 gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide.
MessageSujet: Re: gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide.   Jeu 2 Nov 2017 - 19:34
Est-ce qu'il y a eu des circonstances particulières quand le voyant s'est allumé ? Quelle opération a tu faites sur la voiture avant que ce voyant s'allume, combien de temps après ? Est-ce qu'elle a reçu un choc ? etc... quelque chose qui pourrait être un déclencheur.
twin57800
MessageSujet: Re: gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide.   Jeu 2 Nov 2017 - 19:39
non on a acheter la voiture puis quelque temps avec le voyant c'est allumer puis eteint quelques jours apres puis revenu et depuis il est rester( un peux comme les migrants en france)
Elle n'a jamais été choqué et rien qui peux etre un déclencheur
MessageSujet: Re: gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide.   Jeu 2 Nov 2017 - 21:04
Il y a quelque chose qui manque de clarté, qu'est-ce qu'il a marqué exactement sur la fiche de contrôle ?
Voyant moteur allumé ?
ODB - sonde lambda - pot catalytique ?
twin57800
MessageSujet: Re: gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide.   Jeu 2 Nov 2017 - 22:08
Elle est en contre visite du au voyant moteur allumé.
À la lecture du code défaut par 4 valise différentes il ressort le défaut indiquant panne du pot catalytique... Es-ce assez clair lol
MessageSujet: Re: gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide.   Jeu 2 Nov 2017 - 22:49
C'est plus ou moins clair, c'est ton mélange ct-odb qui met tout sans dessus dessous.
Alors.... pour le CT
Contre visite voyant allumé bon ben t'as une solution.
S'il passe quand même l'odb
1. C'est pas l'objet de contre-visite
2. Son contrôle anti-pollution est ok
3. Le résultat odb on s'en fout, c'est une aide à la recherche de panne et il n'y en a pas, voir point 2.
twin57800
MessageSujet: Re: gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide.   Jeu 2 Nov 2017 - 22:56
L'anti pollution à toujours été ok même avant que je remplace le cata et les sondes. J'ai simplement procédé à leur remplacement car c'est se que les différentes valises m'indiquait
L obd est obligatoire depuis janvier 2017... Renseigne toi tu verras.
Plus clair que cela je ne peux pas...donc si après sa tu ne comprends toujours pas laisse tomber
MessageSujet: Re: gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide.   Jeu 2 Nov 2017 - 23:15
L'odb ou le résultat ODB fait l'objet d'une contre-visite ??? t'as rien mis !
Pot catalytique fait l'objet d'une contre-visite ??? t'as rien mis !
Enfin bref Laughing
twin57800
MessageSujet: Re: gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide.   Jeu 2 Nov 2017 - 23:19
Le motif de la contre visite c'est le voyant moteur! Donc oui le résultat obd.
Non le cata n'étais pas en contre visite .Mais il est la cause du voyant moteur allumé au tableau de bord qui ce dernier etant allumé est la cause de la contre visite . Et si la tu comprends pas Fuck!
Le_Vieux_Ricoo
MessageSujet: Re: gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide.   Ven 3 Nov 2017 - 9:11
On peut en conclure que la sonde O² et la sonde de diagnostique fonctionnent et font leur travail.
Les problèmes liés à la pollution peuvent venir de pas mal de choses.
A voir:
- Etat du boitier-papillon
- Capteur de pression d'air absolu d'admission
- Capteur de T° d'air d'admission
- Capteur de pression de carburant
- Électrovanne de canister et son relais
- Etat de la tubulure de recyclage des gaz d'échappement
- Capteur de contrôle de ralenti
Etc .....
MessageSujet: Re: gros soucis avec voyant moteur besoin d'aide.   Ven 3 Nov 2017 - 9:58
Faux.
Il n'est pa sobligatoire, c'est au jugement du contrôleur de le faire ou pas.
Il est passé uniquement si un voyant sur tableau de bord est allumé pour le CT ou qu'une panne pouvantg conduire à une contre visite est décelée. C'est le contrôleur qui juge s'il doit faire un diagnostique électronique.
http://blog.dekra-norisko.fr/controle-technique-2017-lobd-soumis-a-la-contre-visite/
twin57800 a écrit:
vider le porte feuille non car je me suis arranger avec mon mécanicien sur le prix.. oui si tu prennais le temps de lire le topic cela est indiqué que le tous est neuf ..... aucun soucis du matériel j'ai justement changer de marque plusieurs fois le probleme est toujours pareil
J'ai lu ton topic, t'énerve pas l'ami...
Tu sais ici on est tous bénévoles, on passe du temps à essayer de trouver ce qui ne va pas sur les voitures des autres sans que ça ne leur coute pas un rond... On est pas mécanos pour la plupart d'entre nous, mais on prend du temps pour réfléchir à tes soucis avec ta radouille.
je t'ai proposé plusieurs choses et à chaque fois tu me sors que tu ton mécano a déjà fait ceci ou cela... Résutat ton mécano sèche lui aussi. Je finis par te proposer d'aller voir une autre concession et tu me sors que t'as pas envie de claquer ton pognon.
Tu vois, ça fait trois pages qu'on accorde à ton problème sans vraiment trouver de solution. J'attire juste ton attention que nous aussi on prend du temps pour réfléchir à ton problème, et pour le moment on ne trouve pas et ça commence à t'em...der qu'on ne trouve pas solution à ton souci, surtout une solution qui ne te coute rien...
Pour ma part, j'arrête là vu le ton que tu prends, j'ai pas envie d'aider les gens qui n'ont que peu de considération quant à travail des autres, à la réflexion qu'ils ont sur ton souci et surtotu au temps qu'ils peuvent passer à essayer de trouver solution aux soucis des autres...
Bon WE, bon CT et bonne vente pour ta voiture !
» Bateau amorceur maison besoin d'aide
» Besoin d'aide : choix difficile pour Noël
» Poney irrespectueux, besoin d'aide, d'idées etc...
» Enfin le site de l écurie de Tine en route ...Besoin d aide
» Besoin d'aide pour retoucher une photo !!
