Messages : 21 Age : 69 Localisation : Rhone-Alpes 38
Sujet: Re: Correspondance de référence radiateur Ven 12 Jan 2018 - 14:39
Je remercie vivement Rom1 pour son support et m'excuse d'avoir été un peu (beaucoup !) tatillon sur cette question d'épaisseur (aurait-on découvert un de mes défauts ) D'où l'utilité de ce type d'échange où les interrogations des eux trouvent le support, voire le réconfort des autres. Par curiosité, lorsque tu pourras, tu me donneras la largeur ailette du tien stp
Rom1 Ravagé de la Twingo !!!
Sujet: Re: Correspondance de référence radiateur Ven 12 Jan 2018 - 14:45
J'essaierai d'y penser ce we
Mais je risque d'oublier avec ma compétition de cross de dimanche
Guiz Jeune Twinguiste
Sujet: Re: Correspondance de référence radiateur Ven 12 Jan 2018 - 14:53
BONNE CHANCE ( en 5 lettres) pour dimanche ! pour moi ce sera plutôt ski A+
Sujet: Re: Correspondance de référence radiateur Ven 12 Jan 2018 - 15:48
Le ski c'est dans 3 semaines
Sujet: Re: Correspondance de référence radiateur Ven 12 Jan 2018 - 21:28
ça y est radiateur changé cet apm je me suis lancé j'avis un peu de temps (bon comme il est plus fin ça laisse un peu plus d'espace entre le ventilo et le radia. mais ça ne doit pas être bien grave et ..je sais ..je pinaille)
et jen ai profité pour détordre un peu les portes forcées comme beaucoup de twingo
Sujet: Re: Correspondance de référence radiateur Lun 15 Jan 2018 - 9:24
Bon, alors j'ai mesuré hier en fin de journée l'épaisseur de mon radiateur. Quand il est monté, c'est assez difficile de trouver un endroit où on peut prendre une mesure. Bref, je suis à 23 mm d'épaisseur.
Sujet: Re: Correspondance de référence radiateur Lun 15 Jan 2018 - 10:56
Bonjour, Merci d'avoir pris le temps - le mieux pour voir c'est sur la tranche du haut derrière la traverse supérieure. Donc on a les mêmes 23 mm au lieu des 28 mm à l'origine en monte Valeo et cela convient parfaitement pour une adaptation à moins de 40 €. J'ai roulé un peu et en effet no problem. Maintenant il faut que je m'attaque au capteur de prise de vitesse et au compteur HS (affichage des km/h qui fait le yoyo entre vitesse et zéro + barres ce cristaux liquides qui on disparues sur jauge et horloge). J'ai déjà lu pas mal de post et il faut les changer. Le plus "chiaxt" c'est la dépose du capteur sur la boite pour le reste quelques petites vis torx et c'est tout. a+ et merci encore
Sujet: Re: Correspondance de référence radiateur Lun 15 Jan 2018 - 11:14
J'ai pris la mesure au niveau du canister, c'est l'endroit le plus simple moins compliqué que j'ai pu trouver (il y a un espace de quelques cm qui laisse passer de quoi mesurer).
Sujet: Re: Correspondance de référence radiateur Lun 15 Jan 2018 - 11:17
