 Problème démarreur et jauge à essence
Djodjo94
Djodjo94
MessageSujet: Problème démarreur et jauge à essence   Sam 9 Déc 2017 - 19:16
Et bien bonsoir à vous,
Voila j'ai un soucis de démarreur, j' éteins ma twingo pour mettre de l'essence, retour à la voiture et là rien, plus de démarreur, aucun bruit, rien. J'ai filé chez Norauto on m'a fait un test batterie, y avais marqué 280 et foutue sur son testeur, donc changement de batterie et là meme probleme rien au demarreur...
Je suis perdu.
ps : la voiture démarre à la poussette
affraid affraid affraid
noir
MessageSujet: Re: Problème démarreur et jauge à essence   Sam 9 Déc 2017 - 20:36
Problème de Neiman peut être ?
Djodjo94
Djodjo94
MessageSujet: Re: Problème démarreur et jauge à essence   Sam 9 Déc 2017 - 20:44
je n'ai pas de DA et il fonctionne bien le neiman je trouve.
Pourquoi penses tu au Neiman ?
Merci Hello
noir
MessageSujet: Re: Problème démarreur et jauge à essence   Sam 9 Déc 2017 - 21:32
La connexion du capteur PMH ?
Djodjo94
Djodjo94
MessageSujet: Re: Problème démarreur et jauge à essence   Sam 9 Déc 2017 - 21:43
ça je ne sais pas mais merci pour ton message, demain je file chez un ami mécano on va jeter un œil blob
noir
Topaze
Topaze
MessageSujet: Re: Problème démarreur et jauge à essence   Sam 9 Déc 2017 - 21:47
Et le fusible du démarreur ?
MessageSujet: Re: Problème démarreur et jauge à essence   Sam 9 Déc 2017 - 22:00
Le Neiman est à suspecter, ça arrive quand même. Mais la plupart du temps c'est soit les charbons du démarreur qui sont usés, soit la cosse qui fait mauvais contact sur le lanceur du démarreur. Jamais la batterie, surtout si la voiture tournait 10 mn avant.
@Tremolin : si la voiture démarre à la poussette, le PMH est bon.
Djodjo94
Djodjo94
Topaze, c'est exactement ce que m'a dit mon ami mécano... j'attends de voir avec lui le verdict.
Si c'est le fusible .. on espère
noir
Djodjo94
Djodjo94
MessageSujet: Re: Problème démarreur et jauge à essence   Sam 9 Déc 2017 - 22:03
Vis à vis de la batterie j 'ai un doute sur le mécano norauto..., j'ai vu le testeur il y avait affiché "280" mais il m a dit elle est morte...
cependant quandn on a remplacé la batterie et bien la jauge à essence qui n'avait pas bougé depuis la station a remonté d'un coup avec le voyant reserve qui a clignoté quelques fois..
Voila
Hello
ps: pourrais tu m en dire plus sur le pb de neiman stp ?
noir
MessageSujet: Re: Problème démarreur et jauge à essence   Dim 10 Déc 2017 - 8:48
Si c'étaient les charbons du démarreur on entendrait claquer le bendix.
Je ne sais pas s'il existe un fusible sur le circuit de commande du démarreur.
C'est pourquoi j'ai pensé au commutateur de démarrage (Neiman).
marsouin
marsouin
MessageSujet: Re: Problème démarreur et jauge à essence   Dim 10 Déc 2017 - 9:02
Et un problème de masse ?
Topaze
Topaze
MessageSujet: Re: Problème démarreur et jauge à essence   Dim 10 Déc 2017 - 9:19
MessageSujet: Re: Problème démarreur et jauge à essence   Dim 10 Déc 2017 - 12:28
Non, quand les charbons ne font pas contact on n'entend pas claquer le Bendix puisque le courant d'appel passe par les charbons. La panne du Neiman c'est beaucoup plus rare, par contre la panne de faux-contact de la cosse d'arrivée sur le Bendix est très courante sur les moteurs C3G (vers 150000 km) Et c'est un vrai bordel à réparer, il faut démonter l'échappement.
