| gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide. | |
Messages : 1977 Age : 81 Localisation : Vers Orléans
| Sujet: Re: gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide. Jeu 2 Nov 2017 - 11:32 | |
| Il faudrait effectivement le code P0xxx c'est le seul moyen de savoir pourquoi le calculateur tousse. Sinon on change tous les morceaux les uns après les autres sans réultat autre que se ruiner.
Si le défaut est indiqué au catalyseur, ça ne peut être que le catalyseur ou la sonde lambda aval. Comme ça a été remplacé, et que ça n'a rien changé, c'est que l'interprétation faite de code d'erreur n'est pas la bonne... ou qu'il y a un problème de connectique |
twin57800 Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide. Jeu 2 Nov 2017 - 11:50 | |
| Connectique des sondes c'est OK. Le problème est que pour valider le ct il faut plus que le voyant sois visible à la valise . Il y a une autre technique ? |
Rom1 Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: Re: gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide. Jeu 2 Nov 2017 - 16:35 | |
| Tu dis lavoir vérifié le collecteur d'échappement et qu'il n'y a rien. Mais comment l'as tu vérifié ? Tu l'as démonté, nettoyé, retiré la rouille (une électrolyse c'est simple à faire et ça peut te dérouiller n'importe quelle pièce) ? Une simple fissure que tu ne vois pas forcément peut provoquer une dépression dans le collecteur et fausser la valeur à la sonde... |
| Sujet: Re: gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide. Jeu 2 Nov 2017 - 16:38 | |
| Oui mon mécano la démonter et la interchanger avec celui de ma clio le problème est toujours |
| Sujet: Re: gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide. Jeu 2 Nov 2017 - 16:51 | |
| Le gros bricolage pour passer le CT serait de relier un voyant qui s’éteint (batterie, huile) au voyant moteur. |
| Sujet: Re: gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide. Jeu 2 Nov 2017 - 16:54 | |
| Sujet: Re: gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide. Jeu 2 Nov 2017 - 17:10 | |
| Un truc que je ne comprends pas : tu as un défaut, mais pas de voyant au tableau de bord ? Si pas de voyant a tableau de bord, pourquoi le gars du ct s'embêterait à brancher un lecteur de défauts ? Ma twingo est passée au CT il y a à peine 1 mois et demi et le contrôleur n'a rien branché sur l'la prise OBD de ma voiture...
En revanche, je trouve curieux que ton garagiste ai pu récupérer un code propriétaire Renault pointant un souci d'anti-pollution et qu'il n'ai rien pu faire, même en ayant changé des pièces provenant d'une autre voiture.
Une visite chez un autre garagiste peut-être, voire en concession Renault... |
| Sujet: Re: gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide. Jeu 2 Nov 2017 - 17:30 | |
| il y a le voyant moteur au tableau de bord. ma Twingo est de 2004 et depuis janvier 2017 les véhicules d’après 2001-2002 ou je sais plus quand dois passer a l'OBD et si il y a un voyant moteur c'est contre-visite ce qui est mon cas.
L'auto étais chez Renault, même eux sont incapable de savoir le pourquoi du comment.
il y a un défaut de pot catalytique hs mais absolument tous est neuf. sondes,cara,bobine,collecteur changé.
Elle roule parfaitement juste ce purée de voyant qui fais chier.... |
| Sujet: Re: gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide. Jeu 2 Nov 2017 - 17:38 | |
| Ça dépend si en temps normal ce voyant ne s'allume jamais t'enlèves la lampe. Si elle s'allume au contact tu la relies à un autre voyant. |
| Sujet: Re: gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide. Jeu 2 Nov 2017 - 17:40 | |
| il s'allume direct au contact . mais le problème est que même si j’enlève l'ampoule le gars du ct le verra a l'obd |
| Sujet: Re: gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide. Jeu 2 Nov 2017 - 17:43 | |
| Si une CC renault n'arrive pas à résoudre un souci, ils doivent le faire remonter a technocentre normalement. |
| Sujet: Re: gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide. Jeu 2 Nov 2017 - 17:45 | |
| Rom1 . oui bon je vais pas attendre sur ces bras-cassé de renault pour qu'il bouge leur cul...
