 Un clac dans le moteur quand pédale d'embrayage enfoncée
caco
caco
MessageSujet: Un clac dans le moteur quand pédale d'embrayage enfoncée   Mar 7 Nov 2017 - 13:43
J'ai acheté ma Twingo il y a une semaine.
Je trouvais l'embrayage un peu dur.
Depuis ce matin lorsque j'enfonce la pédale cela produit un "clac" dans le moteur (uniquement lorsque qu'il est allumé)
Par ailleurs je n'ai pas de problème pour passer les vitesses.
J'ai deux sons de cloches :
1/ On me dit qu'il faut que je change l'embrayage (pb de butée et de mécanisme)
2/ ça arrive sur les twingo, c'est juste un problème pédale.
Est-ce que quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance pour vos réponses
MessageSujet: Re: Un clac dans le moteur quand pédale d'embrayage enfoncée   Mar 7 Nov 2017 - 14:53
Oui, c'est une cloche à deux tons. Effectivement ça peut être un petit problème au niveau de l'axe de pédale et du système de rattrapage de jeu, ou alors ça se tient à l'autre bout entre le moteur et la boite de vitesses, et là il faut les grands moyens... Pas possible d'en dire plus sans examiner la bête.
MessageSujet: Re: Un clac dans le moteur quand pédale d'embrayage enfoncée   Mar 7 Nov 2017 - 16:25
Salut.
Hélas pour toi, je pense que c'est plus un souci de butée.
Si c'était la pédale, ça le ferait même moteur éteint je suppose. Or là, visiblement le souci n'apparait que quand le moteur est allumé, donc pour moi c'est la butée sur l'axe (ou le diaphragme). En tout cas, si c'est le cas, mieux vaut penser à changer l'embrayage car tu pourrait rester sur le côté de la route sans crier gard...
caco
caco
MessageSujet: merci pour vos réponses   Mer 8 Nov 2017 - 9:37
Crying or Very sad
Je dois dire que je m'en doutais...
Les histoires de butée et de fourchette, je commence malheureusement à connaitre...
caco
caco
MessageSujet: mais    Mer 8 Nov 2017 - 9:38
je ne suis pas capable de réparer moi-même
Sad
MessageSujet: Re: Un clac dans le moteur quand pédale d'embrayage enfoncée   Mer 8 Nov 2017 - 10:02
C'est un budget, c'est certain, mais si tu n'as pas le choix... Sad
Fais confirmer quand même que c'est bien ça si tu peux
» quand la météo se déchaine
» Atelier : Vidéo - Une caméra dans le moteur, les ressorts de soupapes qui dansent à 7000 t/mn
» sonde moteur electrique
» GTX DI eau dans le moteur
» Moteur diesel sur 404 ... à identifier ???