Djodjo94
Djodjo94
MessageSujet: Re: Problème démarreur et jauge à essence   Dim 10 Déc 2017 - 13:05
Merci pour vos réponses, je me prépare pour aller voir mon ami on va voir ce qu'il en dit.
J’espère un démarreur collé ou un fusible.. on va bien voir.
Merci encore d'avoir pris de votre temps camarades !
noir
wolck michel
wolck michel
MessageSujet: Re: Problème démarreur et jauge à essence   Dim 10 Déc 2017 - 14:50
tapote ou tape sur le corps du démarreur pendant qu'un autre essaye de démarrer pour voir
Djodjo94
Djodjo94
MessageSujet: Re: Problème démarreur et jauge à essence   Dim 10 Déc 2017 - 17:12
Merci pour vos réponse tout d abord,
Donc je suis parti de chez moi et là lors de la mise en contact et essai démarreur il y avait quelque chose qui fonctionnais déjà + qu auparavant. Je m'explique, j'ai essayé de démarrer et il y avait le démarreur qui tournais mais un tout petit peu avant un manque de puissance pour le lancer +.
Donc poussette pour démarrer grâce à un gentil voisin. Arrivé chez mon ami mécano, et là juste pour tester j éteins la voiture et essaye de la rallumer et là... miracle, elle démarre sans trop forcer. Pas de manque de puissance, rien, elle démarre..
A rien n y comprendre je vous jure, donc on a testé la batterie encore une fois et l'alternateur et tout est bon. Mon ami m a dit que c étais peu être un contact qui se faisait mal au niveau du démarreur.
Donc j y retourne samedi prochain pour voir de plus près ce que le démarreur a.
J’espère ne pas avoir de pbs d ici là.
La j'ai éteins la voiture et essayer de la démarrer deux fois et ça a marché sans forcer.
Voila vous savez tout scratch
noir
MessageSujet: Re: Problème démarreur et jauge à essence   Dim 10 Déc 2017 - 18:25
Mauvais contact sur le câble positif qui part de la batterie au démarreur (cosse de la batterie ou coté démarreur), ou bien mauvaise masse entre l'alternateur et la carrosserie.
Vérifier les câbles et tresses de masse.
Bien vu Mathusalem pour le courant d'appel.
Djodjo94
Djodjo94
MessageSujet: Re: Problème démarreur et jauge à essence   Dim 10 Déc 2017 - 19:18
Merci pour ta réponse et le schéma, je croise les doigts pour que demain matin elle démarre pour aller bosser..
faut que je la fiabilise la petite, je vais voir ça samedi si elle tient le coup.
Merci encore
noir
MessageSujet: Re: Problème démarreur et jauge à essence   Dim 10 Déc 2017 - 21:44
Comme j'ai expliqué sur les Twingo de ce modèle, et de cet âge, la panne la plus habituelle c'est le faux-contact dans la cosse de commande qui arrive sur le solénoïde (le Bendix). Immédiatement derrière c'est les charbons du démarreur. Cette panne est intermittente, c'est à dire se produit ou ne se produit pas selon les circonstances (froid, délai depuis le dernier démarrage, etc)
Si je me rappelle bien, la batterie a été changée... par une neuve qui évidemment dormait sur l'étagère depuis un an. Donc elle est à plat, et il faudra plusieurs heures de route (ou un coup de chargeur) pour qu'elle soit capable de lancer un moteur froid sans problèmes.
(En principe un garage sérieux ne monte jamais une batterie neuve sans l'avoir rechargée. Une batterie mise en service sans recharge préalable verra sa vie utile diminuée de moitié, pareil pour un téléphone ou un ordinateur.)
(Une batterie qui marque 250 ou 300 aux essais est encore très utilisable, juste elle ne fera pas démarrer la voiture s'il fait -20°)
Djodjo94
Djodjo94
MessageSujet: Re: Problème démarreur et jauge à essence   Lun 11 Déc 2017 - 13:17
En effet je crois que je me suis fais avoir par Norauto ou plutot son chef d atelier.
