 Roue AV droite ne réponds plus
Harquin
Harquin
MessageSujet: Roue AV droite ne réponds plus   Dim 22 Oct 2017 - 16:45
Il vient de m'arriver un problème peu courant, je l'espère.
Je sors d'une place de stationnement de rue et ma Twingo n'arrive pas
à avancer, comme si on lui avait mis un sabot.
En fait la roue droite ne braque plus alors que la gauche
répond au mouvement du volant.
Avec des roues qui ne sont plus // c'est sur que ça va être difficile d'avancer  Laughing
Sad
J'avais fait changer les biellettes de direction avec les soufflets, parallélisme
il y a même pas 2 mois, chez Norauto,
qui a toujours fait du bon boulot me concernant.
En repensant au moment ou je me suis garé, j'ai cru entendre comme
un bruit sec en braquant à fond (la place était petite).
J'ai réussi à déplacer Pistache sur 20 mètres pour ne pas gêner le temps que la
dépanneuse arrive.
Facile, tourner le volant, sortir, pivoter manuellement la roue droite...
La transmission ne semble pas touchée car j'ai pu rouler en ligne
droite les 20 mètres, en 1ère sur le régime de ralenti.
Et si la biellette de direction s'était rompue en plein virage ? Embarassed
Sonedeur
Sonedeur
MessageSujet: Re: Roue AV droite ne réponds plus   Dim 22 Oct 2017 - 16:59
Me concernant je me pencherais plutôt sur la rotule, surtout s'il elles sont encore d'origine Smile
MessageSujet: Re: Roue AV droite ne réponds plus   Dim 22 Oct 2017 - 17:04
Ca c'est peu commun en effet. Mais il y a sûrement quelquechose qui a été mal fait, une biellette de direction ça ne casse pas facilement (heureusement) à moins que ce soit la rotule de direction... enfin il faut enlever la roue et regarder ce qui s'est passé.
Et aller voir Norauto avec votre facture...
» U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite
» jeux roue avans droite
» Ca fait tic-tic derrière mon dos!
» frein avant droit bloque
» Jeux dans la roue avant gauche
