| Auteur | Message |
Alex-b Collectioneur de Twingo
 | Sujet: changement amortisseur ? Dim 24 Juil - 14:51 | |
| salut a tous j'ai une twingo élite de 97 avec 103000km je trouve quel balance dans les virage je m'explique j'ai ma grand mére qui en a une de 95 qui a 120000km et quand je la conduit elle tiens la route et elle est plus dur niveaux suspension (d'origine) ma question est es que je doit changer mes ammortisseurs sachant que ces ceux d'origine ou es que le probléme viens d'ailleur les ressort on était changer ya méme pas 1000km car cassé elle a passée le controle technique et ils n'ont rien signalé
merci
.... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Topic de ma Twinélite  |
chteph-poupi Petite Twingo
Age: 26 Localisation: Aix
 | Sujet: Re: changement amortisseur ? Dim 24 Juil - 15:15 | |
| Selon Madis, mes amortos sont morts (du coup dangereux), bien qu'elle ait passé un contrôle technique quelques mois seulement avant le contrôle technique obligatoire avant que je ne l'achète (d'ailleurs faut que je pense à les changer tiens !). Donc j'aurais tendance à dire qu'ils ne vérifient pas forcément l'état de tes amortisseurs au CT et que peut-être un petit contrôle s'impose. Ceci-dit je suis loin d'être experte, donc je vais laisser les autres te répondre .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . "Ça n'est pas à courte-paille que les Anges font Merveilles..." |
dakkar Collectioneur de Twingo
Age: 45 Localisation: Vannes 56
 | Sujet: Re: changement amortisseur ? Dim 24 Juil - 20:46 | |
| | Alex-b a écrit: | salut a tous j'ai une twingo élite de 97 avec 103000km je trouve quel balance dans les virage je m'explique j'ai ma grand mére qui en a une de 95 qui a 120000km et quand je la conduit elle tiens la route et elle est plus dur niveaux suspension (d'origine) ma question est es que je doit changer mes ammortisseurs sachant que ces ceux d'origine ou es que le probléme viens d'ailleur les ressort on était changer ya méme pas 1000km car cassé elle a passée le controle technique et ils n'ont rien signalé
merci
Si tu as des ressorts neuf normal que ça soit plus dur ! .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . La vie est trop courte pour rouler triste !
http://goara.forumactif.com/forum
 | Sujet: Re: changement amortisseur ? Lun 25 Juil - 15:03 | |
| non justement ils sont pas changer .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Topic de ma Twinélite  |
 | Sujet: Re: changement amortisseur ? Lun 25 Juil - 18:35 | |
| | Alex-b a écrit: | | non justement ils sont pas changer |
Tu mets plus haut que les ressorts ont ete changee car casses .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . La vie est trop courte pour rouler triste !
 | Sujet: Re: changement amortisseur ? Lun 25 Juil - 21:21 | |
| dsl j'ai du mal expliquer moi j'ai du changer les 2 ressort avant car casser et celle de ma grand mére jamais changer .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Topic de ma Twinélite  |
turbo355 Protecteur de Twingo
Age: 31 Localisation: IDF
 | Sujet: Re: changement amortisseur ? Lun 25 Juil - 22:15 | |
| Au moment de changer tes ressorts avait tu repéré les marques de couleur ?
Car il existe plusieurs versions de ressort pour Go et donc de raideur ! Pour celle de madame, j'ai pas trouver de modèle équivalent alors que j'avais la réf Renault ! Et j'avais au moins 3 type de ressort possible !
 | Sujet: Re: changement amortisseur ? Lun 25 Juil - 22:21 | |
| | turbo355 a écrit: | Au moment de changer tes ressorts avait tu repérer les marques de couleur ?
Car il existe plusieurs versions de ressort pour Go et donc de raideur ! Pour celle de madame, j'ai pas trouver de modèle équivalent alors que j'avais la réf Renault ! Et j'avais au moins 3 type de ressort possible ! |
Mais pourquoi mettre plusieurs types de ressorts ?
DIFFERENTES DURETES ? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . La vie est trop courte pour rouler triste !
 | Sujet: Re: changement amortisseur ? Lun 25 Juil - 23:07 | |
| Cela dépend : - des moteurs, en fonction du poids de celui-ci il y a pas les mêmes contraintes, - de la diversification fournisseur, - des plans éco, - des reprises du réglage de suspension pour le confort ou la tenue de route, des fois pour une voiture à peine sortie ils changent des éléments importants car ils ont pas eu le temps de l'introduire pour la sortie initiale car pas possible côté planning !
Sur la fuego il y a aussi plusieurs versions et pour ma turbo (6000 et des broutilles) c'est un modèle spécifique qui n'existe plus depuis des années ...
Les joies de la pièce détaché ! |
 | Sujet: Re: changement amortisseur ? Mar 26 Juil - 11:34 | |
| je les ai acheter sur internet en suivant tous les données de la voiture qu'il demande .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Topic de ma Twinélite  |
 | Sujet: Re: changement amortisseur ? Jeu 28 Juil - 22:12 | |
| pas d'autre idée .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Topic de ma Twinélite  |
Le palois Protecteur de Twingo
Age: 26 Localisation: PAU 64
 | Sujet: Re: changement amortisseur ? Jeu 28 Juil - 22:18 | |
| peut être que tes amortisseurs sont simplement mort .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . je suis pas bourré, j'évite les nids de poule  |
 | Sujet: Re: changement amortisseur ? Dim 31 Juil - 9:22 | |
| pourtant aucune fuite et il sont passé au CT sa ce change tous les combiens les amortisseurs ? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Topic de ma Twinélite  |
