Rechercher
Résultats par :
Messages
Sujets
Recherche avancée
Le site Web de Génération Twingo :
www.generation-twingo.fr
-17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
249.99 €
Twingo 1 (1993-2007)
Mécanique
En Panne
Partagez
Changement capteur cliquetis
Auteur
Message
Kevin62
Messages
15
Sujet: Changement capteur cliquetis
Lun 22 Jan 2018 - 21:35
Bonsoir .
Je voudrais changer le capteur de cliquetis sur mon d7f .
Je voudrais savoir si une fois demonter de l'huile va couler ? Un conseil pour rien abimer ?
Je voudrais aussi tester la tension au faisceau electrique , comment faire ?
Lionel_971
Messages
55
Sujet: Re: Changement capteur cliquetis
Lun 29 Jan 2018 - 9:43
logiquement il ne devrait pas y avoir d'huile.
Et pour testé le faisceau il te faut un multimètre et te brancher sur les différents fils
Kevin62
Messages
15
Lun 29 Jan 2018 - 20:36
Bonjour . Merci pour la reponse mais ces pas vraiment ce que j'attendais .
A savoir vraiment oui ou non que de l'huile va couler .
Et pour le controle j'ai ce qui faut mais je voudrais savoir les valeurs a avoir et si il faut demarrer ou pas etc ...
Page
1
sur
1
quel est ce capteur?
Changement de capteur de vitesse twingo 1 phase 3 moteur d4f
Cliquetis moteur
Cliquetis moteur (comme un diesel)
bruit de cliquetis coté droit twingo 1
Permission de ce forum:
Vous
ne pouvez pas
répondre aux sujets dans ce forum
Mécanique
En Panne
Mécanique
En Panne
