 Problème de démarrage
alice 976
MessageSujet: Problème de démarrage    Jeu 19 Oct 2017 - 10:02
Bonjour à tous !  Hello
ma Twingo CG3 1996 230 000 km  tobagp  fait des siennes sans que j'arrive à identifier le problème : depuis environ 1 mois elle met de plus en plus de temps pour démarrer. Au début c'était 5 secondes, aujourd'hui on en est presque à 15... je commence à avoir peur qu'elle ne démarre plus du tout Very Opps
Ce qu'elle fait : elle fait un bruit de "courroie" (elle ne broute pas pas mais fait un bruit aigu constant puis se lance) et met de plus en plus de temps à démarrer, ensuite c'est parfait.
Ce que j'ai fait : j'ai changé la tête de delco, la bobine d'allumage, j'ai nettoyé le CPM qui est encore bon,  les bougies et la batterie ont 3 mois.
J'avoue ne plus trop savoir où regarder, peut être un pbl d'alimentation en carburant ?  scratch
Merci d'avance de vos conseils,
Alice
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Jeu 19 Oct 2017 - 10:46
J'ai du mal à imaginer le bruit "de courroie". Une petite video (1 mn) du démarrage laborieux suivi du ralenti, ça aiderait. Je suppose que ça se produit le matin au premier démarrage alors que la voiture a couché dehors...
alice 976
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Jeu 19 Oct 2017 - 10:55
merci beaucoup de te pencher sur mon problème, je fais la vidéo cet après-midi.
Et non ça se produit tout le temps, même quand il a fait 35 degrés toute la journée ou quand il pleut; le matin, le midi ou le soir ça ne change absolument rien, juste quand je l'arrête et la redémarre directement ça met un peu moins de temps à se lancer.
alice 976
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Jeu 19 Oct 2017 - 17:01
Voici la vidéo d'un démarrage,
https://www.youtube.com/watch?v=NYZU_mKhFQI&feature=youtu.be
Merci !
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Jeu 19 Oct 2017 - 18:03
Bon, là il faudrait quand même sortir le démarreur, il fait un bruit vraiment rock'n'roll.
Sur ce modèle de moteur, c'est vraiment galère Sad
alice 976
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Jeu 19 Oct 2017 - 18:20
Je ne sais pas pourquoi je n'ai même pas songé au démarreur... Shocked Merci !
En effet ça a l'air folklorique sur ce modèle, si tu as des conseils je suis preneuse, je vais aller voir dessous demain pour essayer 1 de taper dessus, 2 de le démonter et de le nettoyer.
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Jeu 19 Oct 2017 - 18:52
Peut être le filtre à essence encrassé ?
dany
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Jeu 19 Oct 2017 - 20:50
Non, le démarreur, sûr à 100%.
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Jeu 19 Oct 2017 - 21:15
Le son de la vidéo ne permet pas de dire si c'est vraiment le démareur, l'enregistrement est saturé. Il faudrait la même chose de bien plus loin (3-5 m) La première fois que j'ai écouté j'ai eu l'impression que le pignon du démarreur n'accrochait pas. Mais là je suis moins sûr...
Le dépannage à distance c'est pas facile !
dany
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Jeu 19 Oct 2017 - 21:28
Le "pignon" du solénoïde reste accroché durant quelques secondes sur la courone de l'embrayage après le démarrage du moteur, et de toutes façon le moteur du démarreur fait un bruit d'enfer (charbons probablement à bout.
Classique.!
Dans le temps on remplaçait ce solénoïde et les charbons du moteur, maintenant c'est un échange standard de l'ensemble qui coute sensiblement le même prix (vu le cout de la main d'œuvre).
alice 976
MessageSujet: Re: Problème de démarrage    Ven 20 Oct 2017 - 6:29
Merci pour votre analyse ! Super
Je vais regarder la tête qu'il a, avec mes petites mains et mes 50kg j'arriverais peut être à le sortir. J'avais eu le problème sur mon berlingo, le démarreur était plein de vieille huile/crasse en toute sorte, un bon nettoyage avait fait le job. Si il est vraiment mort je le changerais, après à Mayotte je ne suis pas sûre que l'échange standard soit d'actualité Very Happy
Je vous tiens au courant de la suite !
» Problème de démarrage par temps froid
» Z1000J et démarrage difficile. Le coupable démasqué
» Problème de démarrage Kymco 300 MXU
» problème de démarrage
» Problème de démarrage Apex RTX 2006
