 joint cache culbuteur neuf mais odeur de cramé quand même
pepette1974
pepette1974
MessageSujet: joint cache culbuteur neuf mais odeur de cramé quand même   Mer 29 Nov 2017 - 17:20
Crying or Very sad Bonjour,
je ne sais plus quoi penser j'ai fait changer mon joint de cache culbuteur pour une odeur d'huile cramé à l'arrêt et lors de mannoeuvres, vu que sur le forum beaucoup avaient décrit ce problème. C'est une twingo D4f 1.2 16v de 2004.
Mais cela n' a rien changé, toujours cette sale odeur et puis cela fume blanc un peu en arrière du moteur mais là on voit rien de visible pas possible de voir quelque chose, avant j'avais de l'huile en arrière près du filtre à huile mais maintenant plus rien donc ça doit fuiter ailleurs mais où?, je n'ai pas de fosse:(
La distribution à été faite y'a 2000kms. l'embrayage est bon. d'ou cela peut-il venir? Avant de retourner au garage j'aimerai avoir vos avis car la tiote n'a que 82500kms et roule bien ce serait dommage de la lourder pour ça.. merci d'avance Hello
Clemt
Clemt
MessageSujet: Re: joint cache culbuteur neuf mais odeur de cramé quand même   Mer 29 Nov 2017 - 18:00
Je pense que tu as encore cette odeur car lors du changement du joint de couvre culasse, le mécano n'a sûrement pas du nettoyer les dégoulinure d'huile que ta fuite à créée.
Il fallait bien nettoyer ça en aspergeant de nettoyant frein sur ton bloc moteur, protecteur thermique échappement etc.
Tu peux toujours le faire maintenant mais pour la partie arrière du bloc et le protecteur thermique échappement il faut passé sous la voiture.
Ps: j'ai eu le même problème que toi.
bleu blanc rouge
pepette1974
pepette1974
MessageSujet: Re: joint cache culbuteur neuf mais odeur de cramé quand même   Mer 29 Nov 2017 - 18:27
salut merci pour la réponse je vais essayer de faire ça en aspergeant à l'aveuglette je ne risque rien?
je vais la mettre sur chandelle et filer dessous le prochain we. Il faut que j'achète du nettoyant frein alors Sad
Clemt
Clemt
MessageSujet: Re: joint cache culbuteur neuf mais odeur de cramé quand même   Mer 29 Nov 2017 - 21:10
Ah non ça risque rien, le produit s'évapore très vite. Par contre il faut quand même passer un coup de chiffon pour essuyer l'huile.
Ps: pour ma part il y avait vraiment de l'huile partout, j'ai perdu une 1h à tout nettoyer
bleu blanc rouge
pepette1974
pepette1974
MessageSujet: Re: joint cache culbuteur neuf mais odeur de cramé quand même   Mer 29 Nov 2017 - 22:11
ok merci j'essaierai ce we et laisserait des news
pepette1974
pepette1974
MessageSujet: Re: joint cache culbuteur neuf mais odeur de cramé quand même   Sam 9 Déc 2017 - 10:38
bonjour, je reviens aux nouvelles je suis allé tant bien que mal sous la voiture visiblement plus de trace de fuite mais toujours l'odeur dégueu dans l'habitacle lors de manoeuvres ou à l'arrêt j'ai aspergé de nettoyant frein tout ce que je pouvais atteindre mais en vain.
Est-ce qu'un joint de culasse pourrait etre en cause? Je ne consomme pas de liquide de refroidissement sa couleur est normale (pompe à eau et distribution faite y' a 2000kms).
Avez-vous une idée avant que je retourne galérer au garage. Merci
MessageSujet: Re: joint cache culbuteur neuf mais odeur de cramé quand même   Sam 9 Déc 2017 - 12:01
Si ça se trouve c'est une durite de retour de vapeurs d'huile qui est fissurée, ou qui a été mal emboitée... pas facile à voir il faut une lampe led a flexible et un petit miroir avec un long manche.
pepette1974
pepette1974
MessageSujet: Re: joint cache culbuteur neuf mais odeur de cramé quand même   Sam 9 Déc 2017 - 16:57
ok merci pourriez-vous me dire ou trouver cette durite? que j'essai de voir si c'est ça. Merci d'avance
Clemt
Clemt
MessageSujet: Re: joint cache culbuteur neuf mais odeur de cramé quand même   Sam 9 Déc 2017 - 18:47
Sur le D4F il n'y a pas de durite comme celle là. Le système est inséré dans le couvre culasse et il est connecté directement au papillon.
Si tu as encore une odeur d'huile, tu dois soit encore avoir une fuite quelque part ou de l'huile sur une partie chaude.
As tu eu une amélioration au niveau de l'odeur au pas du tout ?
Pour ma part en plus de nettoyer le moteur et protecteur thermique du collecteur des gaz d'échappement, j'ai nettoyer les protecteurs thermique qui étaient contre le tablier, au dessus de la ligne d'échappement (il y avait plein d'huile).
En tout cas bon courage.
bleu blanc rouge
MessageSujet: Re: joint cache culbuteur neuf mais odeur de cramé quand même   Sam 9 Déc 2017 - 21:16
Ça ne serait pas un résidu d'huile de boite ? Parce que l'odeur de l'huile moteur n'est pas vraiment forte.
pepette1974
pepette1974
MessageSujet: Re: joint cache culbuteur neuf mais odeur de cramé quand même   Dim 10 Déc 2017 - 9:29
merci pour vos réponses je vais essayer dans les prochains jours de repartir la dessous pour nettoyer à nouveau j' ai certes une petite fuite au niveau de la boite mais ça me parait pas là le probleme. La fumée blanche à disparue en arrière du moteur ce qui valide le joint cache culbu qui fuitait après comme on peut pas passer une main derriere c'est la galère pour nettoyer...on verra la suite merci en tout cas je reviendrai aux news si je découvre autre chose:(
» fuite d'huile Z1000 ST
» ref. joint cache culbuteur om 636?
» Présentation 23 RU
» SOS !! quel est ce fragment de pièce alu retrouvé dans cache culbuteurs
» REFOULEMENT PAR LE JOINT D'admission
