zebastien Jeune Twinguiste
| Sujet: d7f qui ratatouille Dim 13 Nov 2016 - 9:21 | |
| bonjour j essaie de sauvé une twingo d7f que l on m as donner.. elle avais un joint de culasse que j ai changé par la meme occasion j ai fait resurfacé le plan de joint et changé la distri et la pompe a eau... a la suite de cette operation elle tournée pas tres rond du coup je lui mets 4 bougies neuves mais le probleme c est un peut attenué mais elle le fait en core surtout a bas regime ,car lorsque je lui met pleine charge elle ne me donne pas l impression d avoir de soucis voila si vous avez des avis des solutions je suis preneur merci bon dimanche |
Messages : 1976 Age : 80 Localisation : Vers Orléans
| Sujet: Re: d7f qui ratatouille Dim 13 Nov 2016 - 13:28 | |
| Pas très précis comme symptomes, et après un démontage assez important il peut y avoir des causes très variées.
D'abord il faut vérifier que les sondes ont été correctement remontées, particulièrement la sonde de pression dans le collecteur d'admission. Fuite ou faux-contact toujours possible.
Il peut aussi y avoir une fuite au collecteur d'admission, mais en ce cas le ralenti est élevé et ne baisse pas moteur chaud.
Aussi, le boitier papillon peut être encrassé, et si c'est une version motorisée la démultiplication du moteur peut être à moitié grippée.
Il peut aussi y avoit un manque de compression, soit parceque le jeu aux soupapes n'a pas été bien réglé, soit parceque une soupape est malade (ça aurait du être vérifié quand la culasse était démontée). Il faut tester les compressions en tournant le moteur à la main.
Un examen attentif des anciennes bougies devrait renseigner sur la carburation et les compressions
J'ai sûrement oublié des choses... |
| Sujet: Re: d7f qui ratatouille Dim 13 Nov 2016 - 16:23 | |
| Merci pour ta réponse Le jeu au soupapes à étais vérifié rien à dire Les bougies il y avais celle du cylindre a côté de la pompe à eau qui était bien oxydé normal c'est est par la que le joint fuyait. . Le truc c'est est que je ai casse une pieces sur le dessus du collecteur de admission (un raccord avec une durites )que je ai remplacer par un pion avec la durites raccorder J espère pouvoir être précis |
| Sujet: Re: d7f qui ratatouille Dim 13 Nov 2016 - 17:01 | |
| As tu le voyant défaut d'allumé ? |
| Sujet: Re: d7f qui ratatouille Dim 13 Nov 2016 - 20:14 | |
Rom1 Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: Re: d7f qui ratatouille Lun 14 Nov 2016 - 7:25 | |
| Salut. Les fils de bougies sont bien remontés à leur place ? Peut être qu'un test de compression pourrait s'avérer utile... |
| Sujet: Re: d7f qui ratatouille Lun 14 Nov 2016 - 15:28 | |
| A la réflexion, et après avoir cherché un peu partout des pannes similaires dans des circonstances similaires, il pourrait se faire que ce soit un défaut d'étanchéité du collecteur d'admission.
Ce collecteur est essez merdique, se déforme facilement, et il y a une procédure précise pour serrer les vis (dans le bon ordre et au bon couple) sinon ça se tortille et il y a des prises d'air.
Ce qui perturbe beaucoup les démarrages et le ralenti, mais est facilement corrigé par le calculateur d'injection à pleine charge.
En désespoir de cause, la pâte silicone, à utiliser avec parcimonie, donne de très bon résultats si on laisse durcir quelques heures avant la mise en route. Mais évidemment ça complique les démontages par la suite. (Bien nettoyer le plan de joint pour enlever les traces d'huile, avec du nettoyant pour freins par ex., sinon le silicone ne tient pas) |
| Sujet: Re: d7f qui ratatouille Lun 14 Nov 2016 - 15:37 | |
| Je pense qu'avant de démonter le collecteur et racheter un joint, un test de compressions permettra déjà de voir la bonne santé du moteur. C'est rapide et n'importe quel mécano peut le faire rapidement.
Pou rappel, on mesure les compressions d'un moteur dans plusieurs cas :
-Moteur qui ratatouille (on parle de moteur qui boite) -Moteur qui fume bleu (huile moteur brûlée) -Moteur qui présente un ralentis irrégulier (ce qui est la cas ici visiblement)
| Sujet: Re: d7f qui ratatouille Lun 14 Nov 2016 - 18:33 | |
| Bonsoir Twinguette démarre au quard de tour,tourne rond fait de tout petit pet à la échappement au ralenti (audible lorsque que le on se trouve à côté du pot de échappement ) Je trouve qu'elle a du mal à bas régime elle tourne avec de petites saccades Mais en pleine charge ou à haut régime tout à l'heure air normal. .. |
| Sujet: Re: d7f qui ratatouille Lun 14 Nov 2016 - 22:33 | |
| Peut-être c'est simplement le capteur de pression absolue du collecteur d'admission qui est malade. J'ai eu le cas, et ça c'est réglé sans souci avec un bon coup de bombe à contacts dans chaque moitié du connecteur. On peut aussi penser à la sonde lambda (qui est avant le catalyseur) qui peut être sale, ou aussi faire de mauvais contacts par intermittence...
Enfin, sans voir la voiture, ça ne reste que des suppositions. |
| Sujet: Re: d7f qui ratatouille Dim 20 Nov 2016 - 18:47 | |
| bon toujour pareil faudrais que je trouve une bobine d allumage pour tester |
| Sujet: Re: d7f qui ratatouille Mer 21 Fév 2018 - 18:32 | |
| voici des news de twinguette elle ronronne comme un chat mon probleme venais de la bobine d allumage( 10 euros en casse) merci les zamis |
| Sujet: Re: d7f qui ratatouille Mer 21 Fév 2018 - 20:03 | |
| Félicitations ! 15 mois pour trouver la panne. |
| Sujet: Re: d7f qui ratatouille | |