Moi la twingo est a vendre( et j'ai deja des potentiels acheteurs) et il reste 1 mois avant que la contre-visite saute donc c'est pour sa que je viens ici..... |
| Sujet: Re: gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide. Jeu 2 Nov 2017 - 17:48 | |
| Tu sais ici, malgré toute la bonne volonté que les gens y mettent, c'est pas non plus forcé que la solution soit trouvée. C'est pour ça que je t'engage a aller voir une autre concession, car comme tu le dis, tu as un mois pour trouver la cause et repasser le CT... Visiblement toutes les pistes évoquées ici se sont retrouvées sans effet |
| Sujet: Re: gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide. Jeu 2 Nov 2017 - 17:50 | |
| As-tu essayé de remplacer le calculateur avec celui de la Clio comme visiblement tu as le même moteur ? |
| Sujet: Re: gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide. Jeu 2 Nov 2017 - 17:52 | |
| une autre concession va faire quoi de plus que la 1ere hormis me vider mon porte-feuille pour avoir le même résultat. clairement il m'on dis :
Monsieur notre valise détecte un problème de cata il faut le changer blablabla.
Je leur dis que le cata est neuf comme les sondes etc et la le mec a beugé et savais plus quoi dire. |
| Sujet: Re: gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide. Jeu 2 Nov 2017 - 17:53 | |
| Sujet: Re: gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide. Jeu 2 Nov 2017 - 17:56 | |
| contre-visite gratuite dans les ct mais passage a la valise obligé sur cette auto dans n'importe quel centre.... |
| Sujet: Re: gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide. Jeu 2 Nov 2017 - 17:58 | |
| Donc pas de bricolage, de toute manière c'était ric-rac |
| Sujet: Re: gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide. Jeu 2 Nov 2017 - 18:01 | |
| - twin57800 a écrit:
- une autre concession va faire quoi de plus que la 1ere hormis me vider mon porte-feuille pour avoir le même résultat. clairement il m'on dis :
Je leur dis que le cata est neuf comme les sondes etc et la le mec a beugé et savais plus quoi dire. Ben visiblement tu l'as déjà vidé pour rien ton porte feuille : qui t'a changé ton pot et tes sondes ? C'est du matériel neuf ? Si après passage à la Clip le défaut est toujours présent après changement de ces éléments c'est qu'il y a une souci du côté matériel, non ? |
| Sujet: Re: gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide. Jeu 2 Nov 2017 - 18:06 | |
| vider le porte feuille non car je me suis arranger avec mon mécanicien sur le prix.. oui si tu prennais le temps de lire le topic cela est indiqué que le tous est neuf ..... aucun soucis du matériel j'ai justement changer de marque plusieurs fois le probleme est toujours pareil |
| Sujet: Re: gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide. Jeu 2 Nov 2017 - 18:22 | |
| Les topics on les lit en diagonale et on mémorise pas tout, il peut y avoir des redondances de questions c'est d'ailleurs préférable pour recentrer des points dispersés. |
| Sujet: Re: gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide. Jeu 2 Nov 2017 - 18:38 | |
| Le voyant est peut être grillé allumé ? |
| Sujet: Re: gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide. Jeu 2 Nov 2017 - 18:39 | |
| si c'etais le cas il y aurais pas de code defaut |
| Sujet: Re: gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide. Jeu 2 Nov 2017 - 18:46 | |
| Ça devient kafkaïen le CT. Tu as déjà essayé de tambouriner en peu partout sur le tableau de bord, bougé les fils tout ça ? |
| Sujet: Re: gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide. Jeu 2 Nov 2017 - 19:09 | |
| trémoilin ouep j'ai tapper comme un porc partout rien qui a changer mdr |
| Sujet: Re: gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide. | |
