 Moteur D7F ratés au ralentit, et en accélération
MessageSujet: Re: Moteur D7F ratés au ralentit, et en accélération    Sam 28 Oct 2017 - 11:05
A l'inverse, le dépôt de carbone est conducteur, ça expliquerait les rototos.
Clemt
Clemt
MessageSujet: Re: Moteur D7F ratés au ralentit, et en accélération    Sam 28 Oct 2017 - 23:39
Mathusalem a écrit:
<< Une bougie à 4 électrodes fonctionne comme une bougie à une seule électrode. Il y a qu'une  seule étincelle et non 4.
L'étincelle prend le chemin où les conditions sont les plus favorable à son déplacement. >> (Clemt)
Tout à fait. Mais il est curieux de noter que lorsque Benjamin Franklin a fait des essais sur les paratonerres, les modèles à plusieurs pointes ont donné de moins bons résultats que les modèles à pointe unique. Il semble que de donner le choix au courant de passer par plusieurs chemins ne facilite pas le passage du courant (contrairement à ce que beaucoup de gens imaginent).
On peut noter aussi que les bougies qui équipent les moteurs de F1 n'ont qu'une seule électrode de masse. Si ça marchait mieux avec quatre...
Dac, merci pour l'info Smile au moins si ça m'arrive, c'est la première chose que j'irai vérifier. En espérant de ne pas me porter la poisse !
bleu blanc rouge
Julz
Julz
MessageSujet: Re: Moteur D7F ratés au ralentit, et en accélération    Mer 1 Nov 2017 - 20:27
Finalement le problème est partiellement résolut, elle a encore quelque léger raté en roulant, et un ralentit un petit peut instable à chaud.
Clemt
Clemt
MessageSujet: Re: Moteur D7F ratés au ralentit, et en accélération    Mer 1 Nov 2017 - 20:43
Ah mince !
Est tu n'as pas trop mis de graisse sur le filetage de tes bougies ?
Un ami en avait mis de trop, elle avait coulé jusqu'à la chambre de combustion et encrassé les bougies...
Sinon ton puits de bougie est-il sec ? Tu n'as pas pleins d'huile dedans ?
bleu blanc rouge
MessageSujet: Re: Moteur D7F ratés au ralentit, et en accélération    Mer 1 Nov 2017 - 23:03
Si on reste dans l'hypothèse de bougies trop froides, les soupapes en auraient-elles aussi accumulées un peu... ?
Julz
Julz
MessageSujet: Re: Moteur D7F ratés au ralentit, et en accélération    Jeu 2 Nov 2017 - 1:26
Possible ...
» comment arrêté le moteur
» Le Nouveau Apex 2011 et autre infos...
» [RESOLU] Vibration au démarrage
» cliquetis à la réaccélération ???
» 17 - Paramétrage des moteurs brushless d'un e-mountainboard
