 Besoin d'aide : Bouton de coffre Twingo 1 phase 3
Nehek
MessageSujet: Besoin d'aide : Bouton de coffre Twingo 1 phase 3   Dim 14 Jan 2018 - 22:00
Bonsoir,  Hello
Je me suis rendu compte un matin en essayant d'ouvrir mon coffre que dans la nuit un petit malin m'avait subtilisé mon bouton de coffre ... Voilà en photo ce que ça donne:
Depuis si je veux ouvrir mon coffre, je suis contraint d'utiliser un tournevis et de l’insérer dans le petit trou que l'on voit  sur l'image. Enfin bref, je me demandais s'il est possible de racheter uniquement le bouton et de ce fait de ne pas acheter le mécanisme complet qui coute une c*****e Suspect
S'il n'y avais pas un ressort ou un truc comme ça avec le bouton ?
Et surtout si mon coffre est réparable ou non ... scratch
Voila merci d'avance de m'éclairer !!! Smile
noir
MessageSujet: Re: Besoin d'aide : Bouton de coffre Twingo 1 phase 3   Lun 15 Jan 2018 - 7:22
Tu n'as certainement pas été vandalisé.
C'est une anomalie fréquente sur la TWINGO, le clips saute et le bouton est éjecté avec et par son ressort.
Sur mes 2 Twingo j'ai pu récupérer les 2 pièces et j'ai fait une réparation en perçant l'axe du bouton en plastique et en y montant une rondelle et une goupille.
Va voir chez Renault ou dans une casse.
Nehek
MessageSujet: Re: Besoin d'aide : Bouton de coffre Twingo 1 phase 3   Lun 15 Jan 2018 - 9:25
Merci de m'avoir éclairé !!!! Very Happy
J'irai voir à la casse !!
noir
MessageSujet: Re: Besoin d'aide : Bouton de coffre Twingo 1 phase 3   Lun 22 Jan 2018 - 15:46
Méthode de réparation du bouton poussoir de hayon:
- Enlever le cache en plastique gris à l'intérieur du hayon à l'aide d'un tournevis.
- Débrancher le connecteur électrique.
- Dévisser avec une clé à pipe de 10 les 3 écrous.
- Sortir entièrement la serrure la serrure en la dégageant de la tige de commande.
- Percer diamétralement l'extrémité du bouton losange, dans la gorge du circlips disparu, au
diamètre 2 mm.
- Mettre en place correctement le ressort et le bouton dans la serrure démontée.
- Mettre dans le trou percé précédemment une goupille de 10 mm de longueur
Et voilà le bouton réparé, il ne reste plus qu'à remonter la serrure :
- Réengager la tige de commande dans son orifice.
- Remettre et serrer les 3 écrous.
- Rebrancher la fiche électrique
- Faire un essai d'ouverture/fermeture manuel et avec la télécommande.
- Remettre le cache en plastique.
Si vous n'avez pas de goupille, vous pouvez utiliser un petit axe ou même un clou de 10 mm de long et le maintenir éventuellement avec de la colle.
Ce post peut servir de tutoriel mais sans photo.
Raph-38
MessageSujet: Re: Besoin d'aide : Bouton de coffre Twingo 1 phase 3   Lun 22 Jan 2018 - 16:52
Désolé pour toi, c'est rageant ce genre de mésaventures.
Juste pour info, le coffre avec le logo Renault c'est sur les phases 4 Wink
Raph
Il vaut mieux être saoul que con ... ça dure moins longtemps
Nehek
MessageSujet: Re: Besoin d'aide : Bouton de coffre Twingo 1 phase 3   Lun 22 Jan 2018 - 18:58
Hey !
Merci Border pour ce tuto, ça va m'aider c'est sur !!! Super
Par contre c'est galère pour trouver ce bouton, j'ai fait deux casses et ils en ont pas ...
Ok Raph-38 merci de l'info !! je ne sais jamais sur la RTA j'ai lu phase 2 et un en allant à la casse le mec me dit phase 3 mdr affraid
noir