La batterie étais neuve et sortais du magasin..
Aujourd'hui aucun pb au démarrage même après une nuit dehors.
Faut que ça tienne !
noir
MessageSujet: Re: Problème démarreur et jauge à essence   Lun 11 Déc 2017 - 14:30
Je jetterais tout de même un oeil à la connexion pmh, rien que pour savoir où elle se trouve si jamais ça se reproduit, c'est bientôt l'hiver ...
Ah j'avais pas fait attention, elle démarre à la poussette donc ça ne devrait pas être le capteur.
ded66
ded66
MessageSujet: Re: Problème démarreur et jauge à essence   Lun 11 Déc 2017 - 14:35
Depuis l'an passé, j'avais un soucis de démarrage avec ma Twingo 1 de 95. Çà marchait, çà marchait pas. Çà démarrait au quart de tour en roulette car elle est stationnée dans une pente et après avoir rouler 30 ou 45 mn, il n'y avait plus de problème et je m'en accommodais ainsi. La batterie était bonne et le démarreur, lorsque çà fonctionnait faisait son boulot. J'ai donc tourné comme çà plusieurs mois, je ne fais que 3000 km par an ...
Ce printemps j'ai décidé tout de même d'y remédier, je devais changer les soufflets de crémaillère et j'en ai profité pour vérifier le branchement du démarreur, tout était ok. Je le démonte, le branche en direct, çà tourne à fond. Je l'ouvre tout de même, les charbons sont ok. Je nettoie tout, un peu de graisse là où il faut, je referme et repose sur le moteur. 1er coup de clé, çà part au quart de tour. C'est donc reparti comme avant tout est bien mais, deux mois plus tard rebelote et après révif, je constate que le bendix ne claque pas. Démontage et vérif, il ne veut rien savoir, l'affaire est entendue, il est naze. Je regarde dans tous les sens impossible à ouvrir donc, on change oui mais, tout le démarreur car on ne trouve pas de bendix seul. On refait comme précédemment, montage du démarreur neuf et tout le toutime : un coup de clé et c'est reparti comme avant. J'avais déjà eu cette panne sur une autre voiture il plusieurs dizaines d'année et, j'avais pu ouvrir le bendix et le réparer en changeant les contacts internes, maintenant c'est serti et impossible à ouvrir sinon à la disqueuse mais bon, çà, c'est quand on est bloqué dans la pampa.
Au départ, j'avais pensé aussi au neiman mais il faisait son job alors, çà ne pouvait être que le bendix.
Djodjo94
Djodjo94
MessageSujet: Re: Problème démarreur et jauge à essence   Lun 11 Déc 2017 - 19:17
Merci de m'éclairer c'est très gentil !
La j ai un soucis je viens de mettre 20€ d essence et rien au niveau de la jauge... elle part en sucette la twing !
Je suis pas loin je regarde vos réponses.
Merci encore.
Hello Hello
noir
Djodjo94
Djodjo94
MessageSujet: Re: Problème démarreur et jauge à essence   Mar 12 Déc 2017 - 20:59
Salut à vous,
Alors niveau démarreur ça va mais la jauge à essence ne fonctionne plus je viens de remettre de l essence et rien toujours en reserve.
Voila messieurs je peux recréer un sujet si vous voulez.
Bien à vous.
noir
MessageSujet: Re: Problème démarreur et jauge à essence   Mar 12 Déc 2017 - 22:13
C'est arrivé une seule fois que la jauge se coince sur la mienne, c'est venu d'un trottoir pris en long pour arriver à la pompe à essence. Dans ce cas la jauge se débloque en roulant, tu peux essayer de la secouer en roulant sur les pavés etc. après avoir fait le plein par exemple, peut-être que ça marchera.
» problème démarreur rien ne se passe
» Commentaire Grizzly 700
» bobcat
» Problème de démarreur qui reste cllé au démarrage
» le démarreur c'est mis à tourner dans le vide
