a réaction.
En cas d'inflammation des vapeurs d'essence, la flamme consomme l'oxygène et finit par s'éteindre dans le réservoir mais ça c'est dans le meilleur des cas, prévoir un chiffon qu'on pourra vite appliquer sur l'entrée du réservoir. |
| Sujet: [RESOLU] vandalisme - Bouchon de carburant bloqué Mar 17 Oct 2017 - 7:25 | |
| Bonjour
Merci pour la réponse; avant le la lire j'ai tenté une solution plus douce.
Perdu pour perdu (le bouchon) j'ai tenté de tourner dans le barillet avec une clé de secours à bout plat qu'on appelle (avec virilité) "gros tournevis". C'est une solution que j'ai lue ailleurs, avant de poster ici, mais qui m'a laissé dubitatif tellement c'était décrit comme facile.
Du coup j'ai débloqué mon bouchon, je vais au moins pouvoir remettre quelques euros d'essence pour mes trajets immédiats.
Pour le coup de l'asphyxie de la flamme, je n'y avais pas pensé, c'est évident pourtant.
Il me reste à dégoter un bouchon de rechange avec une clé différente des portes, vu ce que j'ai lu à l'occasion.
Sujet résolu. |
| Sujet: Re: [RESOLU] vandalisme - Bouchon de carburant bloqué Mar 17 Oct 2017 - 7:33 | |
| Content pour toi, en fait à la perceuse ça aurait sans doute aussi marché tant que tu descends pas plus loin que la longueur de la clé. |
Rom1 Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: Re: [RESOLU] vandalisme - Bouchon de carburant bloqué Mar 17 Oct 2017 - 9:16 | |
| De toute façon, il y a le clapet anti retour dans la goulotte |
| Sujet: Re: [RESOLU] vandalisme - Bouchon de carburant bloqué Mar 17 Oct 2017 - 12:26 | |
| Ah ben oui il y a un clapet... et cette idée de fer à souder pfffffff... |
| Sujet: Re: [RESOLU] vandalisme - Bouchon de carburant bloqué Mar 17 Oct 2017 - 15:32 | |
| Vas y carrément au chalumeau, des fois que |
| Sujet: Re: [RESOLU] vandalisme - Bouchon de carburant bloqué Mar 17 Oct 2017 - 17:23 | |
| J'avoue qu'en lisant l'idée du fer à souder.. j'au cru à une blague, j'ai lu 2 fois le post pour chercher un indice de la plaisanterie. Déjà que j'étais pas chaud bouillant pour la perçeuse |
| Sujet: Re: [RESOLU] vandalisme - Bouchon de carburant bloqué Mar 17 Oct 2017 - 19:53 | |
| Vous êtes marrants, il était 4 h du mat, l'heure où je fais à côté de la cuvette une fois sur deux. |
| Sujet: Re: [RESOLU] vandalisme - Bouchon de carburant bloqué | |
