-50%
64.99 € 129.99 €
 Comment poser les guide-vitres correctement ?
JDN
JDN
Comment poser les guide-vitres correctement ? Empty
MessageSujet: Comment poser les guide-vitres correctement ?   Comment poser les guide-vitres correctement ? EmptyMar 26 Avr 2022 - 20:48
Je dégarnissais ma portière côté conducteur et voilà ce que je découvris :
D'abord, ce boulon inconnu avec sa rondelle qui traînaient au fond de la portière
Comment poser les guide-vitres correctement ? Boulon10
Ensuite, juste à côté de ce boulon traînait également cette pièce, qui s'avère être l'habillage du guide-vitre arrière, je présume...
Comment poser les guide-vitres correctement ? Guidev10
... puisque je retrouve la même pièce à l'avant ; et on dirait qu'elle s'apprête à suivre le même chemin.
Comment poser les guide-vitres correctement ? Guidev11
Alors voilà ma question : comment repositionner ces guides et faire en sorte qu'ils ne bougent plus ? Sachant que la pièce n'est pas symétrique.
Je n'ai pas trouvé l'info dans la revue technique alors je me tourne vers les experts du groupe.
Merci d'avance.
JDN
JDN
MessageSujet: Re: Comment poser les guide-vitres correctement ?   Comment poser les guide-vitres correctement ? EmptyMar 26 Avr 2022 - 23:26
Ok, j'ai obtenu une réponse sur le groupe FB :
En gros, il faut nettoyer le dos des joints et les guides au dissolvant, puis remettre en place les joints avec de la colle néoprène.
Je suppose que le haut du rail doit épouser le bas de la vitre lorsqu'elle est au plus haut (donc je vais faire ça)
Pour info, voilà le sens de montage des joints sur leur rail : le petit ergot qui rebique doit être vers l'extérieur de la voiture (en tout cas, le joint de l'avant était monté ainsi)
Comment poser les guide-vitres correctement ? Guidev12
» Marche arrière qui croche après embrayage neuf
» Cric rouleur et chandelles - comment les positionner correctement ?
» Poser un toit ouvrant...
» Vitres arrières ouvrantes
» [résolu] Retirer les vitres arrières?
