 rayures dans les cylindres
ARIX
ARIX
MessageSujet: Re: rayures dans les cylindres   Mar 6 Fév 2018 - 8:30
apres analyse , j ai demonté les pistons des etriers et une boue grisatre etait collé sur les pistons et a l interieur des etriers Shocked
les 2 pistons etaient grippés ,donc passage d un coup de toile tres tres fin qu l on utilise en general pour les mannetons et tourillons de vilebrequin ...
le fluide est brunatre , il est cuit , il n a sans doute jamais ete changé ...M etonne pas quelle freine mal .
donc changement du fluide des disques et des plaquettes ... je monte du Brembo en general .
ARIX
ARIX
MessageSujet: Re: rayures dans les cylindres   Sam 17 Fév 2018 - 23:47
j ai passé la twingo au controle technique hier et elle est passé haut la main ....
angle rippage , un parallelisme s impose je le savais
soufflet cremaillere de direction , j avais vu ...
un optique reglé un peu bas.
Un flexible de frein avant mal orienté , c est ma faute et pas facile de trouver la bonne position coté droit
et c est tout ....
Pour info
la voiture m est revenue a 356 euros
la twingo 150 euros
moteur boite 150 euros
radiateur + sonde neuve 56 euros
Tout ça pour dire qu il y a vraiment moyen de d assembler une twingo pour pas cher
j ai jeter l ancien moteur , j ai gardé la boite le démarreur ,la pompe a eau , l allumeur,le carbu, ça fait de la piece au cas ou:P
Par la suite j aimerai la modifier pour faire de la piste , j ai qq idées ... mais ce sera pour plus tard , pour le moment je restaure une coccinelle de 70 , je suis deja en cours de remontage ...c est ma 3 eme cox ...
Merci a tous pour votre aide Super
MessageSujet: Re: rayures dans les cylindres   Dim 18 Fév 2018 - 14:32
Super Super Super
J'en ai trouvé une pour 230 euros avec le ct neuf. La personne la vendait dans l'état pour 200 et ne savait pas qu'il fallait faire le CT pour la vendre et là surprise elle passe. Par contre elle a de la rouille et perçante par endroits qui vient probablement d'une batterie qui a fuit alors j'ai pas pensé à la refaire mais là tu me donnes des idées. Tu fais comment quand tu tombes sur de la rouille ? J'ai pensé souder mais je crains que ça n'en mette un coup aux composants électriques.
ARIX
ARIX
MessageSujet: Re: rayures dans les cylindres   Dim 18 Fév 2018 - 18:34
franchement je ne sais pas trop car quand je soude , il n y a plus de mecanique ni d interieur dans le vehicule et plus de batterie non plus car je chasse la moindre perforation .
la rouille perforante ne passera apparement plus au futur controle technique , c est le moment de vendre" dentelle et gruyere "Sifflote
je debrancherai les cosses de batterie et je mettrais la masse le plus proche possible de l endroit a souder pour eviter les dispersions
MessageSujet: Re: rayures dans les cylindres   Lun 19 Fév 2018 - 1:12
La meilleure c'est que je devrais inverser la polarité pour du fil fourré, le positif branché à la caisse, le négatif au pistolet et vil coyote sous la bagnole le dos sur la terre... mmmh je crois que je vais réfléchir...  Laughing
dany
dany
MessageSujet: Re: rayures dans les cylindres   Lun 19 Fév 2018 - 18:03
Pour en revenir au sujet initial, où on en est des cylindres rayés....???
ARIX
ARIX
MessageSujet: Re: rayures dans les cylindres   Lun 19 Fév 2018 - 23:17
tu parles de l analyse du bas moteur je suppose ?
le moteur a serré car le type a roulé sur l autoroute sans fluide de refroidissement a cause d une fuite du radiateur
les pistons sont gommés a l endroit ou il y a les rayures dans les cylindres
en fait , j ai changé le moteur, car refaire le moteur m aurait couté plus cher que d en acheter un d occasion , surtout que  la  culasse n etait pas terrible .
ARIX
ARIX
MessageSujet: Re: rayures dans les cylindres   Mer 21 Fév 2018 - 12:16
j ai toujours qq difficultés a passer la premiere , il y a comme un point dur et en forçant ça passe sans craqué... faut il que je reprenne les reglages du positionnement du groupe moteur/boite ?
il me semble que le phenomene s amplifie lorsque la mecanique est chaude , serais ce une question d huile de boite ? peut etre en mettant un additif ?
MessageSujet: Re: rayures dans les cylindres   Mer 21 Fév 2018 - 13:54
Une question d'huile de boite ça serait étonnant. Et moteur tournant, voiture à l'arrêt, les autres vitesses passent sans problème ? Si oui, c'est un problème de tringlerie de vitesse (ou de moteur pas à sa place) Si non, c'est l'embrayage qui ne décolle pas assez...
Pour l'embrayage faire le test : lever la roue avant gauche (frein à main serré) et moteur en marche débrayer et essayer de passer la première. Si la roue se met à tourner, c'est que l'embrayage ne décolle pas vraiment, ce qui empêche le baladeur de 1ere de se mettre en place parceque l'arbre primaire de boite continue à tourner.
dany
dany
MessageSujet: Re: rayures dans les cylindres   Mer 21 Fév 2018 - 21:24
Merci pour les nouvelles.
Pour ton histoire de craquement de boite (la première), j'ai eu exactement ce cas sur ma Clio 1,9l diesel de 1998 et j'étais à 2 doigts de remplacer l'embrayage (120000km).
J'ai cogité et ai commencé par faire une vidange de la BV avec l'huile préconisée spécifique par Renault, et là miracle de la mécanique....... je n'ai plus du tout de problème, moteur froid ou très chaud/parcours urbains ou après 1800km d'autoroute plusieurs fois dans l'année.!
Donc moi je serai de toi, je commencerai déjà par ça.!
MessageSujet: Re: rayures dans les cylindres   Mer 21 Fév 2018 - 22:21
Salut, si le niveau d'huile est bon t'as aussi les vibrations/inclinaison du moteur - silentblocs supports - tassement du support avant droit par exemple.
ARIX
ARIX
MessageSujet: Re: rayures dans les cylindres   Ven 23 Fév 2018 - 23:10
c est possible que le silent bloc soit en cause , apres tout la twingo a 160 mkm
je controle ce week end
MessageSujet: Re: rayures dans les cylindres   Sam 24 Fév 2018 - 1:56
Il faut surtout faire la manip que j'ai expliquée en soulevant la roue avant gauche pour déterminer si c'est l'embrayage ou la boite de vitesses qui est en cause. Parceque si j'ai bien suivi, le moteur a été changé, et probablement l'embrayage qui est venu avec, si ça n'a pas été vérifié peut-être que l'embrayage en question n'est plus très frais...
MessageSujet: Re: rayures dans les cylindres   Sam 24 Fév 2018 - 5:54
T'as juste à passer une jauge entre les patins pour vérifier s'il y a bien un espace. S'il est en bas et pas fendu il y a moyen de le bricoler.
ARIX
ARIX
MessageSujet: Re: rayures dans les cylindres   Dim 25 Fév 2018 - 15:09
je n ai pas encore controlé mais c est quoi l astuce ?
MessageSujet: Re: rayures dans les cylindres   Mar 27 Fév 2018 - 22:42
Tu dégommes un bout de patin et ça repart :-)
» liquide de refroidissement (eau) dans les cylindres .............
» retournement quad
» un 5 cylindres om 617 3litres turbo dans un 421
» Quel moteur diesel dans un 404?
» Perte de sensibilité dans les doigts de pied
