| Encore un problème d'horloge | |
T4-Chris Jeune Twinguiste
| Sujet: Encore un problème d'horloge Sam 9 Déc 2017 - 11:11 | |
| Bonjour à tous. J'ai parcouru le forum et j'ai pu trouver des problèmes identiques au mien mais voilà la différence sur ma twingo:
Comme j'ai pu le lire sur beaucoup de post l'horloge s'arrête sur l'heure a laquelle on coupe le contact et redémarre à cette même heure. Elle ne se met plus à l'heure quand le contact est coupé. Par contre contrairement aux autres post mon compteur journalier lui fonctionne correctement. Je ne pense donc pas que ce soit un problème de batterie et tous les fusibles semblent bon. J'ai remarqué aussi comme un buzzer quand je rentre dans la voiture tant que je n'ai pas mis la clé et mis le contact. Ça s'arrête si je met la lampe du plafonnier sur off.
Si vous avez des pistes merci d'avance.
| Sujet: Re: Encore un problème d'horloge Mar 12 Déc 2017 - 12:17 | |
| Personne n'a une petite idée? |
Topaze Dominateur Twingo
| Sujet: Re: Encore un problème d'horloge Mar 12 Déc 2017 - 12:30 | |
| Après le colis piégé voici la Tawingo piégée Désolé, mais vaut mieux en rire qu'en pleurer Tu as inspecté le faisceau ? Démontage de la planche de bord (il faut 2 minutes) inspection de la connexion compteur, et inspection plafonnier. |
Rom1 Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: Re: Encore un problème d'horloge Mar 12 Déc 2017 - 13:45 | |
| Je n'ai pas comprit : Quel et ton problème ? |
| Sujet: Re: Encore un problème d'horloge Mar 12 Déc 2017 - 15:03 | |
| - Topaze a écrit:
- Après le colis piégé voici la Tawingo piégée
Désolé, mais vaut mieux en rire qu'en pleurer Tu as inspecté le faisceau ? Démontage de la planche de bord (il faut 2 minutes) inspection de la connexion compteur, et inspection plafonnier. Non je n'ai pas pensé au faisceau. Je vais chercher le tuto pour le démontage du tableau de bord merci. |
| Sujet: Re: Encore un problème d'horloge Mar 12 Déc 2017 - 15:05 | |
| - Rom1 a écrit:
- Je n'ai pas comprit : Quel et ton problème ?
L'heure s'arrête des que je coupe le contact. Le lendemain elle s'affiche à l'heure où j'ai arrêté la voiture et fonctionne normalement tant que je roule. Il y a déjà eu ce problème sur le forum sauf que moi le journalier fonctionne normalement. Dans les autres post sur ce problème il y avait comme solution batterie HS ou fusible. Je vais chercher du côté des infos de Topaze. |
| Sujet: Re: Encore un problème d'horloge Mar 12 Déc 2017 - 15:15 | |
| - T4-Chris a écrit:
- Je vais chercher le tuto pour le démontage du tableau de bord merci.
Tu as 3 vis torx de 20 a dévisser ensuite tu tires doucement la plage elle vient toute seule |
| Sujet: Re: Encore un problème d'horloge Mar 12 Déc 2017 - 17:44 | |
| Ok je n'avais vraiment pas compris. En fait, tu dois remettre l'horloge à l'heure à chaque fois que tu remets le contact, c'est ça ? Ce qui est étrange c'est que seule l'horloge est affectée et pas le bloc d'instruments en lui même. Si c'était un souci de faisceau, tout serait remis à zéro et même le compteur journalier. Je soupçonne un souci de soudure sur la platine en elle même, spécifiquement la partie qui s'occupe de l'horloge (pas forcément lié à l'alimentation électrique, mais (et je ne sais pas si c'est possible, n'ayant jamais eu à démonter la platine), un problème de circuit imprimé, voire de puce gérant l'horloge... Peut-être qu'il faudrait envisager le simple remplacement du combiné d'instruments ? |
| Sujet: Re: Encore un problème d'horloge Ven 15 Déc 2017 - 6:40 | |
| Merci a tous je regarde ça ce week-end |
jo777 Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: Encore un problème d'horloge Sam 27 Jan 2018 - 20:07 | |
| Moi l'horloge repart tout le temps à zéro lol |
| Sujet: Re: Encore un problème d'horloge Sam 27 Jan 2018 - 21:28 | |
| Sujet: Re: Encore un problème d'horloge | |
