| Vibration debut de première ou marche arrière | |
lolo19400 Jeune Twinguiste
| Sujet: Vibration debut de première ou marche arrière Jeu 30 Nov 2017 - 15:41 | |
| Bonjour à tous,
J'ai une twingo 1 de 1997 que j'ai depuis 2 ans. Elle a un peu plus de 200000. Elle fonctionne très bien. Mais de puis le début il y a des vibrations au tout début de la première et peut être même un peu plus en marche arrière.
L'embrayage vient d'être refait , mais il y a toujours ces vibrations, c'est tout l' habitacle qui vibre on a l'impression qu'elle "broute".
J'ai changé le support moteur gauche et arrière. C'est un poil mieux mais pas top !
Il me reste le support au niveau boite, est ce lui qui pourrait être en cause ?
On me parle d'un problème de cardan intermédiaire ... Pouvez vous m'aider ?
D'avance merci |
Rom1 Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: Re: Vibration debut de première ou marche arrière Ven 1 Déc 2017 - 9:19 | |
| Salut. Est-ce apparu après changement d'embrayage ? Si oui, alors je mettrai le montage en cause. Un cardan HS ne fera pas vibrer ta voiture de la sorte et tu l'entrait claquer. En revanche, il a pu être mal remonter quand la boite a été remise sur le moteur. Je ne sais pas comment ça peut être possible, mais bon, à voir quand même. |
Fossoyeur Fan de Twingo
Messages : 138 Localisation : Paris
| Sujet: Re: Vibration debut de première ou marche arrière Ven 1 Déc 2017 - 22:39 | |
| Bonsoir, Un embrayage mal centré, peut-être ? De toutes façons, celui qui a fait l'opération est bon pour redémonter, à mon avis .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . .
Twingo Jungle jaune paille, achetée neuve en avril 1998, bientôt 260.000 km 296.534 km Twingo Initiale 16V, octobre 2003, 80.000 km
| Sujet: Precision Dim 3 Déc 2017 - 7:30 | |
| Cette vibration a toujours été là ! bien avant le changement d'embrayage.
Pouvez vous me donner vos avis ? J'aimerai vraiment la faire disparaitre. |
Clemt Fan de Twingo
Messages : 149 Localisation : Seine et marne 77
| Sujet: Re: Vibration debut de première ou marche arrière Dim 3 Déc 2017 - 13:48 | |
| Salut,
Ton moteur il broute ou pas du tout? (parce que tu dis que on a l'impression). Si c'est le cas tes vibrations viennent de là.
Si ton moteur tourne correctement, je me dis que ça pourrait venir de ton support moteur que tu n'as pas changé.
Aussi, j'ai remarqué que sous ma twingo de 2002, il y a une pièce d'environs 20cm de long, 5 de large et 10 de haut au niveau du berceau avant. Elle est pleine, noire et fixée par 2 vis.
Je suis pas un expert dans ce domaine mais il me semble qu'il s'agisse d'un absorbeur pour réduire ou decaller je m'en souviens plus la fréquence de résonance de la structure. Tout ça pour dire, tu devrais peut être vérifié si cette pièce est toujours là et bien fixée. Encore une fois je me trompe peut être sur la fonction de cette pièce mais bon je vois pas à quoi d'autre elle pourrait servir. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Présentation: Twingo 1 phase 3 Rouge cerise/velours rouge http://forum.generation-twingo.fr/t13898-ph3-rouge-cerise-d4f-702 |
Clemt Fan de Twingo
| Sujet: Re: Vibration debut de première ou marche arrière Dim 3 Déc 2017 - 13:50 | |
| Des photos de la pièce en question qui se trouve bien au milieu du berceau AV http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet589489.htm .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Présentation: Twingo 1 phase 3 Rouge cerise/velours rouge http://forum.generation-twingo.fr/t13898-ph3-rouge-cerise-d4f-702 |
| Sujet: support moteur Dim 3 Déc 2017 - 20:03 | |
| Mais comme il reste un support côté boite, avant de changer j'aimerai etre un peu sur car le changement des autres n'ont rien donné ! |
Clemt Fan de Twingo
| Sujet: Re: Vibration debut de première ou marche arrière Dim 3 Déc 2017 - 20:18 | |
| Oui je comprends, je te conseille de regarder si la piece noir que j'ai parlé plus haut (absorbeur) est toujours présent sur ta voiture. Car s'il elle a disparu, c'est sûrement pour ça que ta twingo vibre.
Après ton moteur tourne normalement ? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Présentation: Twingo 1 phase 3 Rouge cerise/velours rouge http://forum.generation-twingo.fr/t13898-ph3-rouge-cerise-d4f-702 |
Michel28 Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: Vibration debut de première ou marche arrière Lun 4 Déc 2017 - 9:42 | |
| Un embrayage mal centré c'est impossible.
| Sujet: Re: Vibration debut de première ou marche arrière Lun 4 Déc 2017 - 9:52 | |
| - Michel28 a écrit:
- Un embrayage mal centré c'est impossible.
+1 |
dany Collectioneur de Twingo
| Sujet: Re: Vibration debut de première ou marche arrière Lun 4 Déc 2017 - 13:31 | |
+ 1 aussi.! |
Dadou Twingo Killer /o\
| Sujet: Re: Vibration debut de première ou marche arrière Lun 4 Déc 2017 - 17:02 | |
| Ca vibre lorsque tu as complètement embrayé et que tu accélères, ou est-ce que ca vibre durant la phase d'embrayage ?
Pour l'embrayage mal centré : +1 c'est impossible, la boite aurait été inremontable. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Restauration Kenzo phase 1 http://forum.generation-twingo.fr/t12094-restau-de-la-kenzo-suisse |
| Sujet: Re: Vibration debut de première ou marche arrière Lun 4 Déc 2017 - 17:25 | |
| A voir : Problème de volant moteur usé ou deformé, problème de vilebrequin usé... C'est extrême, mais c'est pa simpossible. |
| Sujet: Re: Vibration debut de première ou marche arrière Mar 5 Déc 2017 - 0:38 | |
| Si tu as fait le support av. droit, tu peux faire une vérification du support arrière, le démontage/remontage n'est pas beaucoup plus compliqué, il est même possible que les contre-écrous soient fixée au support c'est alors encore plus simple à faire. |
| Sujet: Re: Vibration debut de première ou marche arrière | |
